Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 28 di 31
Pagina 28 di 31 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
una cosa....io ho il Condensatore di ingresso da vecchio progetto, ovvero 330uF, va bene?
Avevo letto in giro nei vari post, che si metteva da 100uF.
Dovro sostituirlo o va bene cmq il 330?
ri-Grazie
ri-Grazie
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Il pre guadagna alcuni db se la resistenza all emettitore sta come da disegno a 330R, se vuoi abbassare il guadagno devi portarla a 470R sull emettitore e ritarargli la v2 (del pre chiaramente) se prima era senza pre e stavi a 3.3 k ora probabilmente dovrai alzare a quella in serie all ingresso del segnale.quelle resistenze serie segnale meglio carbone da almeno mezzo watt.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
piano piano ci siamo....FINALI perfettamente funzionanti, e V/2 e' tornata come una volta...perfetta.
il problema E' il PRE....mi escono addirittura 10V
Solo ....dove ho toppato???
per sicurezza stamane ho comprato due Bs 170 e li ho messi...pero nada...escono sempre sti 10 Volts all'uscita...
Provincia : roma
Certo se lo alimenti a 22v fuori dal collettore del mpsa42 avrai 11v di conseguenza al source del bs ne avrai circa 10 una leggera perdita in tensione c é dopo il buffermarcolino ha scritto:piano piano ci siamo....FINALI perfettamente funzionanti, e V/2 e' tornata come una volta...perfetta.
Finissshhhhhhhh.......
tutto risolto.....risuona come deve e merita...
thankssss a todoss
thankssss a todoss
Provincia : roma
no non hai finito mancano le ftomarcolino ha scritto:Finissshhhhhhhh.......
thankssss a todoss
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Se usi tt integrato pre e finale regola la resistenza collettore del pre a 470r lascia tra i due stadi pre e finale un solo cap da 10 plastico e regola la resistenza di ingresso parti da 10k e poi l abbassi in base alla tua esigenze.
Finito é una parola grossa.....😄
hell67 ha scritto:no non hai finito mancano le ftomarcolino ha scritto:Finissshhhhhhhh.......
thankssss a todoss
cioe'...finito nel senso che ora tutto suona....eheheh
ora l'ho messo provvisorio su una tavola di legno...poi devo costruire bene il contenitore...cmq datemi 5 min e vi faccio un preview
Valvolas@ no' i 12 V mi uscivano all'uscita del pre oltre che dalla V/2
ho fatto una cazzata madornale...e manco ve la dico...senno mi prendere per il ciul...ahahah
Provincia : roma
Ecco il preview...scusate ma dovro sistemarlo come deve..
upload
finalmente ho anche rimediato un POT meglio di quelle schifezze in plastica..
P.S. non mi cazziate per i C elettrolitici sul pre...devo ordinare quelli in polipropilene
P.S.S. dai ve lo dico....sapete cos'era il problema di tutto ? I condensatori del pre'....quando li avevo invertiti.....li ho dissaldati....e ricollegati nello stesso modo...
vabbe'...purtroppo dopo anni di inattivita' un po' di accortezze mi ci vogliono.
cmq da prima.....che sta in funzione e senza ventole....tutto tiepido....suona alla grande.....e con i CD dei Led zeppelin....va da dio...hihihhi
grazie davvero tanti a tutti per i consigli.
anche a...e soprattutto a zio bruno che alla fine mesa' che non ce l'ha fatta piu co me'.....ahahah
upload
Provincia : roma
ciao marcolino ..vedi non e' che non cie l'o fatta piu' anzi ma se parlamo de una soluzione/i e te ne fai altre incasinando de piu' il tutto senza farci capire piu' niente ,e poi vieni qui a chedere aiuto secondo te che avrei dovuto fa'!? menomale che cera hell
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:ciao marcolino ..vedi non e' che non cie l'o fatta piu' anzi ma se parlamo de una soluzione/i e te ne fai altre incasinando de piu' il tutto senza farci capire piu' niente ,e poi vieni qui a chedere aiuto secondo te che avrei dovuto fa'!? menomale che cera hell
Ehehe....l'euforia di fare le cose zi' Bru'....facevo piu casini di prima...hai ragione.
Chiedevo anche qui perche non e' da me' rompere/pressare le persone....altrimenti ti avrei dovuto massacrare di telefonate...e mi avresti mandato al quel paese....
Allora ho pressato anche i friends del forum.....senno' che ce stanno a fa'??? (che ovviamente ringrazio tutti )
ahahah....grazie mille Brune'...
P.S. E dalle 12:50 che suona.....ancora lo devo spengere.....tutto a meraviglia....un po piu caldino....ma tutto nella norma....puoi tranquillamente poggiarci la mano senza sentire "ustioni" LOL
Ah...il tutto ancora senza ventola..
Provincia : roma
I caps se elettrolitici devono avere i positivi rivolti verso la macchina sia in che out sempre
valvolas ha scritto:I caps se elettrolitici devono avere i positivi rivolti verso la macchina sia in che out sempre
eh me ne sono accorto Valvolas......tutto sto casino per loro alla fine..
Provincia : roma
Se metti un solo plastico da 10 risolvi il prblm delle polarità 😄 A parte gli scherzi rivedi lo stadio intermedio, quando è nato era nato come quasi integrato e non prevedeva un pre ne tanto meno un buffer
Ecchédiamine!!!
emmeci- Membro classe oro
grande maure!!!!
p.s. be' quanno cie vo' ........... cie vo'
La vignetta la tengo x il prox che sbaglia la posto senza commenti violando il copyright 😅
valvolas ha scritto:La vignetta la tengo x il prox che sbaglia la posto senza commenti violando il copyright 😅
daie mauri! che fai....... te la sei legata al dito!
p.s. a proposito ancora niente
È l esimio che tira fuori delle grafiche che sa solo lui dove le trova...Ma la vignetta la tengo davvero tanto chi sbaglia il verso della polarità c è sempre 😄
valvolas ha scritto:È l esimio che tira fuori delle grafiche che sa solo lui dove le trova...Ma la vignetta la tengo davvero tanto chi sbaglia il verso della polarità c è sempre 😄
mauri tu lo sai che te volemo bene anzi che nun ti a messo la popo di paperino la famosa 311
ideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:È l esimio che tira fuori delle grafiche che sa solo lui dove le trova...Ma la vignetta la tengo davvero tanto chi sbaglia il verso della polarità c è sempre 😄
Ecchecevo'... magari gli ridiamo un paio di numeri che mancano (313!) ed il gioco è fatto!
ganzooooooo!!!!!!!! maure'
Allora finale e pre....tutto tarato e stabile......ieri ha suonato per 3 ora di fila senza fare una piega.....ed ha ricevuto i primi apprezzamenti ed incredulita' sui suoi....3/4 Watt o giu di li.
Volendo mettere un Led all'accensione.....dove e con che R dovro collegarla??
thanks
thanks
Provincia : roma
ciao marco prendila direttamente dai 24 volt ac del traff. metti una resist. in serie al led da 1200/ 1500 hom piu'o meno da 1/4 w senza badare al + o - e sei a posto
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 28 di 31
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
