Rumore tipo "cicale" del giradischi
Salve a tutti.
Da quando ho cambiato amplificatore (Marantz PM7003) ho questo fastidiosissimo problema di "cicalare" del giradischi. Il suono è proprio simile a quello che facevano (scrivo al passato, perché io a Milano di cicale non ne sento più) le cicale in estate, so che può sembrare assurdo, ma è quanto di più simile mi viene in mente. Il suono è estremamente alto e davvero scandito (tipo ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui) e ovviamente, aumentando il volume aumenta anch'esso di conseguenza. Il suono arriva immediatamente dai diffusori appena premo sull'ampli il tasto che corrisponde all'ingresso del giradischi, sia se collegato al phono dell'ampli, sia se collegato a qualsiasi altro ingresso tramite pre phono (un Pro-Ject Phono Box II). Ieri sera, dopo vari smanettamenti, cambiando continuamente la posizione degli RCA del giradischi, il suono è sparito, giusto per un 20 minuti, poi è magicamente riapparso.
Qualcuno è in grado di darmi una mano? Sta diventando davvero frustrante, anche perché si sente distintamente durante la riproduzione di un disco.
Cold Winter- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.09.11
Numero di messaggi : 32
Impianto : Pre Ming Da MC 7R/Finale Yaqin MC 100B/Pre-Phono Sansui AU555A
Marantz CD6003 + Musical Fidelity X10D
JVC Nivico SRP 473E w/ Ortofon 2M Red
Klipsch Heresy III
Re: Rumore tipo "cicale" del giradischi
Mi sono dimenticato, l'impianto è quello che vedete sulla sinistra, ovvero Marantz PM7003, giradischi Pro-Ject Debut III con Ortofon 2M Red + Pre Phono Pro-Ject Phono Box II e Pro-Ject Speed Box II.
Su qualunque altro ingresso l'ampli è silenziosissimo, nessunissimo rumore di fondo. Il che mi fa pensare che sia proprio il giradischi...
Klipsch Heresy III
La butto lì, potrebbe essere un disturbo RF che entra nella sezione phono?La sezione phono ha un guadagno molto elevato (deve amplificare segnali elettricamente deboli), se non è ben schermata e/o nelle vicinanze c'è qualcosa che emette disturbi, quello che entra nel percorso del circuito viene amplificato come il segnale,cioè tanto.
Se parli di cicale non è un ronzìo, tipico dei problemi di messa a terra o connessioni non perfette.
Prova , se puoi, a registrare il suono (se c'è anche in assenza di segnale), potrebbe servire anche ai più esperti a capire cos'è, o a capire cosa non è.
Numero di messaggi : 10084
Non so se può esserti utile, considerando che anche io ho un problema simile e non l'ho ancora risolto, praticamente sulla ciabatta dove ho collegato l'ampli ci sono anche pc router modem monitor e lettore cd...(Impianto musica Liquida), alla fine dopo prove ho concluso che il disturbo è causato dal modem, infatti quando lo scollego il fruscio o ronzio simile al frinire delle cicale scompare...ho pensato di aggingere una presa schuko a muro dedicata all'ampli eliminandolo dalla linea della ciabatta...ma per problemi di tempo ancora non l'ho fatto...
aghist- Interessato
Numero di messaggi : 22
Provincia : TO
Impianto : Pc Asus Rampage Extreme II + Core i7 + Creative X-fi in bundle con MB
HRT Music Streamer II
Amplificatore System Fidelity Sa300SE
Diffusori Cabasse Mt-30 Antigua
» rumore tipo alternata proveniente dal giradischi
» Rumore di massa da giradischi
» Regolare velocità giradischi tipo gyrodec
» Forte rumore di fondo giradischi/diffusori
» Rumore elettrico nella riproduzione vinili
Oggi alle 13:25 Da salvo93
