Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca
+9
Fabio
alessi89
Giobax
masmau
lebrigant
13 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti sono nuovo del forum, e vedendo molti appassionati ho deciso di iscrivermi.
Sto realizzando un modesto amplificatore con LM3886 interamente autocostruito,
avendo ritrovato in casa due trasformatori da 60VA 15+15 VAC ho deciso di cimentarmi nell'impresa, ho incominciato la ricerca e la progettazione tra marzo ed aprile, tutto
funzionante come dovrebbe (o quasi), ora manca solo il case
Se interessati posso postare schemi (non sò se è attinente) dei circuiti che non necessitano di ultriori rettifiche....
e qualcuno storcerà subito la bocca
però dovremo aspettare qualche giorno che sarò abilitato....
Riassumo le caratteristiche:
Dual mono da 40W (su 4 ohm) con lm 3886
Circuito di accensione relè statico
Selezione di 2 soli ingressi (una per la tv che dista 5 metri dal divano! e l'altro un ausiliario sul frontale)
preamplificatore con ne5532 con regolazione solo interna di volume alti e bassi ed un potenziometro esterno per i loudness.
circuito di protezione anti bump e clipping per scollegare gli altoparlanti in caso si arrivi alla tensione di clipping (che io tarerò piu basso per utilizzare altoparlanti da 30W ca.)
circuito di contollo per avviare delle ventole (il case sarà molto angusto ed in una posizione per nulla areata)
segnalazione stand-by on, protezione/in funzione, ingresso selezionato, utilizzando 3 led dual color.
anche se il 21 partirò per le ferie cerchero appena possibile di inserire delle immagini.
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
Re: Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca
Ho qualche perplessità per le ventole, io monterei i moduli su una adeguata anche se piccola aletta di raffreddamento in alluminio.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
la perplessità è dovuta ad un adeguato raffreddamento o al fatto di avere disturbi sugli ap? Da qualche giorno lo stò testando (più per i circuiti secondari che non per l'ampli vero e proprio) e non ho notato disturbi degni di nota, soltanto un leggero ronzio dovuto al fatto che non è montato in un contenitore metallico. Comunque sono rimasto colpito molto dal suono che produce non era nelle mie attese, ne sono molto entusiasto. La scelta delle ventole (12v) è dovuta anche alla destinazione angusta dove andrà posizionato... Se potevo evitavo volentieri, lo dicevo che questa realizzazione è da far storcere la bocca le alette comunque che ho usato sono da: LxHxP, 11x 5x 3 peso 185g. Ne potrei unire 2 ad elle ma non so se sia valido. :-(
FOTO, FOTO, FOTO...........
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
Finalmente le foto...
Prima del montaggio...
questo è quello che ci interessa...
le alette sono un po piccoline ma con un'adeguata ventilazione...
tutto montato, beh non è che ho batado alla forma, comunque sia per la cronaca rumore = zero!
il caos regna indisturbato...
i pre...
dopo montaggio...
purtroppo il programma che ho utilizzato per disegnare gli stampati aveva la zoccolatura dei trimmer errata ed ho dovuto fare quasi un montaggio "on-air"...
dopo montaggio...
come credo giusto che sia le mie fonti sono state:
eliott sound home - http://sound.westhost.com/
vittorio crapella home - http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/electron.htm
hifi lab - http://www.hifilab.it/index.html
protezione/a - http://sound.westhost.com/project23.htm
protezione/b - http://digilander.libero.it/i2viu/varisch4.html
preamp - http://sound.westhost.com/project97.htm
ventole - http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/varisch2.htm
relè statico/a - http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/varisch6.htm
selettore ingressi/a - http://www.aresaudio.com/audio_switch.html
relè statico/b e Selettore ingressi/b - http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/pulsanterele.html
aplificatore - http://www.hifilab.it/ampli.html
secondo me siti molto validi anche per i neofiti perchè ben documentati...
gli altri circuiti ausuliari...
l'alimentazione...
le protezioni (sorveglia la tensione di alimentazione e l'intensità del segnale)
selettore dei due ingressi...
relè statico accensione...
manca il circuito di controllo ventole che in origine era a 12 volt ora ho deciso di mettere una ventola 220v controllata da un scr... prima debbo controllare se ci sono interferenze...
se può interessare posso mettere anche gli schemi, su cui ho apportato delle piccole modifiche e non ho ancora provato tutto, visto che questa notte parto per le agognate ferie, ma mi terro aggiornato da portatile, potrò accontentarvi per i primi di settembre...
Attendo con ansia riscotri e osservazioni, grazie per la pazienza!
PS. (x il moderatore) forse dovevo mettere tutto in un'unica rispopsta ma mi stavo incasinando con le foto , chiedo umilmente scusa
PPSS Naturalmente oltre agli schemi posso postare anche i master ma li debbo prima ridisegnare
l'alimentazione...
Complimenti!!!!
E' con grande piacere che seguo l'andamento del tuo progetto!
P.S.
Peccato che tu sia arrivato solo da poco nel T-Forum...
Se tu avessi pubblicato questo progetto nell'autunno del 2008, avresti fatto faville: a quel tempo il gainclone ha fatto sfracelli ed
è stato di gran moda
P.S.
Numero di messaggi : 2889
Potrei montarmi la testa, anche se in ritardo spero di poter condividere le mie modeste conoscenze ed esperienze... Con la speranza possano essere di aiuto ad altre persone, la più grande soddisfazione non penso sia avere montagne di apparecchiature auto costruite in casa, ma sapere che grazie al proprio contributi altri abbiano potuto godere delle stesse soddisfazioni. Spero di farmi valere... anche se vedo, con piacere che c'è già tanta gente che gli fumano
Bravo, ottima presentazione.
