"problema" con dac - si riduce l'audio
ciao ragazzi
sono alla mia prima esperienza hi fi
e sto ascoltando il piccolo muse ta2024 collegato a semplice lettore blu ray
mi ha davvero sorpreso sapete?
bel suono nonostante sia in rodaggio
però collegando poi il dac al lettore (con cavo ottico....manca il coassiale al lettore).....il volume SI RIDUCE DRASTICAMENTE! devo portare la manopola a metà corsa minimo.....prima bastava ruotarla di pokissimo per riempire la mia stanza di 14 mq
;( che succede????
;( che succede????
yota82- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.09.12
Numero di messaggi : 272
Amplificazione: Sintoamplificatore Yamaha RX V667
Muse Ta2024
Diffusori: Paradigm Reference Studio 60
Re: "problema" con dac - si riduce l'audio
pensavo....visto ke temporaneamente uso un alimentatore 12v 1a ....
non vorrei ke aggiungendo un componente.....si riduce la corrente a disposizione?
Muse Ta2024
Aemm... ho capito male ho tu stai usando lo stesso alimentatore da 12V 1A per alimentare sia l'ampli che il DAC? Se si la corrente a tua disposizione è decisamente insufficente! Ma a parte questo potresti avere differenze sul livello di uscita del lettore più alto di quello del DAC, e a questo punto la corrente, o la probabile caduta di tensione da sovraccarico dell'alimentatore non sono il problema che hai rilevato.
La cosa migliore, imho, è avere due alimentazioni separate, puoi lasciare quello che hai per il solo DAC e prenderne uno da almeno 3A per il TA2024.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
yota82 ha scritto:pensavo....visto ke temporaneamente uso un alimentatore 12v 1a ....
Indipendentemente che il dac possa avere il livello di uscita più basso (la posizione del potenziometro non vuol dire nulla) il tuo alimentatore è troppo scarso anche solo per il TA2024.
Metti due alimentatori e uno da almeno 4A per il TA2024
Stentor ha scritto:yota82 ha scritto:pensavo....visto ke temporaneamente uso un alimentatore 12v 1a ....
non mi sono spiegato
sono due separati...il dac ne ha uno da 1 ampere e cosi anke il 2024
premessa sto aspettando ke arrivi il Mael
però ho pensato...visto ke il Dac parte con l ottico e va al lettore.... e in piu è collegato all ampli...
allora si dimezza il tutto
cmq sto pensando ad un mael aggiuntivo anke per il dac
Muse Ta2024
Ciao ..per facilitare la lettura a tutti ti prego scrivi che e non ke !!
1) 1 Ampere per il TA2024 è insufficiente.
2) Se il segnale dal dac ti esce più basso e devi ruotare di più la manopola ...non sei contento? Il potenziometro lavorerà in una condizione di migliore linearità .... tutto guadagnato....
La potenza non dipende dalla posizione del potenziometro e non cambia ....ma tu cambia alimentatore !
gia corso ai ripari....questo l ho messo solo per cominciare l'ascolto
pardon per il "ke", scrivevo di gran fretta
Muse Ta2024
» Rimpiazzare Coktai lAudio x10 per radio internet
» CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO
» Problema crt
» Problema con V-dac
» Tweaking del LM-DAC3 V9 (Gigawork)
» Problema crt
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
