LM4780 [Costruction]
+8
Bicicletta
valvolas
MANU97
12 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Eccomi ragazzi con il LM4780 !!!!
Ampli da 60W RMS su carico di 4/6/8ohm,potenza a sufficienza per qualsiasi ambiente domestico!
Ho costruito questo ampli perchè ero in cerca di potenza più elevata rispetto a un Groundig 90' da 22W, i diffusori sono sempre Groundig 3Way,niente di chè....ma al momento non posso avere di meglio ,a parte i magnifici Biconi in Alnico
Ora posto un po di foto poi continuo il discorso...
Ecco il PCB,non sbrogliato da me,ma da una brava persona ,Alessio, che mi ha aiutato "virtualmente " in questa impresa
Alimentazione:
Ampli (In ultimazione):
Nelle ultime foto vedete un bel po di coccodrilli ...è stato il momento in cui ho provato l'Overture;)
Tutto è andato a meraviglia,ci ho messo molto tempo ...,ma sono contento che non ho avuto nessun problema
Il Dissipatore l'ho preso molto grande...ieri ho tenuto l'ampli a stecca (Step prima della distorsione) per testare tutto,sopratutto i 2 ponti raddrizzatori (35A) e il dissipatore....
Non c'era verso che si scaldasse! ahah....dopo 2ore ininterotte era a 27° con ambiente a 18...
Anche i Ponti e il Trafo (della Raoli,Duale 24-0-24, 300VA) erano appena appena tiepidi
l'unica cosa che scaldava molto erano i coccodrilli
al momento non ho molto tempo per fare il Case (in Legno ,ma arriverò anche con questo,aspettate!!!!
CARATTERISTICHE:
Output Power/Channel
with 0.5% THD+N, 1kHz into 8Ω 60W (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 8Ω (20Hz - 20kHz) 0.03% (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 6Ω (20Hz - 20kHz) 0.05% (typ)
■ THD+N at 2 x 30W into 4Ω (20Hz - 20kHz) 0.07% (typ)
■ Mute Attenuation 110dB (typ)
■ PSRR 85dB (min)
■ Slew Rate 19V/μs (typ)
Suono davvero eccezzionale! ,non ho diffu pregiati,ma sicuramente molto MOLTO meglio di prima suonano!! Basso smorzato e deciso, medi e alti anch'essi molto aperti e chiari.
Componenti usati per alimentazione:
Nichicon Gold 10000uF (30000uF x ramo)
Bridge 1000V 35A, uno per ramo
Audyn e Sprague Orange
Resistenze per scarico Cap
Componenti x ampli:
Cap Input Mundorf Supreme
Altri cap Audyn MKT e Nichicon
(4 cap nella alimentazione sono provvisori per il funzionamento,si intravedono nelle ultime due foto, seguiranno degli ottimi Audyn
Resistenze tutte da 1% di tolleranza
Userò per il cablaggio cavo schermato, RCA dell'Audionote e Boccole dorate
Il case,come preannuciato autocostruito,sarà completamente in legno Massiccio,il Top verrà fatto con una tavola "forellata" per consentire all'aria calda di uscire, e il dissipatore sarà la parte posteriore del Case.
Ci sarà un interuttore 220, un interuttore x il Mute e una Spia di "Power".
....Ora mancano i Vostri Numerosi Commenti!!!!!!!!!!!!!!
Alimentazione:
CARATTERISTICHE:
■ PSRR 85dB (min)
Componenti x ampli:
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: LM4780 [Costruction]
Bello anche il lavoro della pcb,lo alimenti in lineare?Quando pensi di disperdere aria calda va bene che usi un traforato verso l'alto ma metti in conto di avere un ricambio contrapposto diametralmente (tipo sul pavimento) dalla parte opposta per favorire la fuoriuscita del calore,magari facci qlc fessura in lunghezza o utilizza quei pannelli gia' pronti a grata che vendono al brico circolari o rettangolari per le normative gas da mettere a muro ce ne sono diverse misure e costano poco
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Complimenti!!!
Partire dal chip nudo e crudo e progettare la PCB (che splendore!!!) non è da tutti.
Numero di messaggi : 2889
valvolas ha scritto:Bello anche il lavoro della pcb,lo alimenti in lineare?Quando pensi di disperdere aria calda va bene che usi un traforato verso l'alto ma metti in conto di avere un ricambio contrapposto diametralmente (tipo sul pavimento) dalla parte opposta per favorire la fuoriuscita del calore,magari facci qlc fessura in lunghezza o utilizza quei pannelli gia' pronti a grata che vendono al brico circolari o rettangolari per le normative gas da mettere a muro ce ne sono diverse misure e costano poco
GRAZIE!!
