Problemi con fenice 20
Salve a tutti...
Ho acquistato su internet un autocostruito su base fenice, fatto veramente bene, fatto da un utente del noto sito di aste on line che seguivo da tempo.....La scheda è stata modificata con componenti di rispetto, potenziometro Alps, resistenze in aria, cablaggi in rame ofc, connettori di ottima qualità, case stupendo e un bel toroidale da 160 per l'alimentazione...Quando è arrivato, però, la delusione...A parte il "volume sonoro" molto basso, (considerando che le ho provate con una copia di Suono riferimento da 88Db di sensibilità), l'amply è affetto da un sibilo di fondo strano, che non è il ronzio che mi hanno detto essere congenito di questa scheda...Il ronzio, stranamente, sparisce quando la sorgente comincia a suonare, ma ogni tanto ricompare in sottofodo, e io che ho l'orecchio fine lo sento....E sparisce anche toccando in vario modo il case o i connettori delle casse....Mai sentita una cosa così...qualcuno mi sa aiutare?????
t-marc- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.07.08
Numero di messaggi : 7
Re: Problemi con fenice 20
Probabilmente e' un ronzio derivante dalla corrente alternata. Chi lo ha assemlato non ha fatto bene il proprio lavoro. Restituisciglielo e fattelo aggiustare.
Se poi hai la possibilita', sostituisci integralmente la Fenice 20 con la scheda della Sure Electronics modificata (trovi ulteriori dettagli in un apposito tread su questo sito).
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Probabilmente e' un ronzio derivante dalla corrente alternata. Chi lo ha assemlato non ha fatto bene il proprio lavoro. Restituisciglielo e fattelo aggiustare.
Chiedo scusa: ma cosa si dovrebbe fare per sostemare il problema?Io sono di Tv, chi lo ha assemblato è di Milano.....Se non è cosa dispendiosa, me lo faccio fare da qualcuno qui....Adesso do un' occhiata alla scheda della Sure...
t-marc- Novizio
Non ti ha dato un minimo di garanzia quando te lo ha venduto? Probabilmente non e' difficile sistemarlo, basta controllare i collegamenti a massa, ma e' meglio farlo fare a chi se ne intende. Credo che valga la pena spedirlo indietro, se ti e' ancora possibile...
No, garanzie niente....La mia garanzia erano e sono i suoi feedback, e il fatto che non me lo voleva vendere perchè se lo era fatto per lui, con tutti i crismi del caso....Comunque è una persona disponibile che non credo si rifiuterà di farselo rispedire per sistemarlo...Cmq oggi ho fatto altre prove di ascolto...Non sono molto entusuasta delle sue prestazioni, i bassi non ci sono e il volume è inevitabilmente molto basso...Anche se devo dire che la riproduzione scenica è molto buona, nonostante le mie suono riferimento siano molto esigenti.....Mi puoi indicare qualcuno che eventualmente mi può fare la modifica con la sure, spedendoglielo a casa??E a quanto??pincellone ha scritto:Non ti ha dato un minimo di garanzia quando te lo ha venduto? Probabilmente non e' difficile sistemarlo, basta controllare i collegamenti a massa, ma e' meglio farlo fare a chi se ne intende. Credo che valga la pena spedirlo indietro, se ti e' ancora possibile...
Grazie per la pazienza....
t-marc- Novizio
C'è sicuramente qualche problema dovuto al montaggio.
La Fenice20 è una buona scheda ed i bassi ci sono.
Puoi postare qualche foto dell'interno?
Saluti, Maurizio
Saluti, Maurizio
Non riesco a inserire le immagini...Come si fa???
t-marc- Novizio
Clicchi prima sull'icona "hosting di un'immagine". La carichi facendo l'upload, copi il link e lo incolli dopo aver premuto l'icona "Immagine".
Io ho modificato la mia Sure e sarei in grado di farlo anche con la tua e inserirla nel tuo case. Il problema e' che non ne ho una in piu' e va ordinata da Hong Kong. Se la ordini e me la mandi assieme al resto posso darti una mano, magari ne parliamo in privato.
In ogni caso, visto che hai gia' fatto la spesa, il mio consiglio e' quello di recuperare quello che hai gia' e di rivolgerti al venditore che lo ha assemblato.
