Impiallacciatura in classe T per progetti Low-End... Ciabatta Deluxe!!
+8
Alessandro LXIV
Miclaud
marcoacqui
Rada
Smigol
dtraina
12 partecipanti
Visto che il foro latita di contributi tecnici descrittivi e che fa un caldo da pisciarsi addosso (non so perchè ma secondo me rende bene l'idea), vi fo vedere quest'altro progettino, che non avevo descritto a suo tempo, e che mi ha permesso di conquistare il titolo - dopo accese discussioni con il mio socio su come firmare le mie imeirs - di Ciabatta Specialist.
Al solito partiamo dal progetto in 3D
Quindi, al brico per una manciata di pezzi di MDF. Al solito qualche pezzo in più non fa male
La prima cosa da fare è preparare il foro per la vaschetta IEC, non filtrata.
Punta da 16, scalpello e raspa.
La finezza stavolta, però, è il incassare la vaschetta, per averla a filo.
Si va di scalpello fino appena affilato. E tanta pazienza, al solito...
Spazio per i cavi:
Spazio per i cavi:
Ultima modifica di diechirico il Gio 10 Giu 2010 - 22:26 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Impiallacciatura in classe T per progetti Low-End... Ciabatta Deluxe!!
diechirico ha scritto: e che fa un caldo da pisciarsi addosso
A me il freddo fa' quest'effetto...
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
misà che c'hai ragione...Smigol ha scritto:diechirico ha scritto: e che fa un caldo da pisciarsi addosso
mi riferivo al fatto che si beve tanto, quand'è così, e che uno non ha voglia di alzarsi per farla nel vaso!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Partiamo con l'incollaggio (prestando attenzione ai 90°):
Ed ecco la prima schifezza che ne vien fuori, grezza grezza
Direte: ammazza che cagata! E ora che fai?
Semplice: costruiamo qualcosa per rettificare il tutto!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ecco la soluzione...
Quindi, si prende una tavola bella piana di almeno 3cm di spessore, magari rivestita in formica per esser più liscia.
Poi, ci si attacca per bene una striscia lunga di carta abrasiva del 180, et voilà.
A questo punto, dato che l'oggetto è piccolo si inverte la procedura: si fissa la carta e si muove l'oggetto su di essa a mo di pialla!
Ed ecco il risultato in pochissimi secondi:
Stuccatina
Si può rifinire il tutto con carta da 400.
Stuccatina
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Poi si comincia a provare il cestello.
Sicuramente, al primo colpo non entrerà.
Quindi con un buon scalpello grande (sempre affilato di fresco), si procede alla rimozione dei mm necessari
Et voilà, ce va!
Et voilà, ce va!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Complimenti!!! Ottimo tutorial, quasi quasi mi cimento, al momento ho una ciabatta gran brutta... aspetto il resto delle spiegazioni e il risultato finale.
Rada- Interessato
Numero di messaggi : 20
Provincia : Sciolto
Impianto : Yarland FV34-C
Apollon TL-400
Prephono Cambridge Audio 540P
Marantz CD5000
B&W 804 Matrix
madqwerty- Moderatore
il risultato finale è stato presentato un secolo fa.Rada ha scritto:Complimenti!!! Ottimo tutorial, quasi quasi mi cimento, al momento ho una ciabatta gran brutta... aspetto il resto delle spiegazioni e il risultato finale.
è questo:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Prepariamo lo schermo di alluminio
Il progetto prevede una schermatura di alluminio interna (unico pezzo), connessa a terra.
parto allora da un foglio di alluminio da mezzo mm.
Ecco ciò che dobbiamo fare:
Procedo al disegno
e al taglio sagomato
poi piccolo foro per la connessione della terra
Procedo al disegno
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Prepariamo lo schermo di alluminio Part II
Fatto anche il foro per i cavi, si procede alla messa in forma
La terra viene attaccata on occhiello, vite e dado. La testa della vite, poi, dovrà avere il foro in corrispondenza della base:
Ecco la scatoletta finale con il cavo di terra spuntare
e il foro sulla base
Prova d'insieme
Prova d'insieme
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ops
Mi era sfuggiata la discussione...
