UMIK-1 vs ECM8000: microfoni da usare con REW
+7
zenit
R!ck
eraclitus
vastx
sickshotshow
robertopisa
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: UMIK-1 vs ECM8000: microfoni da usare con REW
vastx ha scritto:robertopisa ha scritto:
Nel mio caso l'ECM8000 non calibrato non è poi così terribile rispetto all'UMIK-1 calibrato (nota: pare che gli ECM più recenti siano molto "scalibrati", il mio ha qualche anno).
Grazie, mi rincuori
Salve a tutti, mi intrometto nella discussione perché quello della correzione acustica è un tema che mi interessa molto (ma di cui non ho esperienza).
Informandomi qua e là posso confermare quanto detto dal gentilissimo robertopisa, cioè che gli ECM8000 attuali non sembrano molto accurati:
"The quality of ECM8000 microphones has deteriorated to the point that we can no longer justify the effort in dealing with non-functioning units or mics with extremely abnormal frequency responses"
fonte: il sito di cross spectrum alla voce behringer (non posso ancora pubblicare link)
Inoltre leggevo da qualche parte che non solo la risposta in frequenza degli attuali ECM è sballata, ma che proprio la qualità costruttiva non è più la stessa (quelli di oggi hanno molto più rumore e meno gain). Per ora prendete quest'ultima cosa con le pinze, ma se ritrovo la fonte di ciò la pubblico.
Dovendo partire da zero mi ero orientato più verso l'umik-1, ma il post#1 mi ha fatto riflettere:
a) il poco gain dell'umik quanto incide sulla manopola del volume? Io ho un piccolo classe A da 25w e non vorrei tirargli il collo per poter fare delle misure...
b) si può ovviare in qualche modo al problema delle misurazioni dell'ETC?
Il mio obiettivo è duplice: intervenire direttamente sull'arredamento (assorbitori, riflettori, ecc.) per poi ottimizzare di fino con dirac/drc. Si può fare?
alfalfa- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.01.14
Numero di messaggi : 8
Provincia : Ferrara
Impianto : Sugden A21SE
Proac Response DTwo
Grazie Roberto!
Per chi è negli USA questo mi sembra molto valido:
http://www.cross-spectrum.com/measurement/calibrated_dayton.html
Per 75 dollari ti forniscono l'EMM 6 e tre files di calibrazione individuali a seconda di come vuoi posizionare il microfono (0, 45, 90 gradi).
robertopisa ha scritto:Questo posto in Germania vende mic già calibrati
Mic ECM 40
e credo che faccia anche servizio di calibrazione.sickshotshow ha scritto:Io ho un ECM8000 ma senza file di calibrazione. Qualcuno sa dove è possibile farselo calibrare e quanto potrebbe costare?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Proverò anch'io più avanti a separare il sub dai main con la Scarlett. Al momento il sub lo uso solo in HT.vastx ha scritto:Infatti già che c'ero volevo sperimentare un po' il crossover attivo per separare sub e main monitorsickshotshow ha scritto:
Altro discorso è se uno vuole usarla come dac o per fare esperimenti di crossover attivo, multiamplificazioni, etc.
Io ho appena acquistato una Focusrite Scarlett 2i4 usata e mi trovo molto bene. In passato ho avuto una Motu Ultralite MKI e non la rimpiango. I preamp della Scarlett sono davvero buoni, inoltre possiede una porta usb asincrona XMOS.
Il ctrl fw TI è un must, ma sono d'accordo che la usb è sempre più comoda.
Della motu invece me ne parlano benissimo, spedie come dac.
Come va invece la Focusrite Scarlett 2i4 come dac puro? Sembra ineteressante per usarla in mobilità.
La Motu Ultralite (MKI) che avevo era molto lineare ed aveva un ottimo basso profondo. Non mi piaceva però nelle alte frequenze che, nella mia catena, mi risultavano un po' troppo pungenti/aspre. Il Mydac che ho adesso è più raffinato e naturale in altro anche se scende un po' meno in basso.
