Rondelle alluminio spesse e grandi.
+7
b.veneri
Sauro_Sapi
Alessandro LXIV
perfidoclone
11 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Mi è venuta la malsana idea di provare a realizzare dei piedi per giradischi ispirati ai famosi Isonoe, in pratica sono sospesi mediante O-ring tesi in senso orizzontale, il problema principale come al solito nel DYI è la reperibilità dei materiali.
La faccio breve, sto cercando delle rondelle di alluminio (o altro metallo), dal diametro esterno consistente, diciamo 40/60mm, spessore di corona non più di 10mm, e spessore di almeno un paio di mm, qualcuno conosce una fonte da cui approvvigionarsi?
Ho già spazzolato Ebay, ci sono alcuni che producono su misura, ma sono convinto che il pezzo che serve a me esista già fatto e a prezzi normali.
Mi stava solleticando l'idea di usare gli spacer da manubrio per le bici, ma a parte che sono molto sottili (difficili quindi da forare) il diametro è standard di 1" e 1/8" , quindi 28mm, decisamente pochi.
Grazie in anticipo a chi saprà darmi indicazioni.
Numero di messaggi : 10084
Re: Rondelle alluminio spesse e grandi.
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=rondelle&x=0&y=0
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=show&fromCatalog=true&filterHierarchyNodeId=177961&filterHierarchyLevel=5&hierarchyDepth=0&autoAttributeEnabled=false
prova qua...
ciao,
Matteo
prova qua...
ciao,
Matteo
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Intanto grazie, mi dimentico sempre che distrelec e RS non vendono solo componenti elettronici
Certo se trovassi il mio Vademecum Hoepli potrei almeno sapere se quello che cerco è UNI o no, vallo a trovare, qualche anno fa c'era in casa
figurati!
sto cercando anch'io di rimpiazzare i piedi del mio microseiki.. uno si e' sgonfiato.. pezzi di ricambio non ne trovo
Provincia : umore?
Ampli x cuffia:
Mhz Marrano NOS
Grado:
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Fidelio X1
Io ne ho, diam. est. 65,5mm - diam int. 41,5mm - spessore 8mmfritznet ha scritto:sto cercando delle rondelle di alluminio
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Lun 7 Gen 2013 - 9:13 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 5173
Non ho idea dei costi, ma prova a dare un'occhiata qui (ci sono anche alluminio e acciaio tra i materiali):
http://www.ponoko.com/make-and-sell/materials
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ciao.
Nell'officina dei miei ragazzi abbiamo delle rondelle come da foto sotto:
øesterno: 40mm
øinterno: 6.4mm
SP.: 2mm.
materiale: acciao zincato.
Se ti vanno bene dimmi qualcosa via PM che te li inoltro quanti vuoi (ti sobbarchi solo le s.s.).
øesterno: 40mm
øinterno: 6.4mm
SP.: 2mm.
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
fritznet ha scritto:Mi è venuta la malsana idea di provare a realizzare dei piedi per giradischi ispirati ai famosi Isonoe, in pratica sono sospesi mediante O-ring tesi in senso orizzontale, il problema principale come al solito nel DYI è la reperibilità dei materiali.
Potresti costruirtele abbastanza facilmente usando delle seghe a tazza, anche il tipo economico per legno.
Tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/SET-SEGHE-FRESE-A-TAZZA-11-PEZZI-VALEX-VALIGETTA-/200457916428?pt=Utensili_manuali&hash=item2eac39100c&_uhb=1#ht_1282wt_952
Ti tagli prima il disco del diametro est. che ti occorre e poi con una seghe più piccola togli la parte interna.
sonic63- Membro classe oro
Grazie a tutti, ma incomincio a temere che come servono a me non esistano (o meglio che non siano unificate), infatti le cerco con la corona molto stretta, massimo 10mm.
In realtà forse anche larghe potrebbero non interferire con gli O-ring, ma più il foro centrale della rondella è piccolo, più sarà piccola la rondella che deve stare al centro a fissare gli O-ring, e se la rondella centrale è piccola, fare quattro fori precisi diventa complesso. Se riesco provo a fare uno scarabocchio che mi spiego meglio.
Eccolo, scusate la rozzezza, a mano libera a quest'ora non sono preciso.
sonic63 ha scritto:fritznet ha scritto:Mi è venuta la malsana idea di provare a realizzare dei piedi per giradischi ispirati ai famosi Isonoe, in pratica sono sospesi mediante O-ring tesi in senso orizzontale, il problema principale come al solito nel DYI è la reperibilità dei materiali.
Tipo queste:
Grazie Sonic63, temo che alla fine sarà quello che farò, le seghe a tazza le ho già, devo controllare i diametri.
