Antenna Fm
Antenna Fm
Salveeeeeee
Ho un piccolo problemino con il mio Sintonizzatore,non riesco a prendere bene le stazioni radio.
Mettendo il cavetto in dotazione penzolante dentro casa mi prende veramente poco..
Come potrei fare ad incrementare la ricezione? Come costruire una buona antenna FM?
bluzuc- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.12.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : Amplificatore PIONEER A307R, diffusori WHARFEDALE Cr2 40, lettore CD PHILIPS ASK 601, giradischi PIONEER PL4
Re: Antenna Fm
cerca bene nei topic, dovrebbe essercene uno abbastanza completo
hai spazio per poterla nascondere (chessò dietro un mobile...) è giusto per capire se ti può andare bene una hertziana oppure una marconiana
Numero di messaggi : 2150
Re: Antenna Fm
SI potrei nasconderla dietro un mobile...
bluzuc- Novizio
Re: Antenna Fm
bluzuc ha scritto:SI potrei nasconderla dietro un mobile...
hai almeno in verticale 1,5 mt?
guarda qui
http://t-class.niceboard.org/t11464-antenna-fm-da-interni-esterni?highlight=ANTENNA
Re: Antenna Fm
Il tuner è di costruzione europea o americana?
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Re: Antenna Fm
bella domanda...
è un onkyio...
è un onkyio...
bluzuc- Novizio
Re: Antenna Fm
Allora non saprei.
Con gli apparati americani, dove spesso la selettività è inferiore dal momento che non si pone il problema (dalle loro parti le frequenze delle emittenti sono abbastanza lontane), a volte si ottengono i migliori risultati addirittura peggiorando la ricezione dell'antenna (puntandola in una direzione sfavorevole, ad es. in orizzontale o verso il basso) piuttosto che migliorandola, ma è necessario fare parecchie prove prima di centrare la posizione giusta.
Hai provato a puntarla nelle varie direzioni (incluso il basso)?
Niki
Niki
Re: Antenna Fm
che c'entra se amerregano o inglese ... è chiaro che serve una antenna e in questo caso il dipolo verticale è la soluzione migliore!
due spezzoni di cavo un connettore un pezzo di pvc e il gioco è fatto
Re: Antenna Fm
NicoRF ha scritto:che c'entra se amerregano o inglese...
C'entra eccome. I "buoni" tuner statunitensi funzionano bene anche con il nostro "affollamento" di emittenti, ma gli altri possono creare problemi. Questo è dovuto al fatto che quest'ultimi sono concepiti in maniera completamente diversa: negli stati uniti, le emittenti distano anche 500 kHz l'una dall'altra, mentre qui in Europa solo recentemente i canali sono stati ridistribuiti a distanza di 50 kHz (se non ricordo male, una volta erano canalizzati addirittura a 25 kHz). Per questo, un tuner pensato per l'Europa è diverso da quello pensato per gli U.S.A., per cui a volte basta peggiorare la ricezione dell'antenna per risolvere la situazione, altre bisogna migliorarla.
Quanto ti dico non si basa su supposizioni, ci mancherebbe. Anch'io ero convinto di dover sostituire l'antenna ad un mio tuner Harman/Kardon: alzandola, il rumore rendeva le trasmissioni inascoltabili. Poi qualcuno mi ha dato un consiglio, ed alla fine ho risolto (definitivamente) usando quella in dotazione, il classico cavetto da 80 cm, infilato dietro al mobile in orizzontale.
Certo, è un caso raro e nessuno ti assicura che risolva (anzi), ma fare una prova non costa niente.
Re: Antenna Fm
scorpio92 ha scritto:NicoRF ha scritto:che c'entra se amerregano o inglese...
mah
Re: Antenna Fm
Credo sarebbe più giusto chiedere se è un tuner costruito per il mercato americano o europeo ,ho meglio è importato dall' America, sinceramente non credo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: Antenna Fm
E se riesco a portare il cavo di antenna sulla terrazza? Non sarebbe meglio?
bluzuc- Novizio
Re: Antenna Fm
Si io credo sarebbe molto meglio.
Provincia : Lupiae
Re: Antenna Fm
Benissimo,e secondo te sul tetto copsa dovrei mettere? Intendo il cavo va su e come lo faccio terminare?
bluzuc- Novizio
Re: Antenna Fm
con un semplice dipolo per FM
Provincia : Lupiae
Re: Antenna Fm
eh caro mio.... non dare nulla per scontato....
COSa é UN DIPOLO PER FM ?
bluzuc- Novizio
Re: Antenna Fm
E' un antenna per la FM in genere molto piccolo praticamente un bel baffone, da collocare sul palo dell'antenna TV (non per forza),la trovi nei negozi di antennistica, io l'ultimo lo preso circa 30 anni fà dalla GBC o Melchioni.
Provincia : Lupiae
Re: Antenna Fm
In genere un tondino d' alluminio piegato, collegato ad un cavo da 50 ohm non 75 come il normale cavo tv, se non ricordo male, l'ultimo lo ho acquistato una trentina d' anni fà alla melchioni o GBC, potresti comunque vista la facilità del progetto ,cercare di autocostruirtelo,prova acercare su google se c'è qualcosa, sono importanti le misure, ma comunque anche un pezzo di cavo sul terrazzo ti dovrebbe dare dei buoni risultati, tieni pero presente che il cavo ma anche l'antenna potenziamente potrebbero richiamare i fulmini, quindi bisognerebbe avere una certa cautela,o studiare un sistema di messa a terra , tieni presente che non sono un tecnico, ho solo fatto il militare nelle trasmissioni, e sono stato per molti anni appassionato di radioascolto, questo per dirti , prendi i miei consigli con le pinze.
Provincia : Lupiae
Re: Antenna Fm
bluzuc ha scritto:E se riesco a portare il cavo di antenna sulla terrazza? Non sarebbe meglio?
bluzuc ha scritto:Benissimo,e secondo te sul tetto copsa dovrei mettere? Intendo il cavo va su e come lo faccio terminare?
Se nella tua zona le emittenti trasmettono da postazioni diverse, metti una cosa tipo questa (la classica ground plane):
http://cgi.ebay.it/ANTENNA-OMNIDIREZIONALE-FM-/120677971427?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item1c18f7b5e3
o, meglio ancora (sia pur con meno guadagno complessivo, lavora sia in polarizzazione orizzontale che verticale), una tipo questa:
http://cgi.ebay.it/FRANT1200A-213001-FRACARRO-FM-ANTENNA-ANT1200A-PER-FM-5-/300517898297?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item45f8433839
Penso che sia la soluzione più indicata.
Oppure: se invece hai una direzione preferenziale (cioé, ascolti prevalentemente radio che trasmettono da identica postazione), allora vai su una tipo questa (più ingombrante delle precedenti, e poi da valutare in quale polarizzazione installare):
http://cgi.ebay.it/FR2FM-213671-FRACARRO-FM-ANTENNA-2-ELEMENTI-CANALE-FM-C-/250764028892?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item3a62b36bdc
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: Antenna Fm
Anche io punterei direttamente sulla seconda.
Provincia : Lupiae
» Cavo per antenna
» Antenna FM
» Antenna per Grundig R30
» Consiglio per antenna FM
» Antenna FM da interni/esterni
» Antenna FM
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
