Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 1 di 38
Pagina 1 di 38 • 1, 2, 3 ... 19 ... 38
CONTINUA DA QUI
https://www.tforumhifi.com/t24406p975-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-seconda-parte#398222
Qualche pagina indietro un amico aveva postato le formule esatte per giungere ai W RMS e P.P.
PROVA
Misura i tuoi W in uscita PP(picco picco) al posto di un diffusore collegaci il tester in alternata scala 20V, e registra il picco dell'alternata, moltiplicalo per l'assorbimento in Ampere(il tuo è 1,5A), misurazione empirica ma ti dà un pò l'idea di quanti W abbiamo Picco-Picco.cucicu ha scritto:siamo sicuri che i watt siano 5 e non 50?
PROVA
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (tereza parte)
È QUESTOhell67 ha scritto:@valvolas ora che ci penso qualcuno qui nel forum mi pare abbia fatto un pass a liquido ma non ricordo il titolo del post
https://www.tforumhifi.com/t8941-fotografie-aleph-2-a-liquido?highlight=ALEPH
e tutti i componenti li ho comprati io
forse prendo amche il dissipatore a liquido
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
ok gigi adesso provo grazie
secondo te lo switching su che voltaggio lo faccio lavorare? è 27V con regolazione +/-10%
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
In simulazione le due resistenza simulano il trimmer, l'alimentazione è a 31V se utilizzate alimentazioni inferiori il discorso non cambia ma come sapete avete meno guadagno.
Alimentazione normale (schema originale)
Alimentazione separata a 40V stabilizzata come schema di Gigi e Hell con LM338 solo per il TR pilota
Controllate la distorsione e provate
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/689/bdwalimentazioneseparat.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/100/bdwalimentazionenormale.jpg/
Niko- Affezionato
Scusate propblemi con le foto
Niko- Affezionato
facendo una prova veloce misuro 3,30 VAC collegando il tester al posto del diffusore, almeno prima che compaia una distorsione udibile...quindi 3,30x1,50A=4,95W
Niko ha scritto:Scusate propblemi con le foto
Grazie Niko...!!! Belle simulazioni
E bella anche l'idea di alimentare il pilota con una sua alimentazione separata....!!!
Vorrei farti una domanda: la resistenza che collega la base di Q1 al punto comune tra Q2 e Q3 introduce della controreazione? Cosa capiterebbe se la base di Q1 fosse polarizzata a partire dalla tensione di alimentazione e non dalla V/2 presente appunto all'uscita?
Grazie.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Non era saltato il BUX 48 si erano scaricate le batterie,il piccoletto ciuccia molta corrente!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
hai visto cucicu sono 5 miseri watt.da non crederci eh???cucicu ha scritto:facendo una prova veloce misuro 3,30 VAC collegando il tester al posto del diffusore, almeno prima che compaia una distorsione udibile...quindi 3,30x1,50A=4,95W
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
meglio cosi.Albert^ONE ha scritto:Non era saltato il BUX 48 si erano scaricate le batterie,il piccoletto ciuccia molta corrente!
grazie niko interessante. moltoNiko ha scritto:Scusate propblemi con le foto
niko, grazie di aver inserito lo schema purtroppo non riesco a visualizzarlo decentemente in particolare la resistenza di collettore del BDW93C non lsi legge il valore e la sua potenza e' stata cambiata o e rimasta la stessa da 22ohm /5 Watt, aggiornami grazie
tommaso
tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
ciao tommaso.a meno che non sia un errore di scrittura attenzione la resistenza di solito è da 220 e non da 22Tommaso Cantalice ha scritto:niko, grazie di aver inserito lo schema purtroppo non riesco a visualizzarlo decentemente in particolare la resistenza di collettore del BDW93C non lsi legge il valore e la sua potenza e' stata cambiata o e rimasta la stessa da 22ohm /5 Watt, aggiornami grazie
tommaso
gigi6c ha scritto:È QUESTOhell67 ha scritto:@valvolas ora che ci penso qualcuno qui nel forum mi pare abbia fatto un pass a liquido ma non ricordo il titolo del post
mo' mi hai messo sto tarlo in testa è da ieri che sto pensando a come risolvere il problema del circuito chiuso,quello del transito e scambio forse ce l'ho gia belle che pronto come costruzione di massima intendo,è il tipo di motorino l'incognita
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si hill confermo l'errore la resistenza e' da 220ohm
tommaso
tommaso
te la risolvo io pompetta tergicristalli auto costa 10/15 euro e la alimenti in bassa tensione.a 12 volt puo innaffiare quasi il giardino.se vuoi te la trovo io.vendevo ricambi autovalvolas ha scritto:gigi6c ha scritto:
È QUESTO
era solo per conferma .non immagini quante volte io abbia sbagliato a leggere con conseguenti "preghiere"Tommaso Cantalice ha scritto:si hill confermo l'errore la resistenza e' da 220ohm
tommaso
Ho provato anche l'alimentazione con trasformatore da 30 Volt 100 VA,a parte un leggero rumore di fondo dell'alternata,ma il suono diventa più duro e secco,con le batterie mi piace di più!
Il ponte raddrizzatore da 35 VA scalda moltissimo!
Adesso faccio il bastardo e vi metto un altro tarlo in testa.....CELLE DI PELTIER!!!
Le usavo dodici anni fa tenere a bada le temperature di un paio di pc overclockatissimi che tenevo accesi h24 per "schiccolare" sequenze di genome per il progetto genome@home. ...solo che poi vanno dissipate di brutto....
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
NIKO il ponte che uso io da 25 ampere non scalda per niente.il trafo è piccolo e le capacita dei condensatori sono un pochino scarse.pero strano che il ponte scaldi.posta il circuito ponte etc etc .ce la fai?Albert^ONE ha scritto:Ho provato anche l'alimentazione con trasformatore da 30 Volt 100 VA,a parte un leggero rumore di fondo dell'alternata,ma il suono diventa più duro e secco,con le batterie mi piace di più!
gia provate nix no buoneGiobax ha scritto:Adesso faccio il bastardo e vi metto un altro tarlo in testa.....CELLE DI PELTIER!!!
Giovanni
con queste poi il problema diventa dissipare loro.magari nelle cpu puo andare ma con il classe a la vedo dura
ce l'hai sottomano un alimentatore da notebook quelli da 19 volt un paio di condensatori generosi?Albert^ONE ha scritto:Ho provato anche l'alimentazione con trasformatore da 30 Volt 100 VA,a parte un leggero rumore di fondo dell'alternata,ma il suono diventa più duro e secco,con le batterie mi piace di più!
hell67 ha scritto:gia provate nix no buoneGiobax ha scritto:Adesso faccio il bastardo e vi metto un altro tarlo in testa.....CELLE DI PELTIER!!!
Giovanni
Eh già.....sono "cattivelle" vero? in pochi attimi le due facce se ne vanno a temperature di anche 60°C tra l'una e l'altra. Purtroppo assorbono almeno una decina di amper ed il problema di raffreddare il "lato caldo" diventa più grosso di quello di dissipare i finali...
Giovanni
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 1 di 38
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
