solita domanda...
Vella
Albers
Enry
solita domanda...
Lo so..se ne è parlato in lungo e in largo...ho letto quel lungo e quel largo....ma ora voglio leggerlo in queste risposte...
Stiamo parlando del posizionamento dei diffusori...cosa alla quale non avevo mai dato una vitale importanza.Ma ora è giunto il momento di mettere qualche puntino sulle i...
Sto in questi giorni rifinendo certe cose tra cui anche qualche trattamento acustico nella tavernetta...che è alta 2 metri ed è lunga 8m! La larghezza è 4,30 m.
Primo dubbio sorge sul posizionamento dei diffusori,nel mio caso sul lato corto del rettangolo che costituisce il perimetro della taverna...e che quindi guardano il lato lungo 8m. Ma a quale distanza dal muro di fondo e dalle pareti??..posso azzardare anche una paio di metri??..e poi è proprio necessario che siano orientati verso il punto di ascolto??..In diversi impianti che ho visto in qualche sala o in qualche foto tanti sono posizionati in modo parallelo l uno all altro...ci sarà pure un motivo mi dico....ma quale??
Mi chiedo anche se abbia qualche senso pratico posizionare magari una tenda appena dietro il divanetto...in modo da smorzare qualche riverbero sulle alte frequenze...per il soffitto mi stò adoperando in altra maniera ma ancora niente di definitivo...
Se qualcuno ha voglia di dire la sua...lo ringrazio per qualsivoglia consiglio scriva!
Enry- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
Re: solita domanda...
ciao enrico, ho letto bene? 2,00 [ml] in altezza? spero tu non abbia comprato l'alloggio con la taverna così realizzata? diciamo, è un pò bassina! ... non aggiungo altro ; l'importante è che tu ci stia bene con la tua altezza da 1,85 in su 'manca l'aria' !!
secondo me non hai misurato bene , ma anche acusticamente non è proprio l'ideale
un saluto
un saluto
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ciao Albers!..purtroppo sono proprio 2 metri...e meno male che almeno e' lunga 8!E' il mio angolo di paradiso..una sorta di ufficio/tugurio...con tre piccole finestre su uno dei lati lunghi.Stavo anche pensando di nstallare qualche pannello a soffitto..in modo da attenuare riverberi ad alti volumi...a bassi volumi va tutto bene...
Enrico, secondo me ti conviene provare, provare, provare e provare.
Lontano dal muro, vicino al muro: se uno non è lì con te a sentire il risultato è un delirio consigliarti, secondo me.
Tanto costa niente: sposta di qua, metti di là...
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Vella ha scritto:Enrico, secondo me ti conviene provare, provare, provare e provare.
a sto punto munisci i tuoi diffusori di rotelline così non fatichi!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
tocca a te trovare posizionamento giusto,ti servono solo un paio di orecchie
sodis11- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Veneto
Occupazione/Hobby : no coment
Impianto : PC HP con DAPHILE - DAC Topping D50s - NuForce HAP100 - STA100 - CANTON CT1000
Vella credo proprio che tu abbia ragione...la migliore analisi non possono che farla le mie orecchie!
Bisogna provare e riprovare...
Partirò da una distanza dal muro di fondo di 1,5m ... credo di aver letto da qualche parte che all aumentare della distanza dal muro,appunto, si possa percepire una migliore profondità della scena..e poi proverò ad inclinare in modo più o meno marcato i diffusori verso il punto d ascolto nella speranza di percepire qualche cambiamento!
Per il momento grazie a tutti!
e poi si parte coi 'giochi'...
Allora...se vai alla sezione presentazioni/angolo di paradiso alla pag 41 e 42 c è qualche mia foto che forse può aiutare...comunque i dffusori sono posizionati sul lato corto( cioè 4,3 m) e quindi suonano in direzione del punto di ascolto, cioè circa a metà del lato lungo della taverna che misura 8m! Purtroppo l altezza è di soli 2 (due) metri.
