secondo sistema operativo per ascolto
+11
alexdz
vds
alluce
pierpabass
Menestrello
alessandro1
Luigi.Mzzl
15 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ciao ragazzi
utilizzo un computer portatile per i miei ascolti, spostandolo ogni volta quando voglio ascoltare della buona musica.
e fin qui va anche bene, ma mi rompe un po le scatole che ogni volta devo disattivare le schede di rete e chiudere tutto, lasciando in esecuzione solo il necessario
quindi vi chiedo: potrebbe (non so neanche se è "fattibile") essere una soluzione installare un secondo sistema operativo (per esempio un secondo windows 7) che all'avvio sia totalmente scarno, che quindi disattivi già di suo le schede di rete e lasci in esecuzione lo stretto indispensabile, per fare innalzare il meno possibile la latenza?
attualmente (con solo foobar in esecuzione, alimentazione con corrente elettrica, schede di rete disabilitate e antivirus attivo) questa è la situazione:
voi che dite?
voi che dite?
Numero di messaggi : 1894
Re: secondo sistema operativo per ascolto
PS: per favore non consigliatemi di comprare un computer da dedicare solo all'ascolto...mi piacerebbe davvero, ma la finanze non me lo consentono in questo momento
Io dopo un sacco di prove con Xp pieno di disperazione ho mollato e sono passato a Ubuntu. Tra Ubuntu e W7 non sento differenze. Se non che W7 ha un costo se già non lo possiedi e Ubuntu è open, quindi più lineare con la filosofia-T. Probabilmente versioni più leggere di Ubuntu sono anche meglio dal punto di vista di gestione delle risorse.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
La tua idea è interessantissima, complimenti, non ci avevo mai pensato!
Allora, quello che si può fare è sia avere un secondo sistema operativo installato "minimalista", sia giocare con i profili hardware.
Ah, i bei tempi del DOS quando potevi farti il tuo bel config.sys e avere i profili all'avvio da poter scegliere a seconda di ciò che ti serviva
Purtroppo non ho mai giocato coi profili hardware ma la storia è questa:
Se non vuoi un secondo sistema operativo installato ti fai un secondo utente dove metti in esecuzione automatica solo il minimo indispensabile, gli metti in esecuzione automatica uno script che quando entri automaticamente ti disattiva tutti i servizi che non ti servono e ti crei un profilo hardware apposta dove dici quali componenti devono essere abilitati e quali no.
Magari cerca un pò su Google che qualcosa spiegato meglio lo trovi
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
questa opzione mi garba decisamente!!!!donluca ha scritto:Se non vuoi un secondo sistema operativo installato ti fai un secondo utente dove metti in esecuzione automatica solo il minimo indispensabile, gli metti in esecuzione automatica uno script che quando entri automaticamente ti disattiva tutti i servizi che non ti servono e ti crei un profilo hardware apposta dove dici quali componenti devono essere abilitati e quali no.
ho come secondo SO Linux Mint 12, ma non lo utilizzo mai...alessandro1 ha scritto:Io dopo un sacco di prove con Xp pieno di disperazione ho mollato e sono passato a Ubuntu. Tra Ubuntu e W7 non sento differenze. Se non che W7 ha un costo se già non lo possiedi e Ubuntu è open, quindi più lineare con la filosofia-T. Probabilmente versioni più leggere di Ubuntu sono anche meglio dal punto di vista di gestione delle risorse.
Io mi trovo bene con Deadbeef come player, dagli una chance, visto che hai già su l'So.
https://www.tforumhifi.com/t26568-deadbeef-ottimo-player-ubuntu
poi ce ne sono altri Guayadeque, audacious...
Provincia : PU
Premesso che è da un po' di tempo che vorrei capire come fare ad installare in una seconda partizione o in un disco esterno Linux, anche se non so qual'è la compatibilità con la e-mu1212m e svariati altri problemi, puoi sempre provare programmi come fidelizer oppure TuneUp. Quest'ultimo mi piace parecchio
Disattivi tutto quello che vuoi con un solo click. Tutto reversibile, ovviamente
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Premesso che è da un po' di tempo che vorrei capire come fare ad installare in una seconda partizione o in un disco esterno Linux, anche se non so qual'è la compatibilità con la e-mu1212m e svariati altri problemi, puoi sempre provare programmi come fidelizer oppure TuneUp. Quest'ultimo mi piace parecchio
C'è anche un'altra soluzione, ed è installare linux all'interno del sistema operativo corrente: in pratica sulla tua partizione windows viene salvata l'immagine di un hard disk che è l'hard disk linux, poi all'avvio il bootstrap ti consente di fare il boot di quella immagine facendo partire nativamente linux e lavorando all'interno di quella immagine disco, senza far partire windows e senza stare a smanettare con le partizioni.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Non l'avevo presa in considerazione perché ho poco posto
Sono un po' restio a smanaccare con linux perché non so quanto è compatibile con la emu, sembra di si ma non so poi cosa si può configurare della scheda. Il patchmix consente le peggio cose.
