Alimentazione a batteria
Salvia a tutti, stavo ragionando se farmi un'alimentazione a batteria a una lineare filtrata per il mio pc con voyage e vorrei affrontare con voi chiedendovi un aiuto per la progettazione.
Allura, queste sono le problematiche:
1) conosco il consumo del pc, ma non so come calcolare quanto mi durerebbe una batteria e se quindi necessiti di due in parallelo, per aumentarne la durata.
2) ho letto che il voltaggio della carica massima è di 13V, che non mi va bene, quindi vorrei sapere che circuito/filtro potrei mettere per garantire un voltaggio il più costante possibile.
3) sarebbe possibile mettere tutto in un case di legno o c'è bisogno di un po' di ricircolo d'aria?
In generis seguirei la guida di Vincenzo con caricabatterie winner con l'aggiunta di un fusibile (che non si sa mai) e un voltmetro per capire quando caricare o meno.
Avete consigli o risposte ai miei dubbi?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Alimentazione a batteria
Ciao... sulla durata è piuttosto semplice: se l'utilizzatore assorbe ipotesi 1A e questa corrente è costante, cosa molto probabile per un PC, avendo a disposizione un accumulatore da 7 Ah il tutto, sottraendo un buon 20% per sicurezza, ti durerà 7 ore, sottraendo il 20% per sicurezza sei a 5,6 ore. Tutto questo è valido per una batteria completamente carica e in buono stato di conservazione. A piena carica una Pb eroga circa 2,24 el x 6 13,44 V, ma questo valore è destinato a scendere velocemente per attestarsi intorno ai 13V come hai detto. Impossibile regolare con ad esempio un 7812/7912, questi chip hanno bisogno di un drop-out di almeno 2V, e con la batteria, non ci arrivi! A questo punto puoi attenuare con un partitore resistivo, ritengo sistema pessimo poiche il tutto ti durerebbe molto meno, oppure con 1 diodo che ti provochi una caduta di 0,7V.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ooook, molto gentile, quindi diciamo che con una batteria da 12Ah dovrei durare abbastanza, se ora il consumo massimo è di 18W destinato a scendere visto il downclock/downvolt in vista.
Quella del diodo l'avevo letto come soluzione alternativa e semplice, ma che controindicazioni può avere?
Come posso capire se il DC converter on-board della mia mobo può accettare anche tensioni di poco superiori ai 12V?
In ogni caso, con una batteria riuscirei ad avere 12V per una quantità di tempo decente o è facile che si abbiano oscillazioni e abbassamenti già dopo un paio d'ore di utilizzo? In tal caso la scelta della normale alimentazione da rete sarebbe ovvia.
Dac: ???
Ma, controindicazioni nel tuo caso non ne vedo molte, se non il fatto che il diodo a sua volta diventa un "piccolo" utilizzatore che andrà a gravare sempre sulla batteria.
A conti fatti, per star sicuri, dovrebbe essere da 3A, visto che come minimo ne avrai 1,5 i circolo. Mentre sulla tolleranza in ingresso della MoBo non saprei cosa dirti, se non trovi questo dato tra le sue caratteristiche... ipotesi non mi sento di farle!
» Alimentazione con batteria
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» prova fiio d3
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Batteria + alimentazione switching
» prova fiio d3
Oggi alle 1:33 am Da giucam61
Ieri alle 11:36 pm Da giuseppeneroli
Ieri alle 9:22 pm Da valterneri
Ieri alle 9:20 pm Da beppe61
Ieri alle 1:25 pm Da salvo93
Ieri alle 10:01 am Da philball1959
Ieri alle 9:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
