La Guerra dei pezzenti: Fostex T50 RP
+12
tommaso caruso
apeschi
rferrinid
Patrick
Giancarlo Campesan
m.phobos
BigBoy
Dexterdm
turo91
alessandro1
16 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: La Guerra dei pezzenti: Fostex T50 RP
Era un po' di tempo che non indossavo nessuna delle mie Fostex moddate. Da quando ho la Beyer DT880 accoppiata con l'OTL Little Dot MKIV SE mi ero messo ad ascoltare la classica o il jazz. Il primo impatto con l'OTL e la DT880 e' stato estremamente positivo, mentre l'impatto iniziale con l'accoppiamento OTL piu' Fostex mi aveva deluso. La Fostex mi piaceva di piu' con il Burson.
Stasera, stanco di Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven, ho ascoltato qualcosa di totalmente diverso e decisamente piu' elettrizzante. L'album Back in Black degli AC-DC.
Ho inizato ad ascoltarlo prima con la DT880 (non male), poi con la Grado Alessandro (suono ad un volume decisamente piu' elevato ma secondo me piu' inscatolato).
Per finire ho voluto riprovare la Fostex. Ohibo' !
E' passato un mese dall'acquisto dell'OTL che ormai si e' rodato, dopo enne ore di utilizzo con la Beyer.
Cavolo, mi sono ricreduto. La Fostex suona eccome anche con l'OTL. Ovvio che la prima impressione e' stata di potenza (dovuta al disco ascoltato), il volume ovviamente non e' elevatissimo (stiamo sempre parlando di un OTL che non ama il carico medio-basso della Fostex), pero' suona e suona bene (Il Burson probabilmente con la Fostex eroga piu' corrente, date le caratteristiche, ma anche il Little Dot non ha sfigurato).
I limiti che vedo nell'accoppiata OTL e Fostex, sono maggiori, secondo me, con musica piu' tranquilla ma con piu' dinamica. Con la classica, suona decisamente meglio l'accoppiata DT880 da 600ohm in quanto ha decisamente piu' dinamica, ma con altri generi, anche le Fostex si difendono bene con l'OTL (anche se penalizzate dall'ampli che non e' progettato per carichi troppo bassi).
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
apeschi ha scritto:Era un po' di tempo che non indossavo nessuna delle mie Fostex moddate. Da quando ho la Beyer DT880 accoppiata con l'OTL Little Dot MKIV SE mi ero messo ad ascoltare la classica o il jazz. Il primo impatto con l'OTL e la DT880 e' stato estremamente positivo, mentre l'impatto iniziale con l'accoppiamento OTL piu' Fostex mi aveva deluso. La Fostex mi piaceva di piu' con il Burson.
Qualitivamente col mio OTL non va malissimissimomo la Fostex, tuttavia gli preferisco il Burson. Su HEADFI ce ne sono parecchi che le pilotano con un BottleheadCrack (molto simile al mio MHz) per un impianto FullDiY e sono soddisfatti. Il bello delle Orto è che non hanno problemi di impedenza come fattore di smorzamento, un'uscita altina non ne pregiudica la qualità a differenza delle dinamiche, però il power è un po' carente. Da me l'ho fatto solo per curiosità, non voglio tirare troppo il collo alla finale.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
E' probabile che nel 2014 uscirà la nuova Fostex in una veste più "audiophile" che monta lo stesso driver della T50RP. Si parla di 6-700,oo euro-dollari
La moda magnetoplanare dilaga!
al CES:
http://www.head-fi.org/t/684441/new-fostex-rp-open-backed-planar-magnetic-headphone-update-prototype-revealed-at-canjam-2013
al CES:
Provincia : PU
In pratica e' il modding della Fostex fatto dalla Fostex stessa ...
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Minime variazioni al driver potrebbero averle fatte, ma l'han fatta bene decine di anni fa e continuano...
Provincia : PU
http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Fostex_orthodynamic_headphone_identification_guide
Provincia : PU
Una domanda. (Quasi in tema riguardo al titolo generale del post, leggermente OT riguardo agli ultimi due o tre interventi).
Ma che differenza c'e' costruttivamente (inteso come drivers o altro), tra la Fostex T50RP e la Fostex T40RP ?
Faccio questa domanda per i seguenti motivi:
1) di T50 ne ho due e mezza (la mezza e' quella comprata gia' moddata semi distrutta nei CUPS)
2) la T40 si trova intorno ai 100 euro sulla baya spedita
3) la T40 (ingombro a parte) potrebbe diventare una cuffia da spiagga da maltrattare.
4) Visto che il costo e' inferiore sensibilmente rispetto alla T50 ci si puo' giocare sperimentando con meno spesa
5) Per pura curiosita', nel senso che vorrei capire tecnicamente le differenze
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
pare che il driver sia lo stesso
http://www.headfonia.com/the-fostex-orthodynamics-t50rp-and-t40rp-mk2/
Provincia : PU
Comunque piu' ascolto la Fostex piu' mi piace. Non e' una cuffia perfetta, tutt'altro, ci sono cuffie decisamente piu' lineari, forse meno colorate, sicuramente superiori (non fosse altro che la Fostex e' di fascia medio-bassa come costi), pero' e' quella che mi coinvolge piu' di tutte (tra quelle che possiedo ed ho provato ovviamente, non parlo di cuffie stratosferiche o di cuffie elettrostatiche che finora non ho mai ascoltato).
