Rumore dal Fenice 20 MKT2
Rumore dal Fenice 20 MKT2 Empty Rumore dal Fenice 20 MKT2
Messaggio Da Gas78 Mer 24 Nov 2010 - 1:19
Ciao a tutti,
ho comprato qualche tempo fa in fiera un fenice 20 MKT. Ho avuto tempo di provarlo solo in questi giorni e purtroppo mi sono accorto che dalle casse esce un rumore (tipo rumore bianco per intenderci) piuttosto forte.
Ho fatto qualche prova e mi sono accorto che il rumore e' piu' accentuato quando la manopola del volume e' al minimo e si attenua alzando il volume.
Quando l'amplificatore riproduce musica il rumore resta basso e, alzando abbastanza il volume, praticamente scompare per poi ricomparire immediatamente appena la musica si attenua.
Qualche indicazione in piu':
Il Fenice 20 MK2 e' libero (AKA volante, non e' inserito dentro ad una scatola), e' alimentato da un alimentatore (switching) 12V che mi e' stato dato assieme all'amplificatore dal venditore.
Ho provato con casse a 6 e a 8 Ohm (robaccia rubata a impianti compatti, giusto per provare se tutto era funzionante) ed il risultato e' sempre uguale.
Ho cercato un po in giro nel forum e non ho trovato nessuno che parlasse di un problema simile.. avete qualche consiglio per me ?
Gas78
Data d'iscrizione : 22.11.10
Numero di messaggi : 3
Impianto : Fenice 20 MKT2
Rumore dal Fenice 20 MKT2 Empty Re: Rumore dal Fenice 20 MKT2
Messaggio Da Smanetton Mer 24 Nov 2010 - 7:00
Gas78 ha scritto:avete qualche consiglio per me ?
Per loro natura i Classe T sono muti come pesci, anche al massimo del volume.
Se hanno un soffio asmatico o, peggio, rantolano, sono affetti da patologia grave congenita. Sad
Hai la fortuna di aver acquistato da un venditore italiano: fai valere la garanzia.
Rispediscigli tutto (alimentatore compreso) senza manomettere nulla.
La tentazione di smanettare su un ampli in classe T è forte e anche di fare troubleshooting. Ma, soprattutto in quest'ultimo caso, se non hai competenze solide e strumentazione adeguata, non sortisci granché.
Peraltro, anche la "teleriparazione" è assai aleatoria...
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Gas78 Mer 24 Nov 2010 - 9:35
Accidenti.. peccato !
Speravo potesse essere qualcosa di facilmente risolvibile..
Per il discorso "teleriparazione" sono d'accordo, non credo che sia praticabile.. quindi non mi resta che sperare di aver condervato lo scontrino ( Hoping ) e di trovare il modo di contattare il venditore.
Grazie mille per il consiglio.
Gas78
