LM317
x84andrea
giovyy
LM317
Ciao a tutti! Sto sbrogliando lo schema del datasheet del LM317 per ottenere in uscita una tensione variabile, secondo voi l'uscita va bene così? Oppure la dovrei mettere dopo il condensatore? Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: LM317
giovyy ha scritto:Ciao a tutti! Sto sbrogliando lo schema del datasheet del LM317 per ottenere in uscita una tensione variabile, secondo voi l'uscita va bene così? Oppure la dovrei mettere dopo il condensatore? Grazie.
Io un condensatore elettrolitico lo metterei.
Ma non penso che sia una cosa cosi fondamentale.
Se mai matti un condensatore a film metallico (0.47 ... 0.68 uF) molto vicino al pin di ingresso.
Barone Rosso- Moderatore
Re: LM317
Barò il condensatore a film l'ho messo..ed anche l'elettrolitico..
Ho modificato l'immagine, posso prelevare l'uscita da quel punto? O devo prenderla dopo il condensatore elettrolitico?
GC con LM3875
Re: LM317
SERVE UN PCB? SONO 4 COMPONENTI E LA CORRENTE è POCA... COSA DEVI FARNE?
IO TI CONSIGLIEREI DI FARLO IN ARIA, E DI METTERE SU PCB COSE PIù GROSSE PER ESSERE PIù PULITI!
CIAO ANDREA
CIAO ANDREA
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Re: LM317
Ops ho interpretato male lo schema.
Per me è lo stesso ...
Al massimo metti un condensatore a film vicino ai piedini di uscita.
Re: LM317
Per l'elettrolitico, non c'è problema.
Più che altro, metterei un condensatore ceramico di by-pass da 100 nF tra uscita e massa, molto vicino all'IC.
Ti ricordo che i ceramici sono la miglior scelta per quanto riguarda il by-pass delle correnti spurie, e costano pure poco.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Re: LM317
e poi più metti vicino il condensatore al carico e meglio è!!!!
Re: LM317
Grazie a tutti per i consigli! In effetti sono pochi componenti, valuterò anche l'opzione "on-air"
GC con LM3875
Re: LM317
Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Costa poco, è di sicuro funzionamento ed ha tutto quello che cerchi, circuito stampato compreso.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Re: LM317
Oscar ha scritto:Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Addirittura un kit per un LM317 con 4 componenti??
GC con LM3875
Re: LM317
giovyy ha scritto:Oscar ha scritto:Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Certamente, visto che lo vendono... ti costa di meno che perdere tempo a sbrogliare un circuito e poi a fare lo stampato.
Senza contare che gli stampati venduti da NE hanno tutti i fori metallizzati e sono realizzati veramente bene.
Se vuoi dò un'occhiata al loro catalogo che ho in PDF e ti dico anche quanti ce ne sono e quanto costano, oppure vai direttamente sul loro sito e vedi te direttamente.
Un saluto
Oscar- Appassionato
Re: LM317
se la ruota già esiste meglio usarla, ma a volte non serve se ci si arriva anche a piedi, dipende da quando è lontana la meta!!!
Re: LM317
scusate l'ignoranza ma è un amplificatore???
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: LM317
in toeria lm317 è un integrato per regolare la tensione, un alimentatore stabilizzato, con 1,5amp massimi, protetto contro il corto, contro le sovratemperature e molto usato (abbastanza vecchio...).
Si può usare anche come generatore di corrente costante!!!
Re: LM317
rattaman ha scritto:scusate l'ignoranza ma è un amplificatore???
No.
È uno stabilizzatore di tensione.
Re: LM317
Ma cosa ci devi alimentare......?
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Re: LM317
poluca ha scritto:Ma cosa ci devi alimentare......?
Volevo fare un piccolo alimentatore a tensione variabile..tutto qua..
GC con LM3875
Re: LM317
Oscar ha scritto:giovyy ha scritto:Oscar ha scritto:Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Un saluto
Mi diresti il numero del kit?
GC con LM3875
Re: LM317
giovyy ha scritto:Mi diresti il numero del kit?
LX.1046
L'articolo corrispondente lo trovi sulla rivista N.148-149 del 1991
Oscar- Appassionato
Re: LM317
Oscar ha scritto:giovyy ha scritto:Mi diresti il numero del kit?
LX.1046
Grazie.
GC con LM3875
Re: LM317
giovyy ha scritto:poluca ha scritto:Ma cosa ci devi alimentare......?
Anche una cosa del genere http://digilander.libero.it/nick47/vrg2.htm http://digilander.libero.it/nick47/vrg1.htm
Re: LM317
infatti, basta che sostituisci il 338 con il 317
buon lavoro!!!!
buon lavoro!!!!
Re: LM317
...anche cablandolo in aria!!
» Lm317
» LM317 sostituzione cap
» Aris69 - PCB PSU con LM317, PCB Colibrì
» alimentatore lm317 + softstart
Oggi alle 13:25 Da salvo93