Medi bellissimi, bassi potenti e profondi, non sara' correttissima rispetto alle piu' blasonate (e costose) cuffie di qualita' superiore, pero' mi piace proprio. Le emozioni che mi da' la Fostex (in una delle versioni moddate), altre cuffie non mi danno. Poi la DT880 e' meglio, la HD650 anche, ma non mi divertono (con certi generi) come la Fostex.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
è bello vedere che non sono l'unico sordo!!!
un'altra cosa molto buona è che la puoi "cucire" addosso, "accordare" e adattare al tuo orecchio. Rispetto a tutte le altre che hai citato è chiusa. (in realtà è semi aperta, ma con tamponamenti vari è ben isolata) il che, come seconda cuffia non guasta assolutamente.
Meglio o peggio di altre? Come finezza di grana ci siamo abbondantemente, si parte da lì, è l'unico parametro che non cambia con il modding, è ottimo e parte tutto da lì. E' difficile eliminare il roll off in alto senza cedere a uno squillio eccessivo. Leggendo in giro ho notato che è un problema delle ortodinamiche che (a parità di mantenimento di un buon medio) fino ad ora solo Hi-fiman ha risolto (HE500 e HE6). Le varie LCD sono un po' fiacche in alto, i nuovi modelli dai 1700,oo euro in su dicono che vadano meglio, ma ci sono troppi zeri
Ad un meeting cuffiofilo ha avuto l' "approved" da parte di Bandalex (progettista VHF, admin giardino elettronico) e Marillion (mod sez cuffie VHF). E quel giorno i giocattoli magnetoplanari sulla testa erano di carataura piuttosto elevata (HE6, HE500, LCD2...)
A proposito di LCD2, è quella che più gli somiglia come carattere sonoro, con una prevedibile superiorità, ovviamente. Un po' come tra Dt880 e T1, ma tra le Beyer c'è un divario maggiore.
Provincia : PU
A me piacerebbe anche passare ad una ortofonica superiore, senza pero' aggiungere zeri e senza salire troppo con il primo numero. Uno zero basta e avanza.
Cosa potrei trovare sul mercato che suoni effettivamente meglio della Fostex moddata e che non superi i 500 euri?
Mi verrebbe voglia di cedere un po' di altre cuffie, tipo la AKG702, e magari anche la HD650. Al momento utilizzo solo la DT880 600ohm sul Little Dot e la Fostex che funziona bene sul little dot e benissimo sul Burson. Le altre le provo ma poi le tolgo preferendo queste.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Beh Alessà, se somiglia anche poco alla LCD2 , senz'altro meriterebbe un ascolto.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
apeschi ha scritto:A me piacerebbe anche passare ad una ortofonica superiore, senza pero' aggiungere zeri e senza salire troppo con il primo numero. Uno zero basta e avanza.
le HE500 attualmente in promo costano 595,oo, ma per quel che ho potuto provare con calma il Burson 160 non è proprio il top per loro.
Provincia : PU
Biagio De Simone ha scritto: Beh Alessà, se somiglia anche poco alla LCD2 , senz'altro meriterebbe un ascolto.
ci somiglia abbastanza come sound. Alcuni di head fi hanno moddato la T50Rp rivendendole anche a 800,oo $ (tipo la LFF) e alcuni pazzi l'hanno comprata. Secondo alcuni non è tanto distante dalle LCD (non ricordo se le 1, 1.2, 2, 2.2.... alla fine anche alla Audezé stanno lì a moddare e rimoddare la stessa roba che ogni volta costa il 25% in più )
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:apeschi ha scritto:A me piacerebbe anche passare ad una ortofonica superiore, senza pero' aggiungere zeri e senza salire troppo con il primo numero. Uno zero basta e avanza.
Quindi il Burson HA160 non e' consigliato, il Little Dot MKIVSE non mi sembra che sia l'ideale per le ortofoniche (la Fostex suona bene ma ha meno dinamiche che con il Burson), quale e' l'amplificatore che potrebbe essere adeguato a pilotare la HE500 (senza aprire un mutuo intendo).
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Il prossimo step e' sostituire i cups su una delle tre fostex che ho (quella con i cups danneggiati), sono in contatto con un tipo inglese. Mi piacerebbe molto trasformare la mia fostex in qualcosa di simile alla nuova (esteticamente)... mi si spalanca un mondo... e poi chissa'... magari utilizzare i drivers della piu' economica T40 per farci qualcosa di analogo...
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Ho avviato un "loan program" (programma di prestito) delle Fostex T50RP per un paio di mesi in accoppiata con il PrebbyHead LV (Ibrido DIY di Maurarte)
http://www.alchimieaudio.com/t1144-prebbyhead-fostex-t50rp-loan-program-in-prestito#19341
per chi volesse sentirle prima di buttarsi alla cieca nell'acquisto di una T50 vergine da massacrare
Provincia : PU
se interessa la t50-rp ne ho una ancora imballata nel mercatino...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» in guerra con Daphile
» Cavo TOSLINK: qualche consiglio?
» Baustelle - la guerra è finita
» REMO REMOTTI-la guerra dei vecchietti
Pagina 6 di 7
Oggi alle 8:48 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 8:41 pm Da arthur dent
Oggi alle 6:53 pm Da FilippoTN
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