Certo trovarle già fatte avrebbe accelerato i miei tempi, che già sono geologici , e magari garantito una finitura più pulita.
Già tagliare quattro pezzi di tubo d'alluminio e poi metterli in pari precisi ci vorrà del tempo, se devo farmi anche le rondelle,...
Sono queste:
Queste sono molto interessanti, la parte sotto è piana?Che diametro sono, anche ad occhio?
diam. est. 65,5mm - diam int. 41,5mm - spessore 8mmfritznet ha scritto:Queste sono molto interessanti, la parte sotto è piana?Che diametro sono, anche ad occhio?
Ho dato un'occhiata agli Isonoe, e ho notato che hanno cinque o-ring.
Non ho idea se in questo caso il numero di vincoli faccia una qualche differenza, però ricordo (ricordi vaghi e lontani) che in alcuni casi (ruote? ingranaggi?) è preferibile avere cinque (o un numero dispari? o primo?) razze invece che quattro.
Alessandro LXIV ha scritto:diam. est. 65,5mm - diam int. 41,5mm - spessore 8mmfritznet ha scritto:Queste sono molto interessanti, la parte sotto è piana?Che diametro sono, anche ad occhio?
Mi sembrano interessanti, dovrei trovare un tubo che calzi giusto e sono un pochino spesse, ma se pò ffà.
Ne hai tante?
Ne hai tante?
Switters ha scritto:Ho dato un'occhiata agli Isonoe, e ho notato che hanno cinque o-ring.
Si, sugli ingranaggi ho qualche vago ricordo anche io sul numero dispari, non ne sono sicuro, non trovo più in casa il mio utilissimo VAdemecum Hoepli con le tabelle UNI dove sarà, sicuramente la consorte "ha messo in ordine" la libreria
Però credo che gli O-ring possano andare bene anche quattro, non è un vincolo rigido, essendo flessibili tutti i versi dei moti vibratori dovrebbero essere compensati.
L'unica considerazione potrebbe essere il peso complessivo sopportato prima di arrivare alla deformazione degli O-ring, ma a naso ci sto dentro.
In ogni caso se le dimensioni lo consentono, nulla vieta di metterne cinque, a me sembra in questo caso una cosa più da marketing che di sostanza, ma può essere che sbaglio.
Ne hai tante?
Per stare tranquillo una decina, inclusi un paio di errori
Potresti provare a farle fare su misura, tipo QUI
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
b.veneri ha scritto:Potresti provare a farle fare su misura, tipo QUI
Ho pensato anche a questo, ma a naso rischierei di spendere di più che a comprare gli Isonoe, e dovrei comunque tagliare e pareggiare i tubi, è vero che mi rimarrebbe la soddisfazione di farmeli da me, ma visto anche che ci impiegherò mesi...
Comunque grazie del link
Proverò comunque in serata, se riesco, a buttare giù un dxf per farmi fare un preventivo, giusto per curiosità, almeno al prossimo progetto ho qualche elemento di valutazione più concreto.
Spostato in area consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Peccato, grazie comunque, intanto sappiamo che esistono, posso chiederti (se lo sai) da dove arrivano, di cosa facevano parte?
Stavo anche pensando che se trovo le rondelle giuste potrei saltare il tubo, ed usare direttamente bulloncini inox e dadi, struttura meno risonante, leggermente più complessa da montare, ma non ci sono da tagliare i tubi, nè pareggiarli, nè cercarli della misura esatta della rondella.
Importate dal Belgio sono distanziatori di lame circolari che fanno parte di taglierine industriali per verdure.fritznet ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:
Ne ho solo 4.
Pari o dispari?
L'industria fa bene quanto serve e tutto il resto lo fa credere.
3 e 5 è più rigido di 4,
ma da 5 in poi è solo questione d'estetica.
Se notate i cerchioni delle automobili, 4 o 6 non vengono mai applicati,
4 è brutto e 6 sa d'orologio.
5 e 7 sono più belli, e l'industria vende.
Ciao Fritz. un buon smorzatore non dovrebbe mai essere risuonante!
Una massa sospesa ad un elastico lo è.
Vediamo ora come te la cavi, nel progetto, per evitarlo.
Numero di messaggi : 7789
» Lotto 70 cd musica classica - grandi titoli, grandi etichette 200 euro
» Tweeter in alluminio ed in titanio
» Impiallacciatura in classe T per progetti Low-End... Ciabatta Deluxe!!
» [Brainstorming] Case in alluminio DIY
» Grandi esperti...
» Grandi esperti...
Pagina 1 di 5
Oggi alle 11:54 Da fileo