Per il ricambio contrapposto intendi aperture sul fondo al Case,così entra aria fredda sotto,si scalda e fuoriesce sopra...?
I pannelli a grata,OK, ma farò una cosa circa identica utilizzando sempre il legno
GRAZIEComplimenti!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Predisponi nel pavimento qlc che faccia entrare la fredda deve formare un specie di effetto ''camino'' x raffreddare,solo sopra non è sufficente poi vedi tu come farlo....
La circuiteria non scalda molto, quindi credo che delle feritoie sotto e sopra siano sufficienti, il dissipatore sarà quasi del tutto esterno, solo mezzo cm rimarrà incastonato nel legno per poter essere fissato e che stia allo stesso tempo ben fermo.
..se sapessi disegnare ve lo farei vedere come vorrei fare...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
occho che il legno è si un isolante elettrico ma non è ignifugo stai ''largo'' con i dissipatori.Vanno bene come hai scritto le feritoie:sopra e sotto
Il dissipatore è talmente sovradimensionato che come ho detto dopo due ore di stecca era appena 27°
Per questo non c'è problema.
I due Bridge li metterò anch'essi sul dissi,anche se non ne hanno bisogno, ma approfitto del dissi molto grande.
Il resto si può dire che non scalda....giusto i Cap di alimentazione dopo ore di funzionamento mi sembravano appena appena tiepidi,ma insignificante con le feritoie che ci saranno.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sono riuscito a fare anche il Case,spettacolare!!!
Tutto in legno massiccio,Frassino, stagionato sei anni circa.
Ho preso un ottimo trafo da Raoli, 300VA 26-0-26, tensione tirata quasi al limite....spremo a fondo questo OpAmp il trafo è a "sfera", racchiuso in,appunto, sfera che ne limita al 99% le interferenze e mi ha evitato eventuali problemi nel mentre del lavoro se avessi usato un classico lamellare
Volete le foto...?? eccole!!! (non le ho fatte da inizio lavori , ma comunque vedete bene la progettazione )
Trafo Raoli 26-0-26 300VA Sfera:
Davanti della scocca
Le bellissime venature,NATURALI, del Frassino:
Il dietro:in particolare vedete i molteplici fori ben allineati per l'areazione della circuiteria e un listello di legno che oltre dare rinforzo alla struttura servirà per il fissaggio del Dissipatore di notevole dimensione.
Il coperchio (ogni volta che lo guardo mi piace sempre più , ha bellissimi risalti e colori!)
Dietro con connettori
Dietro con componenti
Cablaggio...
Vedete nel particolare...ho voluto mettere nei grossi ponti (1000V 35A) una barra spessa 3mm di alluminio che oltre servire per fissarli bene al case, lo uso come dissipatore (aggiungendo pasta termica)...perchè all'aria aperta erano tiepidi dopo diverse ore, ma all'interno del case.....
Ultima foto! Da chiuso e funzionante!!
Aggiungo il link dell'album completo (altre foto sul 3D e si diventa pazzi ad aprire la pagina )
https://plus.google.com/photos/114383163494643360122/albums/5839367002269661649
Adesso spero nei vostri giudizi
Io ho fatto del mio meglio...ho usato (credo si veda, per chi se ne capisce) componenti di distinta fattura e ho abbondato in più cose.
GRAZIE per avermi seguito!
Cablaggio...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Complimenti !!!
Ma... lo schema?
Come hai risolto poi per far circolare aria all'interno del mobile?
Ma... lo schema?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie e Grazie!!
Ora nn ho possibilità, ma domani posterò tutti i vari schemi della circuiteria(alimentazione, ampli... cablaggio) così da completare al meglio la descrizione e dare possibilità a chi voglia incimentarsi nella costruzione di esso
per la circolazione dell'aria, come avrete visto, ci sono moltissimi fori nella parte inferiore , molti dei quali sono sotto alle parti più calde (trafo, ponti raddrizzatori),
sopra nn ho voluto forare il coperchio, mi sarebbe anche molto dispiaciuto!
il case comunque non è ermetico, l'aria defluisce anche nella parte dietro.
oggi l'ho ben testato e ne è emerso che nn è critico il calore in nessuna delle parti, per puntualizzare il case sopra si intiepidisce lievemente... Tanto da essere piacevole al tocco ma da nn poter creare nesunn problema termico.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se vuoi far circolare un po' l'aria (giudica tu se può essere utile), senza forare il coperchio, potresti svasare un po' la parte superiore del traversino (con una raspa o carta vetrata) a cui è fissato il dissipatore, in modo da lasciare una fessura tra il traversino e il coperchio. In questo modo l'aria scaldata dal dissipatore aiuterebbe ad estrarre quella nel mobile.
Ottima idea,!!