Provincia : Lupiae
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
ottimo!
bel progettino 100% diy, dettagliata descrizione, link vari ed eventuali -> T-Progetto subito !
gli OpAmp invertenti hanno il "contro" (rispetto alla configurazione classica non-inv) di presentare un'impedenza di ingresso molto bassa,
ma il "pro" di poter effettuare regolazione fine dell'offset di uscita senza dover alterare alcun parametro ricollegabile al segnale audio,
quindi ampie possibilità di parallelare i chip, e/o di evitare filtri passa-alto sulla rete di feedback (con condensatori elettrolitici semi-obbligatori)
madqwerty- Moderatore
Peccato che non ci capisco na mazza, in ogni caso apprezzo, ottima presentazione del progetto.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
"Madqwerty : Gli OpAmp invertenti hanno il"contro" di presentareun'impedenza di ingresso moltobassa" So
questa cosa ma non ho mai capito nella pratica cosa comporta. Per il pesto sono i motivi che mi hanno portato ad usare questo circuito in
particolare... Perché molto "snello".
"Flovato: Peccato che non ci capisco na mazza" Ma sei proprio a zero in campo elettronico? Beh senza entrare nello specifico gran parte dell'elettronica può essere spiegata con esempi riconducibili all'idraulica o cose del genere...
lebrigant ha scritto:Ma sei proprio a zero in campo elettronico? Beh senza entrare nello specifico gran parte dell'elettronica può essere spiegata con esempi riconducibili all'idraulica o cose del genere...
Ho il wc che perde acqua da almeno tra anni, lasciamo stare l'idraulica.
Un' impedenza di ingresso bassa può stressare lo stadio precedente (pre o sorgente che sia) senza rompere niente, se si rimane almeno >1Kohm, almeno, ma potrebbe peggiorare la qualità del suono...lebrigant ha scritto:"Madqwerty : Gli OpAmp invertenti hanno il"contro" di presentareun'impedenza di ingresso moltobassa" So
leggendo qua e là, sembra che mediamente le sorgenti/pre gradiscano in temini di qualità lavorare con impedenze di carico abbastanza elevate..
lebrigant ha scritto:Per il pesto sono i motivi che mi hanno portato ad usare questo circuito in
Pesto? Snello? E si, pare che l'inversione di fase ingrassi molto meno dei pinoli
Il problema nell'invertente è che l'impedenza di ingresso coincide grossomodo con l'impedenza che vede l'ingresso differenziale del chip verso massa, considerando trascurabile quella di uscita dello stadio precedente, che altrimenti va sommata.
Quindi non può essere troppo elevata, penalizzando le prestazioni del chip, ne troppo bassa, penalizzando le prestazioni dello stadio precedente.
Nella configurazione non invertente si può tenere bassa l'impedenza verso massa sull'ingresso invertente, leggasi partitore di controreazione, e relativamente alta quella di ingresso dello stadio finale, poiche l'impedenza che vede il chip verso massa sarà costituita dalla somma della resistenza in ingresso(quella classica da 1k che si mette in serie) con l'impedenza dello stadio precedente, il tutto parallelato all'altra resistenza verso massa.
Mentre lo stadio precedente, trascurando l'influenza dell'ingresso del chip, vede la somma della resistenza citata con quella messa verso massa che di sovente è sensibilmente più alta, in genere, per bilanciare gli ingressi, uguale a quella che preleva il segnale in uscita nella controreazione.
Sorgono però altri problemucci legati all'offset in continua.
Io comunque voto per la configurazione non invertente.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
grazie madqwerty e grazie fabio per le ottime spiegazioni. Però a questo punto mi sorge un dubbio sulla mia realizzazione. Se volete vedere lo schema, in un post precedente ho messo il link da dove ho recuperato quello dello stadio finale, cambiando soltanto i valori di 2 resistenze che hanno valori non standard visto che la perdita di guadagno era molto bassa. Comunque la prova d'ascolto mi ha soddisfatto molto lasciandomi sbalordito per l'ottima resa che coincide con i miei gusti.
Come promesso appena tornato dalle ferie e già a lavoro...
Gli schemi che posterò dovrebbero essere ok al 100%... ma potrebbero necessitare di qualche altra aggiustatina.
lo schema a blocchi
Relè stadio solido
Alimentazioni ausiliarie
Selezione Ingressi
Pre
Ampli
Protezioni
Regolatore ventole (versione fissa)
Note: L'alimentazione in alternata è di 15 + 15 volt
Potenza totale (rms) erogabile su 4 ohm 40Watt
Protezione max sensibilità 32 watt (circa)
Ingressi previsti 2
Spero di aver fatta cosa gradita... io torno al lavoro!
PS: la filigrana lo inserita perchè troppe volte vedo schemi copiati di sanapianta...
lo schema a blocchi
Relè stadio solido
Selezione Ingressi
Pre
Ampli
Protezioni
Ingressi previsti 2
capperi che lavorone! astabili con componenti discreti, SCR.... alzo bandiera bianca, non sono in grado di giudicare la correttezza del tuo progetto al completo, però ti faccio gran complimenti !!!
Complimenti anche da parte mia. Mad, ma perchè non riesco a vedere gli schemi per intero, la parte destra del monitor e praticamente tagliata.
Provincia : Lupiae
perchè sono enormi
cliccaci sopra, si apriranno in nuova finestra, ridimensionate ma intere (riclicchi sopra, tornano a grandezza naturale ma senza tagli )
grazie Mad, fatto.
Provincia : Lupiae
» diffusori per il mio inverting-gainclone
» coppia inverting gainclone LM 3886
» Consiglio Inverting parallel lm3886
» Quando spalanco la bocca....
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 8)
Pagina 1 di 4
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
