Avvitare il coperchio...
+6
b.veneri
Dante
sickshotshow
gaeo
robertopisa
10 partecipanti
Oltre a interfecciare il nostro impianto elettricamente ed elettronicamente, non dimentichiamoci anche di farlo acusticamente perché, come tutte le cose, anche gli chassis hanno un loro risonanza.
Ho fatto un piccolo esperimento, prendendo le misure (waterfall per le risonanze) del mio DAC con il coperto agganciato ma senza viti (prima immagine), poi senza coperchio (seconda immagine), e infine con il coperchio avvitato e un pezzo di gomma acustica posta internamente tra base e coperchio per evitare le vibrazioni (terza immagine). Come si può vedere, nell'ultimo caso è come avere il DAC senza coperchio, quindi le vibrazioni non interferiscono, mentre nel primo caso il grafico è chiaramente peggiore degli altri due.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Re: Avvitare il coperchio...
mi viene in mente CCI.....
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Allibito!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Normale quale allibito...
ho un finale a valvole della Longhin con un pp di 6550 se togli il coperchio metallico inferiore acquista un pizzico di piu' di dinamica.. ed il suono e' piu' dettagliato..
Tanti anni fa ad un hiend di Roma, fecero una prova... un lettore dvd si quelli economici..diciamo all'epoca qualche decina di miaglia di lire.. una manciata di euro insomma.. tutta l'elettronica (erano tutte schede) smontata e rimontata su un foglio di multistrato(2 cm) ma sollevaya ed ancorata a dei bei chiodoni da legno..collegando le schede con semplici elastichetti.. insomma ste schede erano sospese in aria. da elastici tenuti tesi dai chiodi.. e confrontavano questo dvd a cuore aperto con un cd di qualche milione dell'epoca.. non si sentivano differenze..
rimettevano il clone intonso.. e venivano fuori le differenze..
di tutto l'impianto mi ricordo le casse rogers ls3/5a
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Ricordo anche io, se non sbaglio erano i ragazzi di Epidauro che avevano affitato una saletta che dava filo da torcere ai 'soliti' impianti ultracostosi...
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
b.veneri ha scritto:Ricordo anche io, se non sbaglio erano i ragazzi di Epidauro che avevano affitato una saletta che dava filo da torcere ai 'soliti' impianti ultracostosi...
si si scendendo alla fine del corridoio a sinistra dopo i bagni.. le ultime stanzette..
A parte quella senza coperchio ...delle altre quali differenze all'ascolta hai percepito ...se ci sono ovviamente ....
Non c'è da stupirsi più di tanto, basta leggere le vecchie recensioni su cd player di modifiche fatte da TNT... Solo che noi con i grafici e misure siamo molto più bravi
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Non c'è da stupirsi più di tanto, .............
Infatti, non c'è da stupirsi, e non c'è bisogno di TNT, sono più di vent'anni che si sà che i CD player (e non solo loro) suonano meglio senza coperchio.
Le misure fatte da robertopisa sono molto interessanti
sonic63- Membro classe oro
un bel esperimento io per esempio non conoscevo sti piccoli accorginmenti :-)
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Credo che togliendo il coperchio uno migliori l'aspetto delle risonanze acustiche, come sembra venir fuori dalle misure, però c'è il rovescio della medaglia, ossia uno rischia di ricevere RadioMaria (EMI, RFI, ecc.). Lasciando il coperchio, uno si protegge da tali interferenze ma rischia di peggiorare l'aspetto delle risonanze.
Secondo me, quando si sente meglio a coperchio tolto è probabilmente dovuto all'abbattimento delle risonanze e l'ambiente ha poche interferenze EMI/RFI.
Con le misure, uno può provare a tentativi ad assorbire le vibrazioni del coperchio (o meglio dello chassis, nel mio caso poggiando il DAC "a pelo" sulla base di vetro di Adriano Gaddari), in modo che le misure di risonanza siano uguali a quelle senza coperchio: in questo modo, uno si protegge anche da EMI/RFI.