Poi ho un touch screen 7" usb che so per certo che non è compatibile linux
Peccato.
Forse si riesce a farlo funzionare come display, non touch ma pazienza.
Luca dove si può guardare per la soluzione che dici tu e per altre su USB?
Comunque un'occhiata a TuneUp dategliela
Provincia : molesto
Impianto : bacato
C'è anche un modo di farlo live dalla pennetta giusto? Le partizioni non le ho mai sopportate, ho preferito farmi un PC con più dischi. Scsi per il lavoro, ide per ubuntu e due sata per i dati. Alla fine ciuccia come una lavatrice, ma mi da più sicurezza.
Provincia : PU
Si, esistono distribuzioni live che sono immagini pre-installate di linux che scompatti su una pennetta e fai il boot da lì.
Tra l'altro è pure figo perchè non è totalmente live, puoi scriverci oltre che leggerci sulla pennetta
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Peccato.
Menestrello la Emu1212 è compatibile e supportata da linux, però patchmix te lo scordi, inoltre almeno per quel che riguarda la mia EMU1616, il driver te la porta solo fino a 48KHz, con mio grande dispiacere, è una bella scheda, ma sto pensando a qualcosa di ampiamente sfruttabile anche dal pinguino.
Quasi tutte le distro leggere o alleggerite hanno una versione bootabile da usb.
Dai un'occhiata tra i vari Lubuntu, MInt etc.
Numero di messaggi : 10084
Qui c'è il linux bootabile su pendrive
https://www.tforumhifi.com/t28156-linuxsoundtest-1
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Qui c'è il linux bootabile su pendrive
Anche se credo che con quella interfaccia grafica scoraggerà parecchi neofiti...
Ma ci sono già i driver e-mu?
Ma supportano solo i 48khz???
Allora mi tengo winzozz
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Qui c'è un'altra distribuzione che fa il boot da chiavetta: http://www.slax.org
La versione scaricabile (6 e qualcosa) non è recentissima, però sta lavorando alla successiva che dovrebbe essere disponibile per la fine dell'anno.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
in passato ho usato spesso Damn small linux
http://www.damnsmalllinux.org/index_it.html
si carica tutta in ram e diventa una scheggia
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Ragazzi linux offre un boato di possibilità, mò mi devo mettere giù di brutto che il 25 ho un esame, ma se mi ricordate poi magari apro un thread dove spiego per bene tutte le possibilità che linux offre per essere usato
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
La damnsmall l'avevo scaricata tempo addietro, ma girava in una finestra windows.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Provate anche puppy linux, una distro super minimale che trovo veramente eccezionale:
http://puppylinux.org/main/Overview%20and%20Getting%20Started.htm
:3
:3
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Menestrello ha scritto:La damnsmall l'avevo scaricata tempo addietro, ma girava in una finestra windows.
anche ma non solo
ce l'avevo su una chiavetta da 128mb
Impianto : casa:
Ah menestrè, accanna patchmix e usa ALSA se supportato che è un altro pianeta.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Il patchmix per i miei gusti fa davvero pena.
Farò qualche esperimento, ma non c'è una distro già adatta alla riproduzione musicale con i driver pronti e installabile senza toccare le partizioni??
Provincia : molesto
Impianto : bacato
dovresti fa una porcata carpiata con mpd voyage, della serie che ti fai una partizione della dimensione di una pennetta che hai sull'hard disk di un computer che non usi, ce lo installi, parti da una distro live di linux e fai il dd del disco sulla pennetta così ti fa la copia 1:1 della partizione sulla pennetta.
Poi installi sulla pennetta grub sennò senza bootloader non ti parte una mazza e c'hai una versione portatile di mpd voyage
Tutto chiaro, vè???
Tutto chiaro, vè???
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Haiku: il sistema operativo Hi-Fi ?
» sistema operativo musica liquida.
» Real Stereo Htpc
» Quale sistema operativo per notebook destinato a Spotify e musica liquida?
» sistema audio per ascolto musica in streaming (wifi - intranet)
» Real Stereo Htpc
Pagina 1 di 7
Oggi alle 18:14 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
