Problemi con Fenice 20
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ho recentemente acquistato il Fenice 20 convinto dalle recensioni che ho letto qui sopra. Ora però sono di fronte a una difficoltà che spero mi possiate aiutare a superare. Collegando il Fenice alle casse si sente a un livello bassissimo. Se aumento il volume, inizia a saltare il collegamento. Ho pensato a due possibili problemi: uno è che non sono capace a collegare le casse oppure deve avere qualche difetto il Fenice. Queste sono le componenti:
Giradischi Sony plsx300 (preamplificato)
Fenice 20
Casse Philips (4 ohm).
Cosa potrei fare?
Grazie mille.
Fenice 20
Cosa potrei fare?
Grazie mille.
Terza Edizione- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.09.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatore Fenice 20 + Casse Philips
Re: Problemi con Fenice 20
Terza Edizione ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ho recentemente acquistato il Fenice 20 convinto dalle recensioni che ho letto qui sopra. Ora però sono di fronte a una difficoltà che spero mi possiate aiutare a superare. Collegando il Fenice alle casse si sente a un livello bassissimo. Se aumento il volume, inizia a saltare il collegamento. Ho pensato a due possibili problemi: uno è che non sono capace a collegare le casse oppure deve avere qualche difetto il Fenice. Queste sono le componenti:
Fenice 20
Cosa potrei fare?
Grazie mille.
Sicuro che il preamplificatore phono sia attivo? che vuol dire salta il collegamento?
Grazie per l'interessamento. Il giradischi funziona, nel senso che l'ho provato con un altro sistema e non dà problemi, anche perchè ho provato a collegare il Fenice al notebook ma mi dà lo stesso problema. Con salta il collegamento intendo che fa quell'effetto tipo "va a scatti" come se il segnale va a intermittenza. Per questo pensavo di non saper fare i collegamenti. però il volume comunque basso mi mette dei dubbi.
Terza Edizione ha scritto:Grazie per l'interessamento. Il giradischi funziona, nel senso che l'ho provato con un altro sistema e non dà problemi, anche perchè ho provato a collegare il Fenice al notebook ma mi dà lo stesso problema. Con salta il collegamento intendo che fa quell'effetto tipo "va a scatti" come se il segnale va a intermittenza. Per questo pensavo di non saper fare i collegamenti. però il volume comunque basso mi mette dei dubbi.
da quel che mi dici sembra guasta...
Anche a me. Le casse non sono buonissime, erano di uno stereo vecchio di qualche anno che però volevo usare per verificare il funzionamento del Fenice. Però si sente, ad un livello volume praticamente zero. Chiederò di sostituirmelo. Grazie per l'aiuto.
Scusa con che alimentatore lo alimenti? E' a 12 volt? Quanti ampere eroga? Se hai un altro ali a 12 volt in continua prova a cambiarlo...
Il tuo potrebbe essere sottodimensionato...
L'alimentatore e' quello venduto insieme al Fenice dalla ditta che lo produce. Nuovo. Mi pare strano comunque andro' da loro per vedere se funziona oppure no. Grazie
Stamane sono andato alla S3 che mi ha venduto il Fenice. Lo abbiamo provato ed effettivamente era guasto. Me lo hanno subito sostituito. Grazie per l'aiuto
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» Problemi con fenice 20
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» Problemi con il TA 10.2 SE
Oggi alle 23:36 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