Per le differenze acustiche, chieste da Ivano, passando dalla prima alla terza si acquista una maggiore trasparenza sulle media, per esempio gli strumenti a corda sono più naturali e, nel caso della chitarra per esempio, si sentono meglio le armoniche della cassa di risonanza (il legno). Per la seconda, a coperchio aperto, confesso che non ho ancora fatto la prova, ma ci provo oggi.
Per inciso, non sto consigliando di togliere il coperchio, che è anche pericoloso, però uno può ottenere con un po' di pazienza lo stesso effetto curando come assorbire le vibrazioni a coperchio chiuso. È vero, questo delle vibrazioni è stato un cavallo di battaglia di Lucio Cadeddu dagli inizi di TNT-audio.
P.S. Notate che nella gamma 300-400Hz si ha un peggioramento di quasi 25 dB dovuto alle vibrazioni, non è affatto poco...
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Chissà, forse è questo uno dei motivi per cui i vecchi Marantz avevano una "camicia" di legno attorno allo chassis...
Dante ha scritto:Normale quale allibito...
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Notate che nella gamma 300-400Hz si ha un peggioramento di quasi 25 dB dovuto alle vibrazioni, non è affatto poco...
Per niente poco ...sono una enormità !!!
Stentor ha scritto:robertopisa ha scritto:Notate che nella gamma 300-400Hz si ha un peggioramento di quasi 25 dB dovuto alle vibrazioni, non è affatto poco...
Qualsiasi particolare che sembra insignificante poi puo' portare ad un risultato sonoro diverso..
per esempio allo yarland s.e. con le 211 sotto ai piedini che sono come un tronco di cono con al centro una vitona per fissarli al telaio.. ho semplicemente messo nell'incavo formato dalla vite.. una biglia di vetro da bimbo.. quelle con cui giocavamo ... una per piedino.. risultato.. strespitoso dei pezzi che in basso impastavano leggermente.. di poco ma impastavano il contrabasso.. ora sono tesi e coesi.. ci ha guadagnato in trasparenza.. tutta la banda audio.... uno dice i particolari..
Stentor ha scritto:A parte quella senza coperchio ...delle altre quali differenze all'ascolta hai percepito ...se ci sono ovviamente ....
Anche il longhin lo ascolto senza tappo inferiore e con le 4 biglie di vetro posizionate sotto i cilindri di appoggio sul mobile, ne guadagna la dinamica, la messa a fuoco.. e sui pushpull in pratica le biglie hanno lo stesso effetto dei spike... asciugano un po' il suono.. e dato che il pp di solito tende leggermente al gonfiotto.. aiutano parecchio se la cosa e' minima..
un altro sistema che ho utizzato su un dynaco 70.. una camera d'aria di bicicletta di bimbo.. gonfiata ma non troppo.. li, isolava completamente il finale da resto delle elettroniche.. sempre messa a fuoco maggiore... molto piu' dettaglio trasparenza ma con dolcezza.. quindi le sospensioni ad aria.. isolano assorbono le vibrazioni.. ma non 'asciugano' il suono come i spike.. c'e' da divertirsi, tutti questi sistemi vanno utilizzati per correggere /raggiungere un maggior equilibrio tra le varie elettroniche..
comunque visto il costo.. un pacchetto di 20 biglie colorate costera' un due euro dai bazar cinesi.. e se poi non vanno bene potete sempre insegnare ai ragazzi moderni che non ci giocano piu'.. il sottomuro o lo sticchio.. quanto tempo cio' passato a giocare..