Adesso nn ne vedrei molti miglioramenti... Vedremo quest'estate quando farà più caldo ... potrà essere che la tua idea mi ritorni utile
;bye;
;bye;
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Come promesso!!:
Schema dell'ampli
Schema alimentazione ,modificato però con ponti da 35A, trafo 26-0-26 300VA e invece che 10Cap da 15000uF ...3 per ramo da 10000uF.
Saluti
Manuele.
Schema dell'ampli
Saluti
Manuele.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Sono riuscito a fare anche il Case,spettacolare!!!
Cablaggio...
porfido- Membro classe oro
però, per la buon lettura del 3D,ti consiglio di cancellare la quotatura del primo post, che allunga e appesantisce enormemente la pagina.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
tutti qua i Vostri amati e ben benvenuti commenti?!
Mi aspettavo di più dal Forum
Scherzi a parte
...ditemi se volete sapere dell'altro
Scherzi a parte
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quando l'hai fatto rodare dicci come suona rispetto gli altri amplificatori che hai
Complimentoni!
Sei giovane ed hai fatto un'ottimo lavoro,dicci come suona confrontato con altri ampli che hai?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Grazie !!
L'ampli ormai suona notte/giorno,sempre caldo e pronto a suonare in qualsiasi momento.
Sicuramente è già rodato perfettamente (il C.S. e quindi anche il Chip,suonavano anche prima di aver fatto il case,in modo poco Ortodosso , ma suonavano)..e adesso suona ogni secondo
Non ho,sfortunatamente, ampli ultra Hi-End su cui fare un bel confronto:
ho un Sintoampli anni 80' (Groundig Mini10 ;22W RMS) non è il massimo e la potenza non mi è abbastanza, ma è ancora ben funzionante;
Un gloriosissimo Philips 22GH93 67', con i mitici AD149, suonava magnificamente (sembrava un valvolare!!), ma sfortunatamente si è rotto mesi fa ...ora è in attesa di metterlo a posto(ma da chi?)
Vari,troppi , ampli che ho costruito:TDA2002,TDA2005, TA8207K, TDA7269,TDA7245...ecc.eccc ,tutti più che altro per divertimento..o per usi non strettamente,e ovviamente, audiofili
In confronto al primo ampli,LM4780, ha tutto in meglio. Dinamica, potenza, suono sopratutto...Il Groundig ha una sonorità che non gradisco molto sopratutto nei medi.
Rispetto al Philips...l'LM ci guadagna solo per l'alta potenza (il Philips è "solo" 7W) e per avere più dinamica, ma la musicalità del philips,al momento ,rimane inbattuta.
Rispetto agli IC da "cinese" , manco parlarne...si sa come andrebbe a finire
Prossimo Ampli(a parte il lavoro in corso del SuperBridge120W x il SUB), sarà un Classe A,serio serio da abbinare ai Biconi in Alnico
...ma non prima di aver costruito qualche diffusore,serio, da abbinare al LM4780...
non ne ho parlato, ma aparte i Biconi,splendidi , i Groundig 3Way abbinati attualmente all'Overture non sono eccezionali....sono da cambiare!
Pensavo a dei "Cerisier" di alta classe
Saluti!
Saluti!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Molti dicono che i transistor al germanio suonano meglio e più caldi rispetto a quelli in sabbia
e credo propio abbiano ragione !
P.S. se sapete chi potrebbe ripararmi il Philips...me lo faccia sapere mi interessa molto!
>qua https://www.tforumhifi.com/t24823p120-amplificatore-philips-ag-9023 ,la discussione,non mia, ma dove ho parlato molto sull'ampli e sulla riparazione personale che era in corso ma non proseguita..per cause maggiori
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ragazzi... una cosa grave:(
non ve l'avevo detto, ma da quando ho messo l'ampli nel case quest'ultimo gracchia (o forse oscilla, non saprei ben definire) a qualsiasi volume!
è inascoltabile... lo fa quasi sempre, a qualsiasi volume...
cosa può essere? l ic che se ne sta andando??
aiutatemi
aiutatemi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se oscilla dovrebbe essere parecchio caldo il chip, quasi da non riuscire a toccarlo.
Potrebbe essere qualche saldatura fredda?
no, nn credo quindi che oscilli, perché la temperatura è come sempre.
controllo le saldature (visto che le ho dovute rifare in parte per montare il pcb nell ampli) e vi faccio sapere. .
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» GAINCLONE LM4780
» Kit gainclone lm4780 su ebay
» Progetto con LM4780 che ne dite ?
» [VENDO] PCB ampli LM4780 8€ +s.s.
» [VENDUTO] Gainclone LM4780 mod by MaurArte - 100€ + s.s.
Pagina 1 di 4
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
