problema con i condensatori...
Ho un problema: sto costruendo un booster (se scrivete lpb-1 su google trovate subito lo schema, io non posso postarlo perché sono connesso col cellulare) nel circuito ci sono due condensatori da 0.15 uf, purtroppo li ho trovati solo da 0,33! Possono andare bene?
Stuombo- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Re: problema con i condensatori...
Dipende dove si trovano,cmq non dovrebbero esserci problemi
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Tentar non nuoce
Provincia : Salerno
In uscita dal collettore de BJT di uno stadio di guadagno, che si usa per chitarra elettrica... o sbaglio? Visto che lo scopo è creare saturazione/distorsione credo che, non ci siano problemi, a meno che il valore non sia stato impostato per un certo "taglio di frequenza", al limite ne metti due da .33 in serie ed il gioco... è fatto!Albert^ONE ha scritto:Dipende dove si trovano,cmq non dovrebbero esserci problemi
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Fai attenzione che quei condensatori messi così (insieme alle resistenze/potenziometri che seguono) credo realizzino dei filtri passa basso, se aumenti il valore del condensatore diminuisce la frequenza di taglio del filtro, di per sé non è detto che ciò costituisca un problema, ma potrebbe anche esserlo...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Essenzialmente il problema potrebbe essere che non si "realizzi" l'effetto desiderato, in questo campo l'HIFI non c'entra proprio nulla!Switters ha scritto:Fai attenzione che quei condensatori messi così (insieme alle resistenze/potenziometri che seguono) credo realizzino dei filtri passa basso, se aumenti il valore del condensatore diminuisce la frequenza di taglio del filtro, di per sé non è detto che ciò costituisca un problema, ma potrebbe anche esserlo...
Comunque se li ha da .33 e fai come gli ho detto...
Ciao Mauro
Il booster in questione mi serve ad aumentare il guadagno del mio basso in modo da mandare in leggera saturazione il pre a valvole del mio ampli. Non è gradita quindi nessuna perdita di basse frequenze
Provincia : Salerno
Più è alta la capacità, messa in quel modo, e maggiore è l'estensione delle risposta in frequenza in basso, poi però bisogna vedere se non ci siano effetti indesiderati sul risultato finale, per questo alla fine ti consiglierei di rimanere con i valori impostati dal progetto originale.Stuombo ha scritto:Il booster in questione mi serve ad aumentare il guadagno del mio basso in modo da mandare in leggera saturazione il pre a valvole del mio ampli. Non è gradita quindi nessuna perdita di basse frequenze
Ciao Mauro
Ma qualche foto?
» Condensatori di disaccoppiamento
» Condensatori per TA-10.1
» Stò giocherellando con un Galactron
» Condensatori roe Ek
» Che condensatori per PSU
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
