diy cavi potenza con solid core smaltato...
+8
gaeo
ivan39
Mr Phil
valvolas
cucicu
12 partecipanti
...proprio quello usato per i trasformatori
Si accettano consigli sulla realizzaZione, geometria, ecc.,opinioni,esperienzee quant'altro
Grazie a tutti
Grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: diy cavi potenza con solid core smaltato...
Cuci ci ho pensato lungamente,facciamo un bel ponte tibetano dall'ampli alle casse....
Cuci quella roba li suona sorda ora di sue settimane scriverai qui che vuoi consigli su come ''aprire il suono''......va bene che fare e disfare (come diciamo noi) è tutto un lavorare,ma se nn hai una mazza da fare ti mando un po di componenti e mi monti tu un
circuitino da 7-8 componenti che non ho voglia,e gia' che ci sei ti mando anche un pre valvolare da inscatolare che neanche di fare questo ho voglia?
Grazie cuci sei un amico nn preoccuparti x la spedizione la pago io,falli con comodo nn c'e' fretta....
ps sii gentile ti mando rca e cavo fammi un 3 coppie di cavi segnale,gia' che hai il saldatore in mano,che anche sta cammorria me la voglio levare.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Valvolas, se vengo a milano sabato o domenica e ci vediamo, te li porto io fatti con il utp cat5
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
http://www.ebay.com/itm/CLAIRVOYANT-CABLES-GOLD-OCC-BULK-WIRE-40FT-20AWG-SPECIAL-1-WEEK-PROMO-SALE-/121146659183?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item1c34e7516f
...non so se possa fare al caso tuo,il venditore è molto serio,ciao:)
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1397
ciao, una ventina di anni fa circa ho fatto un pò di esperimenti proprio con il rame smaltato da motori/induttanze, uno 0,6mm.cucicu ha scritto:...proprio quello usato per i trasformatori
Grazie a tutti
Mentre quando è usato come cavo di segnale (di solito uso due o tre conduttori per polo, isolati poi del tubolare in cotone) mi piace tutt'ora, usato come cavo di potenza non mi ha mai convinto, forse dipende dalla sinergia? Boh.
Comunque come cavo di potenza avevo attorcigliato una decina di conduttori, isolato ogni polo con tubolare di cotone ed infine twistati i due poli, principalmente per esigenze "meccaniche", cioè per addomesticare la rigidità del cavo.
All'epoca dopo tanto sbattimento ricordo una grande delusione, il TNT star (ma che allora non si chiamava così...) suonava meglio, un QED da 2000 lire al metro (erano poche anche allora) suonava ancora meglio, questa la mia esperienza, mai più usati.
ecco, mi era sfuggito, ottima sintesi, ricordo un suono spento, smortovalvolas ha scritto:
Numero di messaggi : 10084
Puo darsi che avevi esagerato con il numero dei conduttori?
no, non credo, piuttosto temo che sia un tipo di cavo che in questa geometria dia come risultato un cavo con induttanza elevatacucicu ha scritto:Puo darsi che avevi esagerato con il numero dei conduttori?
Valvolas io direi di far brevettare il "ponte tibetano" prima che qualcuno ti rubi l'idea!
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Quindi cosa suggerisci sempre nel diy?fritznet ha scritto:no, non credo, piuttosto temo che sia un tipo di cavo che in questa geometria dia come risultato un cavo con induttanza elevatacucicu ha scritto:Puo darsi che avevi esagerato con il numero dei conduttori?
Non suggerisco niente, non credo alle soluzioni preconfezionatecucicu ha scritto:Quindi cosa suggerisci sempre nel diy?fritznet ha scritto:no, non credo, piuttosto temo che sia un tipo di cavo che in questa geometria dia come risultato un cavo con induttanza elevata
edit: inoltre di mio sono un pasticcione, mi piace sperimentare, ma alla fine mi distraggo ascoltando la musica e lascio stare gli upgrade
però magari gli stessi cavi, separati come in un ponte tibetano...
scherzo ma non troppo, a parte le considerazioni sulla praticità, avere i conduttori di potenza distanziati tra polo negativo e positivo abbassa sicuramente la capacità parassita, e anche l'induttanza, se i cavi non sono twistati, poi bisogna vedere se il gioco vale la candela.
Oppure tentare una configurazione tipo i nordost, con i conduttori paralleli su una striscia piatta, quest'ultima la penso da un pò, ma non riesco a trovare una soluzione semplice ed esteticamente accettabile per fare dei conduttori piatti home made
personalmente se hai un suono troppo morbido i cavi con sat non mi sono dispiaciuti mentre per il costo l'audioquest è la miglior soluzione io mi smonto facilmente e se spendo uguale e non mi sbatto preferisco questa soluzione
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Se i due fili vengono separati e tenuti distanziati, l’induttanza aumenta su valori di circa 4-5 microhenry x metro, in queste condizioni si restringe la banda passante degli acuti.fritznet ha scritto: avere i conduttori di potenza distanziati tra polo negativo e positivo abbassa sicuramente la capacità parassita, e anche l'induttanza, se i cavi non sono twistati,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Se i due fili vengono separati e tenuti distanziati, l’induttanza aumenta su valori di circa 4-5 microhenry x metro, in queste condizioni si restringe la banda passante degli acuti.fritznet ha scritto: avere i conduttori di potenza distanziati tra polo negativo e positivo abbassa sicuramente la capacità parassita, e anche l'induttanza, se i cavi non sono twistati,
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Che tipo di geometria consiglieresti con questo tipo di cavo?florin ha scritto:Se i due fili vengono separati e tenuti distanziati, l’induttanza aumenta su valori di circa 4-5 microhenry x metro, in queste condizioni si restringe la banda passante degli acuti.fritznet ha scritto: avere i conduttori di potenza distanziatiu tra polo negativo e positivo abbassa sicuramente la capacità parassita, e anche l'induttanza, se i cavi non sono twistati,
Grazie dell'idea domani passo all'ufficio brevettidonluca ha scritto:Valvolas io direi di far brevettare il "ponte tibetano" prima che qualcuno ti rubi l'idea!
