impedenza cuffie
impedenza cuffie
prendo spunto dalle parole di pincellone "cuffia dall'impedenza umana" per farmi un'idea di cosa sia e di come si possa ottimizzare l'eventuale cuffia che abbiamo a corredo con i nostri amati apparecchi di riproduzione.
sarebbe necessario ottimizzare l'impedenza delle cuffie con l'impedenza dell'uscita cuffie di un eventuale pre oppure del lettore cd/dvd player per ottenere risultati "esagerati" in qualità audio riprodotta oppure no?
io ad esempio con le AKG 340 collegate all'uscita cuffia dell'akai 4000DS, bobine vintage, non ho lo stesso risultato di quando collego la stessa cuffia all'uscita del cd player philips 471.
anche se il volume del 471 non è regolabile, stiamo parlando di un cd player quasi entry level dell'epoca quando ancora non c'era la corsa ai vari DAC bensì erano solo delle "semplici" evoluzioni/up grade, la riproduzione risulta di qualità perlomeno discreta mentre con il 4000 la riproduzione risulta essere slabbrata verso le basse frequenze, quasi distorta.
grazie a todos.
grazie a todos.
Re: impedenza cuffie
nessuno interviene?
le cuffie sono sempre una grande incognita, quasi staccate dal resto dell'impianto.
un mondo a se stante.
purtroppo.
purtroppo.
purtroppo.
Ciao, si sono un po' trascurate perché gli manca la "fisicità" della riproduzione ambientale ma di sicuro per ascoltare musica ricca di dettagli sono eccezionali: con la cuffia ho sentito delle cose nei cd che normalmente non avrei neanche immaginato.
Beh...non sempre è un bene: ci sono dei CD che non riesco più ascoltare perché riproducono anche cose brutte o fastidiose prima nascoste.
Tecnicamente non so risponderti e non ho idea dellla resa dell'accopiamento delle impedenze ma qui ne hanno parlato http://audioproforum.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=54253 .
Da quanto leggo alla fine mi par di capire che, a costo di un minore volume sonoro disponibile, una cuffia ad alta impedenza dovrebbe comunque fornire una migliore linearità nella riproduzione. Però... non ho le competenze necessarie per capire questi discorsi di elettrotecnica!
Poi come scrivevo nell'altra discussione ho provato RCA->Jack e... va...va bene... volume un po' troppo alto e non regolabile ma c'è tutto: cioè...a questo punto non capisco a cosa servono gli amplificatori o le uscite dedicate per cuffia se alla fine basterebbe un cavo con 2 RCA-potenziometro (resistenza varibile per il volume) - Jack Cuffie per passare con una via diretta dal lettore (o altro) all'orecchio!
Boh!
Buon anno!
Virgilio
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
thanks, mi leggerò quel post sul forum che mi hai segnalato.
buon anno anche a te.
Ciao Roberto, le K340 non fanno testo in questo caso. Sono veramente le cuffie più rognose da accoppiare della storia dell'audio.
Il mio Creek è un ampli dedicato per cuffie a FET in classe A zero feedback e non riesce a pilotarle adeguatamente.
Ottime prestazioni invece ottengo con il TPAudio che essendo un OTL gradisce le alte impedenze.
Se ti interessa potremmo scambiare le tue 340 con le mie HD565
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Ho provato per un giorno delle cuffie con un impedenza di 300 Ohm rispetto alle mie da 50 Ohm.
Sia dall'uscita cuffie del lettore sia dall'ampli la differenza di volume a parità di regolazione era praticamente nulla... boh!
» Cuffie ad alta impedenza tutta fuffa?
» Little Dot I+ per cuffie a bassa impedenza?
» Nuove cuffie bassa impedenza
» Non capisco che impedenza hanno le mie cuffie!
» Amplificatore DIY in KIT per cuffie ad alta impedenza
Oggi alle 23:31 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
