Rumore dal Fenice 20 MKT2
Ciao a tutti,
ho comprato qualche tempo fa in fiera un fenice 20 MKT. Ho avuto tempo di provarlo solo in questi giorni e purtroppo mi sono accorto che dalle casse esce un rumore (tipo rumore bianco per intenderci) piuttosto forte.
Ho fatto qualche prova e mi sono accorto che il rumore e' piu' accentuato quando la manopola del volume e' al minimo e si attenua alzando il volume.
Quando l'amplificatore riproduce musica il rumore resta basso e, alzando abbastanza il volume, praticamente scompare per poi ricomparire immediatamente appena la musica si attenua.
Qualche indicazione in piu':
Il Fenice 20 MK2 e' libero (AKA volante, non e' inserito dentro ad una scatola), e' alimentato da un alimentatore (switching) 12V che mi e' stato dato assieme all'amplificatore dal venditore.
Ho provato con casse a 6 e a 8 Ohm (robaccia rubata a impianti compatti, giusto per provare se tutto era funzionante) ed il risultato e' sempre uguale.
Ho cercato un po in giro nel forum e non ho trovato nessuno che parlasse di un problema simile.. avete qualche consiglio per me ?
Gas78- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.11.10
Numero di messaggi : 3
Impianto : Fenice 20 MKT2
Re: Rumore dal Fenice 20 MKT2
Per loro natura i Classe T sono muti come pesci, anche al massimo del volume.Gas78 ha scritto:avete qualche consiglio per me ?
Se hanno un soffio asmatico o, peggio, rantolano, sono affetti da patologia grave congenita.
Hai la fortuna di aver acquistato da un venditore italiano: fai valere la garanzia.
Rispediscigli tutto (alimentatore compreso) senza manomettere nulla.
La tentazione di smanettare su un ampli in classe T è forte e anche di fare troubleshooting. Ma, soprattutto in quest'ultimo caso, se non hai competenze solide e strumentazione adeguata, non sortisci granché.
Peraltro, anche la "teleriparazione" è assai aleatoria...
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Per loro natura i Classe T sono muti come pesci, anche al massimo del volume.Gas78 ha scritto:avete qualche consiglio per me ?
Accidenti.. peccato !
Speravo potesse essere qualcosa di facilmente risolvibile..
Per il discorso "teleriparazione" sono d'accordo, non credo che sia praticabile.. quindi non mi resta che sperare di aver condervato lo scontrino ( ) e di trovare il modo di contattare il venditore.
Grazie mille per il consiglio.
Gas78- Novizio
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» Rumore Nad 399
» rumore PSU eeepc 701
» rumore di fondo
» Rumore Nad 399
» rumore di fondo
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