Cuci hai 3 possibilita' di massima:
fai i cavi col cat5 poi col colore organizzi il carnevale di rio...
fai i cavi con i coax sat solo punto caldo e stai in ''mezzo''
fai i cavi con gli elettrici e ti ritrovi il suono delle catacombe anche se li raddoppi ,triplichi etc....
Quella della sezione serve se tu usi un elettrico che NON è un cavo adatto a veicolare frequenze ma energia come ti avevo scritto ormai enel e fs per i loro cavi AT usano metalli non di rame principalmente per risparmiare e per arginare i furti.
Vedi tu a cosa serve la qualita di fino nelle forniture elettriche.
I ''raddoppi'' sono accorgimenti presi a prestito dalle forniture elettriche ma sono cose di 30 anni fa che si facevano al posto della piattina del ''milan'' e quando c'era solo il cavo elettrico.I cavi quelli sono e te l'ho detto,ti riesce difficile capire che un cavo d'antenna/ex lan tipo rg NON sia solo un ''pezzo di rame'' ma costruito con criteri che NON sono pienamente adatti,a noi ma ci fanno un gran comodo,tolto lo schermo (x tolto intendo non collegato) Se tu avessi una discoteca o dovessi organizzare un rave potrei capire le tue perplessita' ma mi riesce difficile vederti a ballare la techno tedesca sul banco mix del DJ inneggiando alle droghe leggere (ma anche no....) con tatuato il martello di thor sul braccio
Non userei il cavo smaltato perché non lo considero sicuro come cavo di potenza, preferiscocucicu ha scritto:
quelli meglio isolati.
Le due ppolarità del cavo vanno isolate tra loro mediante calza in cotone quindi direi che il problema della sicurezza non si pone...detto questo, che geometria conviene usare secondo te?florin ha scritto:Non userei il cavo smaltato perché non lo considero sicuro come cavo di potenza, preferiscocucicu ha scritto:
Boh, attorciliati per esempio, ma se vuoi complicarti la vita -non sarebbe prima volta- puoicucicu ha scritto:
provare qualsiasi sistema. Comunque aspetto i tuoi comenti sulla qualità del suono con i nuovi
cavi.
Ma quale complicarmi la vita...lo faccio per provare cose nuove...mi pare di capire che però non ne vale la pena nemmeno di collegarli questi caviflorin ha scritto:Boh, attorciliati per esempio, ma se vuoi complicarti la vita -non sarebbe prima volta- puoicucicu ha scritto:
cavi.
Dimmi allora quale cavo valrebbe la pena di provare secondo te florin
ntk CYKYLofritznet ha scritto:Oppure tentare una configurazione tipo i nordost, con i conduttori paralleli su una striscia piatta, quest'ultima la penso da un pò, ma non riesco a trovare una soluzione semplice ed esteticamente accettabile per fare dei conduttori piatti home made
Per carità, non ho detto che non vale la pena di provarli, anzi vorrei che li provassi percucicu ha scritto:..mi pare di capire che però non ne vale la pena nemmeno di collegarli questi cavi
sapere il tuo parere su questi cavi. Per me i miglior cavi sono quelli che costano NIENTE,
per questo uso cavi surplus dall'impianto elettrico di un'amico, perciò pagato 0 euro.
anche questo l'ho pagato 0 euroflorin ha scritto:Per carità, non ho detto che non vale la pena di provarli, anzi vorrei che li provassi percucicu ha scritto:..mi pare di capire che però non ne vale la pena nemmeno di collegarli questi cavi
devo solo capire come twistare i vari spezzoni in modo uniforme
ho pensato che inserisco ciascuna polarità all'interno di una calza in cotone e le due polarità (così isolate tra loro) le infilo in una calza di cotone più grande.
la domanda è: twistare le due calze di cotone piccole o no?
Marco Ravich ha scritto:ntk CYKYLofritznet ha scritto:Oppure tentare una configurazione tipo i nordost, con i conduttori paralleli su una striscia piatta, quest'ultima la penso da un pò, ma non riesco a trovare una soluzione semplice ed esteticamente accettabile per fare dei conduttori piatti home made
grazie del link, non conoscevo questi cavi, sembrano interessanti
» Cavo di Potenza solid core:
» Cavo cat 5 schermato solid core
» RCA SIEMENS solid core bipolare ....!!!!
» Cavo di segnale autocostruito solid core:
» Cavi DIY
» Cavi DIY
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