La Scarlett come dac l'ho provata solo per un secondo, più avanti farò delle prove più attente. Peccato che arrivi solo a 96khz... In mobilità è sicuramente comoda, un cavo usb e sei pronto ad usarla. Però non è piccolissima.
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Grazie Roberto!
75$+37$= 112$+30% (Dogana, Iva etc)= 145.6$= 107 euro
Probabilmente è tra i migliori. Almeno si è sicuri del servizio di calibrazione...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
a) Non ce la fai con 25W, ho casse attive con 350W l'una e ho il volume del pre al 60%.
b) Non ho capito la domanda.
alfalfa ha scritto:Dovendo partire da zero mi ero orientato più verso l'umik-1, ma il post#1 mi ha fatto riflettere:
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Sono nuovo dell'argomento e forse non ho ancora capito bene il funzionamento di questi meccanismi di misurazione ambientale.robertopisa ha scritto:
ETC
Qui vedo l'UMIK-1 meno affidabile perché non possiamo creare il loop ingresso-uscita per i tempi più precisi. Alla fine, è forse più preciso l'ECM8000, anche se non è calibrato. L'ETC è fondamentale per capire dove avvengono le prime riflessioni.
Ho letto le tue guide pdf su REW ed ho capito quanto l'ETC sia fondamentale per trovare le prime riflessioni, capire il loro ritardo e sapere se l'ambiente di ascolto ha bisogno di diffusori o assorbitori.
Qualora comprassi l'UMIK, che problemi incontrerei nelle misurazioni dell'ETC?
Altra importantissima cosa: come faccio, dato il mio impianto in firma (stanza da 14mq), a sapere se riesce a produrre un suono abbastanza potente da essere misurato dal microfono? Dico una stupidata, con un fonometro?
alfalfa- Novizio
Provincia : Ferrara
Proac Response DTwo
Una cosa che credo non sia passata inosservata, ma meglio chiarire..per testare l'UMIK è stata usata la versione 5.01 di REW (ultime beta disponibili)?
Da quanto ho letto sul forum ufficiale di REW, la versione 5 non è pienamente compatibile con l'UMIK e in molti lamentavano problemi di "level too low" risolti con le varie beta 5.01 ed utilizzando il file di calibrazione forniti dalla miniDSP.
Dico cavolate?
Dico cavolate?
alfalfa- Novizio
Provincia : Ferrara
Proac Response DTwo
Azz... quindi anch'io col mio cinquantino, lascio perdere ? L'avevo già messo nel budget annuale ....robertopisa ha scritto:a) Non ce la fai con 25W, ho casse attive con 350W l'una e ho il volume del pre al 60%.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
@alfalfa e @luigigi
Se scrivete a miniDSP, potete chiedere di restituire l'Umik se REW non riesce a misurare con il vostro anpli.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
R!ck ha scritto:sickshotshow ha scritto:Grazie Roberto!
Qui una recensione dell'EMM 6 calibrato dalla Cross-Spectrum che ho trovato per caso cercando altro:
www.hifizine.com/2012/09/dayton-emm-6-measurement-microphone-calibrated-by-cross-spectrum-labs/
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ciao a tutti
volevo sapere se poi qualcuno di voi ha comprato l'EMM 6 e come si è trovato…
abbiate pazienza non ho capito due cose, e cioè se posso usarlo collegandolo direttamente alla mia scheda audio e se serve un'asta per tenerlo all'altezza delle orecchie.
Grazie e saluti
Grazie e saluti
BluesBrother- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.09.10
Numero di messaggi : 131
Impianto : Auzentech Prelude X-Fi -> Adam Sub7 -> Focal CMS 50. Cavi Monster cable. Beyerdynamic DT770 Pro 80 ohm
» UMIK-1
» ECM8000 ????
» [PD] Vendo mixer mackie 1202-VLZ pro, microfoni AKG WMS 40, ELKA EL 863UH, cavi, riverbero
» [VENDUTO RM] Behringer Deq2496 e Microfono Behringer ecm8000 - 250€
» ECM8000 ????
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
