Oggi alle 1:27 Da daltanius29877
Oggi alle 0:23 Da giucam61
Oggi alle 0:20 Da giucam61
» eredi delle kro craft (?)
Oggi alle 0:19 Da synth
Oggi alle 0:15 Da synth
Ieri alle 23:12 Da diechirico
Ieri alle 23:06 Da antbom
» ampli a valvole
Ieri alle 22:01 Da arivel
Ieri alle 16:49 Da LeBaronn
Ieri alle 16:12 Da landrupp
» quale stend?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812772 messaggi in 52809 argomenti
timo74
Silver Black (15531)
fritznet (9507)
In totale ci sono 36 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
daltanius29877, Nadir81, scontin, SubitoMauro, timido
Problemi con Fenice 20
Messaggio  Terza Edizione il Dom 2 Set 2012 - 18:14
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ho recentemente acquistato il Fenice 20 convinto dalle recensioni che ho letto qui sopra. Ora però sono di fronte a una difficoltà che spero mi possiate aiutare a superare. Collegando il Fenice alle casse si sente a un livello bassissimo. Se aumento il volume, inizia a saltare il collegamento. Ho pensato a due possibili problemi: uno è che non sono capace a collegare le casse oppure deve avere qualche difetto il Fenice. Queste sono le componenti:
Giradischi Sony plsx300 (preamplificato)
Fenice 20
Casse Philips (4 ohm).
Cosa potrei fare?
Grazie mille.
Terza Edizione
Data d'iscrizione : 02.09.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatore Fenice 20 + Casse Philips
Re: Problemi con Fenice 20
Messaggio  Stentor il Dom 2 Set 2012 - 18:19
@Terza Edizione ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e ho recentemente acquistato il Fenice 20 convinto dalle recensioni che ho letto qui sopra. Ora però sono di fronte a una difficoltà che spero mi possiate aiutare a superare. Collegando il Fenice alle casse si sente a un livello bassissimo. Se aumento il volume, inizia a saltare il collegamento. Ho pensato a due possibili problemi: uno è che non sono capace a collegare le casse oppure deve avere qualche difetto il Fenice. Queste sono le componenti:
Fenice 20
Cosa potrei fare?
Grazie mille.
Sicuro che il preamplificatore phono sia attivo? che vuol dire salta il collegamento?
Messaggio  Terza Edizione il Dom 2 Set 2012 - 18:47
Grazie per l'interessamento. Il giradischi funziona, nel senso che l'ho provato con un altro sistema e non dà problemi, anche perchè ho provato a collegare il Fenice al notebook ma mi dà lo stesso problema. Con salta il collegamento intendo che fa quell'effetto tipo "va a scatti" come se il segnale va a intermittenza. Per questo pensavo di non saper fare i collegamenti. però il volume comunque basso mi mette dei dubbi.
Terza Edizione
Messaggio  Stentor il Dom 2 Set 2012 - 19:32
@Terza Edizione ha scritto:Grazie per l'interessamento. Il giradischi funziona, nel senso che l'ho provato con un altro sistema e non dà problemi, anche perchè ho provato a collegare il Fenice al notebook ma mi dà lo stesso problema. Con salta il collegamento intendo che fa quell'effetto tipo "va a scatti" come se il segnale va a intermittenza. Per questo pensavo di non saper fare i collegamenti. però il volume comunque basso mi mette dei dubbi.
da quel che mi dici sembra guasta...
Messaggio  Terza Edizione il Dom 2 Set 2012 - 19:42
Anche a me. Le casse non sono buonissime, erano di uno stereo vecchio di qualche anno che però volevo usare per verificare il funzionamento del Fenice. Però si sente, ad un livello volume praticamente zero. Chiederò di sostituirmelo. Grazie per l'aiuto.
Terza Edizione
Messaggio  mikelangeloz il Dom 2 Set 2012 - 22:52
Scusa con che alimentatore lo alimenti? E' a 12 volt? Quanti ampere eroga? Se hai un altro ali a 12 volt in continua prova a cambiarlo...
Il tuo potrebbe essere sottodimensionato...
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1007
Provincia (Città) : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio  Terza Edizione il Lun 3 Set 2012 - 9:26
L'alimentatore e' quello venduto insieme al Fenice dalla ditta che lo produce. Nuovo. Mi pare strano comunque andro' da loro per vedere se funziona oppure no. Grazie
Terza Edizione
Messaggio  Terza Edizione il Mar 4 Set 2012 - 11:11
Stamane sono andato alla S3 che mi ha venduto il Fenice. Lo abbiamo provato ed effettivamente era guasto. Me lo hanno subito sostituito. Grazie per l'aiuto
Terza Edizione
Messaggio  mikelangeloz il Mar 4 Set 2012 - 16:15
Tutto è bene quel che finisce bene...
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio  Albert^ONE il Mar 4 Set 2012 - 21:37
Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 5695
