help saldatura diffusori
ciao ragassuoli
sto per cimentarmi nella mia prima saldatura, ho preso tutto il necessario ( saldatore da 40w a punta sottile, stagno- argento mundorf etc.)
devo saldare questo rame solid core argentato:
sui connettori degli ap fostex 83en
vorrei evitare di fare cavolate, quindi ogni consiglio è ben accetto
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: help saldatura diffusori
Dai un occhio a questo post
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/mi-aiutate-a-finire-i-cavi-di-segnale-t11316.htm
Ci sono diverse dritte su come eseguire una saldatura a regola d'arte
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Trovati un bravo saldatore!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Lasciamo perdere...
Allora... è abbastanza semplice. Se hai una pistola ad aria calda, ancora di più!merkutio ha scritto:ciao ragassuoli
Per saldare i connettori in ottone massiccio un saldatore da elettronica da 20W non è sufficiente, soprattutto se si usa stagno con percentuale d'argento. Se hai un saldatore da 50/60W puoi procedere in questo modo:
1. Con la pistola ad aria calda (o in mancanza, col saldatore stesso, anche se meno efficace) scaldi molto bene il connettore nella zona della saldatura.
2. Aiutandoti con una "terza mano", tieni fermo il cavo appoggiato lateralmente al connettore
3. Appoggi la punta del saldatore orizzontalmente sul cavo e sul connettore e lasci scaldare un po', avendo cura di non fare sciogliere la guaina (motivo in più per preferire i cavi al teflon).
4. Applichi lo stagno finché il cavo spellato non si sia saturato e attendi che aderisca bene all'ottone del connettore: mai avere fretta di togliere il saldatore.
5. Fai raffreddare e hai finito.
Per saldare invece i cavi ai maschi faston degli altoparlanti basta piegare la punta del solid core a 90°, farla entrare nel buco del connettore e appoggiare su di esso il cavo. SE si tiene fermo con la terza mano anziché con le mani tremolanti è meglio. Poi basta appoggiare il saldatore su cavo e connettore e attendere un attimo che si scaldi. Infine appoggi lo stagno e ne fai sciogliere quanto basta, attendendo che poi aderisca perfettamente prima di staccare il saldatore.
Stesso sistema si applica ai connettori a molla.
Buon lavoro!
Non so come ringraziarti Vincenzo
mi stai aiutando tantissimo per questo mio primo lavoro ( temevo mi denunciassi per stalking vista la marea di messaggi privati che ti ho mandato )
grazie davvero per la disponibilità
spero di non pasticciare ma del resto bisogna pur iniziare per imparare
L'unico dubbio che mi sorge è se devo passare con lo stagno le superfici di contatto.
Leggendo vari tutorial molti danno una passata di stagno sul cavo ed una passata di stagno sul connettore per facilitare la " presa " tra le 2 superfici
Impianto : Low cost
Non occorre: i contatti del Fostex sono già stagnati. Se vuoi puoi stagnare la punta del cavo (fai scaldare prima il cavo e poi applichi lo stagno senza mai alzare il saldatore durante l'operazione) ma ciò è più utile su un cavo a trefoli, per ovvi motivi. Su un cavo solid core argentato e sgrassato basta attendere un po' di più che lo stagno si espanda e aderisca durante la saldatura al connettore.merkutio ha scritto:Non so come ringraziarti Vincenzo
Perfetto
grazie Vincenzo
grazie Vincenzo
Impianto : Low cost
» Come effettuare una saldatura....
» saldatura RG58
» Consiglio (e problemi) su saldatura banana bfa
» Saldatura connettore RCA
» consiglio saldatura
» saldatura RG58
Oggi alle 19:52 Da fileo
Oggi alle 19:38 Da embty2002
Oggi alle 18:53 Da FilippoTN
Oggi alle 13:25 Da salvo93