Usavo anch'io la camera d'aria sgonfia, ma poi sono passato al granito messo sulla camera d'aria e poi al truciolato di gomma per isolamento pavimenti al posto della camera d'aria. Per il DAC uso invece la lastra in doppio vetro di Adriano "a pelo" : https://www.tforumhifi.com/t24668p75-base-in-vetro-stratificato-by-gaddari#571037
Ci sono alcune cose che funzionano nel proprio ambiente e altre no. Meglio poter misurare gli effetti perché ognuno ha probabilmente risonanze differenti da combattere nella propria stanza.
Dante ha scritto:Stentor ha scritto:A parte quella senza coperchio ...delle altre quali differenze all'ascolta hai percepito ...se ci sono ovviamente ....
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Usavo anch'io la camera d'aria sgonfia, ma poi sono passato al granito messo sulla camera d'aria e poi al truciolato di gomma per isolamento pavimenti al posto della camera d'aria. Per il DAC uso invece la lastra in doppio vetro di Adriano "a pelo" : https://www.tforumhifi.com/t24668p75-base-in-vetro-stratificato-by-gaddari#571037
sotto i pre ed il dac utilizzo del materiale di imballaggio, color rosa.. elastico e rigonfio di aria... lavoro in un centro elettronico me ne capitano diversi tipi.. si Robe' l'unica e' provare.. pero' e' carino giocare anche con queste piccole cose... non e' necessario spendere centinaia di euro...
azz ora ricordo.. sotto il dussun che e' qualche tempo che non rimetto nell'impianto, mettevo 4 palle da tennis... pesa oltre 25 kg...
insomma una volta capito il gioco.. e con un po' di inventiva.. l'omo campa..
Questo Ing. tedesco non usa coperchi ne' "pentole":
http://www.mother-of-tone.com/index.htm
Che abbia ragione lui?
Giancarlo
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Mi sa che io e te abbiamo sperimentato le stesse cose allora... Ho provato di tutto andando a orecchio, dal 2006 in poi..
Dante ha scritto:robertopisa ha scritto:Usavo anch'io la camera d'aria sgonfia, ma poi sono passato al granito messo sulla camera d'aria e poi al truciolato di gomma per isolamento pavimenti al posto della camera d'aria. Per il DAC uso invece la lastra in doppio vetro di Adriano "a pelo" : https://www.tforumhifi.com/t24668p75-base-in-vetro-stratificato-by-gaddari#571037
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Alcune cose del sito sono condivisibili, per esempio la parte che tratta delle vibrazioni; altre mi lasciano un po' perplesso a iniziare dai prezzi. Cita un libro che sembra interessante anche se un po' strano. http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0877736103
Giancarlo Campesan ha scritto:Questo Ing. tedesco non usa coperchi ne' "pentole":
Giancarlo
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Ragazzi sono aperto a Tutto sia chiaro.. meno che nel portafoglio , qua come si trova qualche cosa.. cercano di sfruttarla comercialmente.. ma siamo quasi al livello di vendita di magia.. cavi da 1000 e passa euro.. sospensioni da centinaia.. robba che oggi con 1000 euro... uno ci fa un impianto e che oltretutto
sonicchia niente male..poi spendere piu' 40/50 euro per un cavo di segnale coppia con connnettori inclusi mi sembra di buttare soldi.. insomma divertiamoci con ocio..
E' vero ci sonocose che costano e che valgono (dal punto di vista audiofilo) ma sono poche e circoscritte..
+1
Dante ha scritto:Ragazzi sono aperto a Tutto sia chiaro.. meno che nel portafoglio , qua come si trova qualche cosa.. cercano di sfruttarla comercialmente.. ma siamo quasi al livello di vendita di magia.. cavi da 1000 e passa euro.. sospensioni da centinaia.. robba che oggi con 1000 euro... uno ci fa un impianto e che oltretutto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Coperchio ad U - che fare?
» Pulizia vinile
» coperchio plexiglass
» Coperchio Project rpm 1.3
» COPERCHIO GIRADISCHI PIONEER PL-300
» Pulizia vinile
Oggi alle 13:25 Da salvo93