Rada- Interessato
Provincia : Sciolto
Apollon TL-400
Marantz CD5000
B&W 804 Matrix
Ciao Die,
molto bello l'effetto finale! come estetica sembra proprio legno! ma ci puoi spiegare come rivestire il legno con quella carta e darci qualche dritta su dove trovarla ecc ecc???
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
dovrei finire questo post per spiegarti.
non l'avevo più fatto in quanto non c'era interesse.
se recupero qualche foto, magari...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Grazie! Io sono molto interessato all'argomento, come ti dicevo vorrei provare a finire i miei diffusori con qualche risultato decente....
solo che con quella plastica non saprei da dove iniziare! ti ringrazio!
Allora, finito l'assemblaggio si comincia a ragionare alla finitura.
L'idea è quella di usare carta adesiva simil legno.
Se fate un bel lavoro, altro che accorgersi del microdettaglio!!
Il trucco è definire a priori il verso delle venature: io consiglio di orientarle lungo la parte più lunga.
Mi raccomando, attenzione a come si gira durante l'incollaggio, altrimenti le venature non combaciano.
Cmq, si parte da un unico foglio grande, che si può comprare al metro.
Al massimo si spenderà una ventina di euri per un paio di metri. O giù di lì.
La trovate in un qualsiasi brico.
Prime prove per capire il verso delle venature:
Un volta orientate, si riduce l'area su cui lavorare:
A questo punto si comincia staccando un pezzetto del retro, attaccando SOLO un lato, quello lungo
Con un cutter o un bisturi si taglia per bene l'eccedenza del primo lato.
In foto vedete il trucco che uso per lisciare bene la carta e levare le bolle d'aria: una vecchia carta plastificata!
Ha i bordi morbidi e non taglia.
Prima usavo una spatola per rasare, ma ogni tanto si rovinava la carta.
Con questo metodo - facendo comunque attenzione - il risultato non è male!
Ora attacco i lati corti, eccedenti, e li liscio.
Rimuovo parte dell'eccedenza e continuo
Ancora
Ancora
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Spezzo il post per rendere più leggera la pagina.
Comincio a rifilare, piano piano, avvicinandomi all'obiettivo, come una faina che mira il sorcio:
Ed ecco il primo risultato:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
grandissimo! grazie mille per le foto e la descrizione super accurata! sono tentato di usare questo metodo per le mie casse! devo solo trovare la carta e il modo di tagliare un cerchio perfetto per il condotto di accordo dei miei diffusori
a questo punto, per far aderire meglio la colla, si mette sotto peso il tutto.
finalmente ho capito che servono quegli strani aggeggi blu!!
Poi passo al cablaggio con cavo di generosa sezione. Il cablaggio non è a stella, ma ibrido:
Et voilà
Spero che il tutto sia sufficientemente dettagliato!
Et voilà
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
è ben affilato, con punta sottile.
i cerchi vengono non male. ma ci vuole pazienza. taaaaanta pazienza.
se ritrovo le foto, posto anche la finitura del diffusore.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
comunque vicino a casa mia ho la prealpina e un altro brico...sono scrausi e quella pellicola non l'ho mai vista! ne devo trovare uno serio!
la trovi anche dal ferramenta! l'importante è prendere a priori le misure, per valutare se la larghezza del foglio è sufficiente.marcoacqui ha scritto:comunque vicino a casa mia ho la prealpina e un altro brico...sono scrausi e quella pellicola non l'ho mai vista! ne devo trovare uno serio!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:la trovi anche dal ferramenta! l'importante è prendere a priori le misure, per valutare se la larghezza del foglio è sufficiente.marcoacqui ha scritto:comunque vicino a casa mia ho la prealpina e un altro brico...sono scrausi e quella pellicola non l'ho mai vista! ne devo trovare uno serio!
Bel lavoro Diego! Anche io ho usato del foglio adesivo in pvc per realizzare il mio tavolino Flexy, solo che ho scelto per un pvc nero lucido, molto elegante in combinazione alle barre zincate e alle elettroniche nere (come un certo finale ).
Magari un giorno pubblico delle foto, anche se non ne ho per una guida passo passo
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
» Progetti diffusori DIY in classe T
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Oggi alle 9:17 Da philball1959
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
