Stadio d'uscita V-dac cosa provare ancora?
Andrea Zani
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
dopo aver modificato il convertitore I/V dopo aver provato i trasformatori d'uscita vorrei provare qualcos'altro senza guadagno,tipo un buffer...
Dato che circuiti a valvole con guadagno li ho esclusi a priori,perche l'uscita dopo il convertitore I/V è già a 2,5 volt dato che utilizzo un pre non vorrei amplificare ulteriormente il segnale.
Quale circuito mi consigliate? l'unica cosa che possibilmente sia bilanciato...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Stadio d'uscita V-dac cosa provare ancora?
un buffer a valvole?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:un buffer a valvole?
io tornerei agli operazionali originali
ma cosa?!?! no no scherzi ora sostituendo il quadrupede con due op singoli(due LM4562 National) per lo stadio I/V e usando i trafo come uscita il suono è anniluce avanti..non c'è prorpio paragoneStentor ha scritto:piero7 ha scritto:un buffer a valvole?
tieni conto che questo dac ha tre alimentazioni una per il digitale una per lo stadio I/V e uno per un'eventuale stadio d'uscita,tutte implementate con lo shunt di salas.
di lavorarci
hai per caso qualche schema da consigliare?piero7 ha scritto:un buffer a valvole?
di lavorarci
http://postimage.org/image/1ut43kyzo
http://www.mennovanderveen.nl/images/ts-vv-2006/FIG-5%20TS-BUFFER.gif
o il CF di tubecad
o il CF di tubecad
avrei delle 6n6 p non è che ci posso fare qualche cosa?piero7 ha scritto:http://postimage.org/image/1ut43kyzo
o il CF di tubecad
se non riesco a trovare uno schema bilanciato tanto vale che uso il buffer B1.
A tal proposito com'è stata la tua esperienza con il B1?
eventualmente il trasformatore per le valvole ce l'ho già è da 200 v-100mA
di lavorarci
certo che un vdac a valvole sarebbe molto interessante !!!
si sicuramente,stadi con guadagno anche basso alla fine hanno sempre troppo guadagno perche lo stadio I/V esce alto, se usi un pre il segnale che arriva al finale risulta troppo elevato da non poter regolare il volume normalmente.Stentor ha scritto:certo che un vdac a valvole sarebbe molto interessante !!!
L'unica soluzione(per me) è un buffer oppure senza troppi patemi due trafo,ma mi devo togliere un dubbio,ho sempre usato i trafo fino ad ora ma no mi sono mai tolto il dubbio di essere sicuro che il solo stadio I/V riesca a pilotare come si deve i trafo,quindi ho messo i trafo che usavo per l'uscita del dac in ingresso al pre che sto costruendo e volevo un circuito di adattatore d'impedenza per l'uscita del dac in modo da capire se il suono che ottenevo prima era quello con massime prestazioni oppure migliorabile.
Potrebbe interessarmi lo schema che ha postato piero quello di CHF non è che hai il valore dei componenti? posso usare lo stesso circuito con il secodno triodo della ecc82 per un bilanciato?
di lavorarci
Il migliore suono otterai solo rinunciando all'opamp in uscita del dac,collega un trafo di qualità e se il livello è troppo basso,usa un buon pre.Non tornerai
mai indietro.
mai indietro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
si Florin hai ragione!florin ha scritto:Il migliore suono otterai solo rinunciando all'opamp in uscita del dac,collega un trafo di qualità e se il livello è troppo basso,usa un buon pre.Non tornerai
mai indietro.
Fino ad ora ho usato la configurazione da te descritta,queste sono una parte delle modifiche che ho apportato:
https://www.tforumhifi.com/t17242-modifica-stadio-d-uscita-v-dac?highlight=modifica+stadio+d+uscita+vdac
Successivamente ho sostituito i trasformatori con degli UTC A20
Il livello è comunque accettabile all'uscita del trafo,ho notato solamente che con i trafo Monacor(usati per le prove) il livello era più elevato quando ho messo gli UTC si è abbassato,da li il dubbio che il solo stadio I/V no sia completamente in grado di pilotare i trasformatori allora volevo provare un buffer .
Gli UTC ora li ho usati come ingresso del pre,dato che il dac in questione e il pre lavoreranno in coppia il convertitore I/V si troverebbe a pilotare gli UTC e il cavo di connessione,quidni pensavo ad un buffer per interfacciare il tutto.
di lavorarci
Credo che il rapporto primario/secondario per Monacor è 1:2 e per UTC 1:1,per questo si è abbassato il livello del segnale con UTC,non per il ''grado
di pilotare dello stadio I/V ''.
sei sicuro che il rapporto dei monacor sia 1:2? a me sembra 1:1..florin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:sei sicuro che il rapporto dei monacor sia 1:2? a me sembra 1:1..florin ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
Il secondario non è doppio?
