ta3020v3c in fumo
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
ta3020v3c in fumo
Ciao a tutti,
dopo cinque mesi di attesa (posta cinese+dogana italiana) finalmente arriva il ta3020v3c da Cristi.
Metto insieme un muletto per provarlo con il softstart e un trasformatore lineare. Classico ronzio sui diffusori ma il suono esce. Allora mi accorgo di avere invertito o cavi sul diffusore sinistro e quindi con l'ampli in funzione scollego il cavo di segnale dalla cassa e PUF esce fumo dalla scheda. tolgo l'alimentazione sperando che siano i fusibili a essere partiti ma non è così, allora con il naso indago da dove esce la puzza (molto scientifico) e l'origine sembra essere sotto l'aletta di raffreddamento. La smonto ma non riesco a capire se è fuso l'integrato o uno dei 4 "Non so cosa" (a tre terminali) che stanno sotto l'aletta assieme al ta3020. chiaramente riprovo ad alimentare il tutto ma nisba.
Consigli?
Consigli?
ivan casalgrandi- Novizio
Numero di messaggi : 4
Impianto : casse amplificate
Re: ta3020v3c in fumo
Se non li hai già letti prova a darci un'occhiata, magari il tuo caso è simile.ivan casalgrandi ha scritto:Ciao a tutti,
Consigli?
https://www.tforumhifi.com/t24258-arrivato-ta3020-v3c
https://www.tforumhifi.com/t25525-sostituzione-ic-ta3020-sigle
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
hai probabilmente fatto un pò di casino, avrai sicuramente fatto toccare per sbaglio i due cavi di potenza per le casse mettendo in corto il finale.. probabilmente il 3020 è salvo, ma hai messo in corto un transistor di potenza (o entrambi) su quel canale.. ti consiglio di sostituirli..
ma il suono non esce nemmeno dall'altro altoparlante?
non so il datasheet del 3020 ma credo che se si son bruciati i transistor finali sia comunque salvo, ma se non funziona nemmeno l'altro canale il problema probabilmente non son soltanto i tr finali.. guarda le piste, poi se possibile dissalda i tr finali del canale bruciato e prova, se non funziona l'altro canale controlla l'alimentazione se arriva fino al chip (attento ai piedini vicini, rischi di bruciarlo tu se ancora vivo) se arriva e on funziona.. mi spiace ma hai bruciato il chip, per sostituirlo o usi il dremel e dissaldi ogni piedino da solo, o usi succhiastagno.. non sarebbe facile comunque, e costa un bel po quell'integrato..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Nella serie TA in generale mai staccare le casse con ampli acceso o alimentare senza collegate la casse medesime
pena bruciatura dei chip ed eventuali finali:non è una regola dichiarata ma purtroppo è reale per cui attenzione!!!
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
io sta cosa non l'avevo mai sentita, grazie dell'info .. bisogna prima fare collegamenti e poi accendere? menomale che me l'hai detto, ho la pessima abitudine di fare questi switch con le RCA.. le casse no.. ma con le RCA si.. magari sapendo di questa "fragilità" alle sollecitazioni eviterò..
in effetti mi sembrava strano che si potesse bruciare senza far toccare i fili, e lui non ha detto di aver fatto toccare i cavi.. ma il 3020 data la potenza autooscilla facilmente sarà stato quello..
comunque sono svariati gli utenti che han sostituito il chip quì c'è un buon prezzo per il chip in questione
http://www.ebay.it/itm/1X-Tripath-TA3020-ES-STEREO-300W-class-T-Digital-Audio-/330483886476?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf25fe98c
se non hai manualità attento nel dissaldare, fai con calma, io di solito per dissaldare do una goccia di stagno fresco poi ci lascio 2-4 secondi il saldatore su, e poi soffio con il compressore, il resto della scheda coperta da scotch da carrozziere (perchè sennò ti trovi stagno soffiato ovunque e toglierlo non è un problema, ma alcune volte se non stai attento puoi unire pin a caso, meglio non rischiare) poi do una spazzolata con uno spazzolino duro e uso un pò di lucidante per metalli (meglio del diluente, ma va bene anche quello) per eliminare imurità.. ora hai il pcb immacolato, metti il nuovo integrato e saldi i pin, senza farlo riscaldare troppo(prenditi delle pause tra qualche saldatura e l'altra)
esempio fatto da me..
ah, e già che ci sei, per evitare che magari bruci di nuovo il chip, dissalda e controlla anche i mosfet di potenza (quelli piccoli a 3 pin neri) se sono in corto
Impianto : Decente
provato i mosfet
Grazie a tutti delle risposte , anche Cris mi scrive che devo leggere il manuale e che mai si devono scollegare i carichi o il segnale di ingresso quando l'ampli è in funzione. Io cmq ho scollegato solamente un filo dalla cassa (non ho toccato nessun altro filo ) ma staccandolo ha fatto una scintilla ed sicuramente è stato quello. Ora devo capire se il ta3020 è ancora integro. l'alimentazione all'integrato arriva regolarmente. I mosfet li ho smontati (ottimo il sistema del dissaldare con il compressore)e quelli sul canale sinistro sono in corto (Terminale 1 in corto con il 2) , quelli sul destro sembrano o; però il canale destro non suona...Intanto faccio arrivare 4 mosfet e li saldo e poi vedremo per il ta3020. Che dite della strategia?
eee io non mi son mai guardato per bene il datashett del 3020, ma c'è la possibilità che se il segnale che arriva al Base dei tranistor non è più quello specifico e magari lo rompe di nuovo..
direi che dovresti sostituire anche il 3020 (è un integrato molto fragile e soggetto ad autooscillazioni a quanto pare) eviti di fare la spesa 2 volte..
staccare i cavi altoparlanti quando l'ampli è anche solo acceso senza segnale è pericolosissimo, scintille, cortocircuiti, variazioni improvvise stressano e uccidono lo stadio finale degli ampli.. in questo caso sembra che hai creato un cortocircuito, perchè i tranistor sono più resistenti in media, e quindi non si rompono se non cortocircuitati.. però il fatto che non funziona l'altro canale è sospetto: prova a rimontare i due tranistor buoni sul canale buono senza gli altri e vedi se funziona.. ma non credo, è molto probabile che s'è bruciato anche il 3020..
Impianto : Decente
» Christi's Ta3020 V3c difettosa
» Cristi TA3020 V3c fine dell'odissea
» Fumo da Yarland Fv34B
» 1 tera di dati andati in fumo
» cambiato condensatori....fumo d'arrosto :O perchè?
Oggi alle 8:02 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