Ricorda che se usi casse da 8 ohm, magari al di sotto dei 90db in ogni caso non puoi aspettarti una grande potenza (6W+6W). Un preamplificatore attivo, se ben suonante, aiuta parecchio, come pure casse con una sensibilita' maggiore di 90db e magari da 4-6ohm.
https://i.servimg.com/u/f45/12/75/06/09/img_0714.jpg
pero funzioni....
pero funzioni....
t-marc- Novizio
https://i.servimg.com/u/f45/12/75/06/09/img_0715.jpg
un' altra....
un' altra....
t-marc- Novizio
Beh, c'eri quasi arrivato, comunque eccole. Un commento a caldo: noto che c'e' un selettore di ingressi passivo, grave errore di implementazione nel caso del TA2024. Io userei un preamp attivo separato altrimenti il segnale te lo perdi per strada! Gia' inserire il pot e' una forzatura, figuriamoci aggiungerci anche ingressi multipli....
Niente paura, non butti via nulla, se proprio non puoi restituirlo, usa questo case come preamp inserendo un apposito circuito alimentato e "inscatola" la scheda e l'alimentatore in un altro box come finale.
non voglio entrare in contrapposizione con pincellone, però il mio consiglio sento di dartelo comunque :
lascia tutto così com'è, la scheda fenice 2o plus è ottima, non ha nulla da invidiare alla scheda sure, anzi...
non toccare assolutamente nulla, in quanto dalle foto evidenzio un corretto montaggio che un corretto cablaggio;
il potenziometro e il commutatore d'ingressi, se di buona qualità (leggi contatti in argento o oro), non apportano così come non tolgono nulla al segnale, a patto che il cablaggio sia effettuato con cavi schermati di qualità e che le calze siano ricondotte in un'unico punto di massa senza creare magliature;
nel tuo caso specifico, vedrai che non appena avrai modificato l'unico neo che noto nel cablaggio, il problema relativo al ronzio dovrebbe sparire,,,in pratica i due cavi che partono dalla scheda di alimentazione (colore blu e rosso) devi anzitutto attorcigliarli tra loro a mò di treccia, dopodichè fargli fare un percorso che sia lontano dai condensatori di filtraggio (sono quei cilindri neri che sono collegati tra il potenziometro e la scheda amplificatrice,,,tutto quì e vedrai che, nel limite della sua potenza (6+6 w), collegando il tuo ampli a dei buoni diffusori con alta efficienza, ascolterai buona musica!!!
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Potenziometro e commutatore di ingresso non portano ad apprezzabili diminuzioni della sensibilità di ingresso e quindi non li vedo responsabili del comportamento poco esaltante della Fenice20
L'alimentazione la vedo molto al limite. Dalle foto sembra solo presente un integrato tipo lm317 (senza aletta di raffreddamento!!!) a mio avviso assolutamente insufficente per far rendere al massimo il TA2024.
Anche sul passaggio dei cavi di alimentazione dal trasformatore alla scheda stabilizzatrice ci sarebbe da rivedere il percorso ed a mio avviso è da eliminare il fusibile volante presente sulla bassa tensione spostandolo in ingresso della tensione di rete.
Attorcigliando il rosso ed il blu ,visto che sono in continua, credo non risolva il problema del ronzio.
Dalle foto sembra anche presente un loop di massa...
Ciao, Maurizio
Ciao, Maurizio
In effetti e' quasi sicuramente un problema di ground loop anche se non lo noto nelle foto. Anche a mio avviso cambiando l'alimentatore (magari con uno switching filtrato in ingresso e in uscita) non solo si risolverebbero tutti i problemi, ma anche la qualità dell'audio migliorerebbe.
In ogni caso, per esperienza personale, inserire un preamp attivo ben fatto non fa altro che bene al TA2024.
Grazie a tutti pe gli ottimi e solleciti riscontri...Stamattina il venditore mi ha telefonato e senza batter ciglio mi ha detto di reinviarglielo. Proverà a vedere di risolvere il problema, altrimenti mi ha proposto, allo stesso prezzo, un Gainclone a 2 uscite.
Comunque gli mando il link del forum, così potrà-se lo ritiene necessario-far tesoro dei Vostri apprezzatissimi consigli.
Grazie ancora a tutti. Non esiterò a tediarvi di nuovo per ogni dubbio che, da novizio, sicuramente mi riaffliggerà!
Per Maurarte: grazie anche a te per le sollecite risposte e la tua disponibilità....Se ne avrò bisogno, non esiterò a ricontattarti!
t-marc- Novizio
» Problemi con Fenice 20
» FENice - Ampli digitale Fenice
» In cosa investire al meglio 100 euri? 20 o+Watt
» Zero dac [un dac molto interessante]
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
Oggi alle 10:50 Da giucam61
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