lascia perdere i monacor... I trafo buoni costano cari, se vuoi spendere o se li trovi a prezzi "umani" allora si. Sennò vai di buffer (e fai di necessità virtù )
con la 6n6p circa 230V di anodica direttamente sull'anodo, 10K di R di catodo e le solite R di griglia e uscita, un paio di u di condensatore di uscita ed hai il tuo buffer. Vedi schemi messi prima
Ho letto il tuo thread,tra le uscite del dac e trafo non ''deve'' esistere ''uno stadio d'uscita'',il trafo lo diventa.Il trafo si collega direttamente alle uscite del
dac,per quello con le uscite in tensione, senza resistenza I/V(lo consiglia la Sowter),per il dac con le uscite in corrente si mette una resistenza e un
condensatore in parallelo al primario.Il trafo insieme all'opamp non mi sembra molto sensato,importante di non avere opamp dopo il dac,perché il trafo,
a mio aviso,filtra bene il rumore digitale e ricostruisce meglio il segnale analogico.
c'è da dire che se un dac esce in tensione ha dentro il cip già gli operazionali,quindi se ci metti un trafo hai comunque gli op seguiti dal trafo.florin ha scritto:Ho letto il tuo thread,tra le uscite del dac e trafo non ''deve'' esistere ''uno stadio d'uscita'',il trafo lo diventa.Il trafo si collega direttamente alle uscite del
per i dac in corrente(come il mio) invece potresti avere ragione non ho mai considerato di eliminare gli op dello stadio I/V e mettere un condensatore ed una resistenza.
Sai per caso come arrivare al valore dei due componenti?
I trafo ora li utilizzo come ingresso per il pre,per alcuni motivi,tra i quali,l'isolamento galvanico da qualsiasi sorgente la possibilità di accettare le uscite bilanciate di eventuali dac(il pre è sbilanciato) anche se la scelta non è ancora definitiva per ora la mia idea rimane quella di usare i trafo all'ingresso del pre.
di lavorarci
Io avevo montato all'uscita di un tda1541 una conversione I/V con una resistenza e condensatore di filtraggio, e poi i trasfornatori, suonava benissimo, ma i bassi erano un pò leggeri e la dinamica scarsa!!
Alla fine ho messo uno stadio a mosfet prima dei trasformatori, ho recuperato bassi e dinamica.
Questa è la mia esperienza, se può essere utile.
PS "trafo" : abbreviazione di traforo.
sonic63- Membro classe oro
trafo abbreviazione di trasformatoresonic63 ha scritto:florin ha scritto:Ho letto il tuo thread,tra le uscite del dac e trafo non ''deve'' esistere ''uno stadio d'uscita'',il trafo lo diventa.Il trafo si collega direttamente alle uscite del
hai comunque mantenuto la conversione con la resistenza e il condensatore?
lo stadio che hai montato era un buffer o a guadagno?
di lavorarci
Non ricordo bene (parliamo di quasi 10 anni fà) comunque mi pare guadagnasse.
Potrei provare ad utilizzare la resistenza e il condensatore seguiti da uno stadio a valvole con guadagno...sonic63 ha scritto:Si naturalmente resistenza e condensatore sono rimastl.Andrea Zani ha scritto:
un eventuale filtro passa basso lo hai usato tu?
Il problema rimane dimensionare i componenti,che voi sappiate si può anche regolare il livello d'uscita con il convertitore a resistenza /condensatore?
di lavorarci
Piero guarda:piero7 ha scritto:lascia perdere i monacor... I trafo buoni costano cari, se vuoi spendere o se li trovi a prezzi "umani" allora si. Sennò vai di buffer (e fai di necessità virtù )
può andare? non so cosa usare per R1...
C1 è necessario? che valore?
di lavorarci
Purtroppo non sono riuscito trovare la ''ricetta'',dipende dalle caratteristiche del dac e del trasformatore,ogni produttore di trasformatori usa valori diversi.
La mia ultima esperienza è stata molto positiva,non tornerò mai all'uscita con opamp.
Andrea Zani ha scritto: non so cosa usare per R1...
Usa quello che hai in casa,se vuoi puoi usare resistenze non induttive,non buttare i soldi per resistenze molto care,non vale la pena.C1 non è necessario.
no di certo uso quello che hoflorin ha scritto:Andrea Zani ha scritto: non so cosa usare per R1...
ok per C1
per R1 che valore?
di lavorarci
» Come valuto un amplificatore? Cosa devo provare-misurare?
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» c'è un capace volenteroso che vuole perdere tempo su una piastra TEAC ?
» stadio pre phono
» Dac con stadio Phono
» stadio pre phono
Pagina 1 di 3
Oggi alle 14:01 Da valterneri
Oggi alle 7:51 Da saltonm73
Ieri alle 21:58 Da morgana90
Ieri alle 15:42 Da philball1959
Ieri alle 12:56 Da Sanfilippo Roberto
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