Mi chiedevo anche se esiste una distanza minima tra i due diffusori...può essere un pò pochino 1,80m ed in posizione perfettamente parallela l uno all altro??..quindi senza essere rivolti minimamente verso le mie orecchie??
Diciamo la verità, l'ascolto è importante, ma per capire quello che uno ascolta un po' di teoria è necessaria
Per il posizionamento dei diffusori ci sono diverse teorie, diciamo che ognuno ha la sua. Una che mi è capitata in mano in questi giorni è il metodo "Cardas", provarlo costa poco:
http://www.cardas.com/content.php?area=insights&content_id=26&pagestring
Per quanto riguarda il trattamento è importante iniziare capire la geometria e i suoi modi propri, fare trattamenti "a caso" rischia di essere molto dispendioso e poco efficace.
Dalla geometria si può "immaginare" quali possono essere i problemi, questo sito è comodo per una prima analisi. http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
Se provi a mettere le misure della tua tavernetta, puoi intanto scoprice che non è affatto male. per prova metti 5mx5mx5m e vedi cosa viene fuori
Secondo step sarà capire di che materiali è fatta e come è arredata, se hai voglia di raccontare.... magari si può fare qualche ulteriore speculazione.
Roberto
Roberto
Ultima modifica di romvise il Mer 19 Set 2012 - 21:44 - modificato 1 volta. (Motivazione : Scusa se ho cancellato il messaggio, ma sono accorto rileggendo che la misura c'era ;))
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
Incredibile!credo di aver capito che effettivamente le dimensioni rettangolari della taverna non sono proprio da buttar via, tralasciando forse l altezza!..e buttando un occhio alla disposizione ottimale Cardas non credo nemmeno di aver detto una cazzata ipotizzando la disposizione dei diffusori im modo parallelo l uno all altro....mmiiitttiko!
Ho visto le foto e intanto ti faccio i compliemnti per la bella "roba"
Mi puoi dire quanti metri quadri di tappeti e quadri hai?
oltre alla poltrona e il mobiletto bianco ci sono altri mobili?
Sbaglio ho in unangolo ho intravisto una specie di bass traps?
Adesso la pianto col terzo grado!
...grazie per i complimenti...e per l aiuto!un solo tappeto 2.30 x2 e una decina di quadri ma piccoli...preferisco pero' fare qualche altra foto che possa meglio chiarire la situazione piu' di mille parole!..nei prossimi giorni quindi potrai avere una situazione piu' chiara cosi da poter meglio valutare per un consiglio....ti rinnovo comunque i miei ringraziamenti!!!!!
..ecco qualche foto...
ma che? hai messo il preservativo alle rs7?
..preservativo e ... cremina.....quando non uso l impianto per molto tempo copro tutto....
Enry ha scritto:..preservativo e ... cremina.....quando non uso l impianto per molto tempo copro tutto....
praticamente come quelli che compravano la macchina nuova, con i sedili incellofanati, lasciavano la 'copertura' per evitare di rovinare la tappezzeria, soffrivano per tutto il tempo, culi sudati in estate, eccetera eccetera, dopodichè vendevano la macchina ed i nuovi proprietari, oltre a pagarle meno della metà si godevano quei vellutini nuovi e profumati, quelle pelli immacolate... alla faccia loro
togli tutto enrico e rompile, tu
Impianto : ----
...mi stò divertendo col trapano...l arco e le frecce.....e poi.....ho una bomboletta spray pronta all uso.....
...toh' guarda....un accendino sotto mano....vediamo se come l incenso..bruciano lentamente.....
» la solita domanda del neofita
» Non la solita classica domanda sui diffusori ... provo a farvela
» consiglio cavi e connettori....la solita rottura Xd
» solita solfa, rimbombi e posizione scorretta
» Solita storia - secondo giradischi nuovo o vintage (pareri)
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
