come riparare una cuffia Grado che vibra
Purtroppo la mia grado sr80 sin da nuova ha manifestato problema che purtroppo è comune a molti, molti utenti e riguarda anche le serie ben superiori alla mia
La parte destra o sinistra, inizia ad emettere una fastidiosa vibrazione sulle frequenze medio-basse.
Cercando su internet e su diyaudio, ho scoperto che questo problema lo chiamano "Grado grattle"
In realtà, è dovuto o ad un capello che si infila nel trasduttore o, più frequentemente ad una lievissima "piegatura" (crisp) che fa vibrare
Grazie a questo genio
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=4613&srch=
ieri sera ho potuto riparale da solo!!
Ho tolto la gommapiuma e con un asciugacapelli mi sono avvicinato al trasduttore per qualche secondo, ripetendo 4-5 volte l'operazione...
Adesso sono perfette!! Non c'è più nessuna frequenza a nessun volume, in grado di farla vibrare di nuovo
Un altro metodo molto più pericoloso, prevede lo smontaggio (e già son dolori) e il successivo trattamento del trasduttore con del nastro adesivo...va da sè che questo metodo è delicatissimo e estremamente sconsigliato
Ovviamente, non mi assumo nessuna responsabilità per questi metodi..riporto solo la mia esperienza, non voglio saperne se con l'asciugacapelli fate la permanente alla vostra grado 1000 da 900€
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Re: come riparare una cuffia Grado che vibra
E' capitato anche a mè con una Koss KSC 75, le basse frequenze avevano, una specie modulazione del suono, tolta la spugnetta, era visibile un piccolo tratto di capello infilato nella spugnetta, per toglere la spugnetta, mi sono aiutato con una pinzetta di quelle che usano le donne.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Mi puoi spiegare un pò meglio in quanto con le mie alessandro ms1i ho lo stesso problema nella cuffia sinistra...si sente un leggero gracchiare a frequenze molto basse che prima nn cera...ho provato a vedere se ci fossero capelli ma niente, ho provato il metodo del "succhio" e del "soffiarci" dentro...ma il fastidio è ancora li!
L'ascigacapelli con aria calda?
A che distanza?
Per quanti secondi ogni "passata"?
Dove dirigere il flusso d'aria, sulla parte interna che poggia all'orecchio, quindi diretto sul diaframma o sulla parte esterna, cioè diretto sulla griglia nera esterna?
thefallenangelx- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.07.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : Cowon D2 + Sony MDR XD-200 + amp?
si asciugacapelli con aria calda, prima vicino 10cm (più vai vicino, più rischi di danneggiarle,più il successo dell'operazione è assicurato) poi distante, per 3-5 secondi ogni passata.
Il verso del soffio deve andare dalla parte in cui si poggia l'orecchio, verso l'esterno (verso dove stanno le scritte del modello per capirci)
Prova e riprova anche solo con la bocca all'inizio...
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
A che distanza?
Scusate per l'ot, ma dove hai preso le Alessandro??
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
daniele ha scritto:si asciugacapelli con aria calda, prima vicino 10cm (più vai vicino, più rischi di danneggiarle,più il successo dell'operazione è assicurato) poi distante, per 3-5 secondi ogni passata.
Cioè...il movimento deve essere "da 10cm ad allontarsi" in 3-5 secondi, a passata?
che intendi per "più vai vicino, più rischi di danneggiarle,più il successo dell'operazione è assicurato"...forse volevi scrivere insuccesso...?
Per i verso intendevo...devo spararci l'asciuga capelli sul diaframma (la parte dove si poggia lorecchio) o di lato e non direttamente...cioè...non si rovina il diaframma sparandoci sopra aria calda visto che è fragile ed ha uno spessore infinitesimale?
Con la bocca cho provato sia a soffiarci che a succhiare (sentendo un suono tipo "pop")e poi a rilasciare...ma niente!
In particolare sul thread che hai segnato fà anche lui con la bocca prima e poi lo "cura" con lasciugacapelli...ma non ho ben capito l'utilità dell'asciugacapelli...cioè...che dovrebbe fare, che intende per curare dopo che ha soffiato?
Scusami se ti chiedo insistentemente...ma anche se lievissimo e solo a bassissime frequenze...è la cosa che odio di più nell cuffie...
A che distanza?
England!
Ma si possono ordinare dal sito madre!
ciao,thefallenangelx ha scritto:daniele ha scritto:si asciugacapelli con aria calda, prima vicino 10cm (più vai vicino, più rischi di danneggiarle,più il successo dell'operazione è assicurato) poi distante, per 3-5 secondi ogni passata.
no, intendevo proprio quello che ho scritto..più vai vicino, più sono alte le possibilità che si riparino, però aumneta il rischio di rovinarle.
Lo spessore è molto sottile come dici tu! ma bisogna spararci sopra..
Io gli ho fatto fare quel POP che dici tu, almeno una cinquantina di volte, poi è guarita.
La cura indica che all'effetto del soffio, si aggiunge quella del calore, che in qualche modo dovrebbe "fissare" l'increspatura che hai riparato col soffio, che stava sul diaframma..
Anche io no le sopportavo più...di tutte le loro belle caratteristiche, sentivo solo quella fastidiosa vibrazione..
Tienici aggiornati
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:ciao,thefallenangelx ha scritto:daniele ha scritto:si asciugacapelli con aria calda, prima vicino 10cm (più vai vicino, più rischi di danneggiarle,più il successo dell'operazione è assicurato) poi distante, per 3-5 secondi ogni passata.
Tienici aggiornati
Ti ringrazio per i consigli!
Quindi anche tu hai "succhiato" il diaframma sentendo il pop?
Ma ogni volta hai utilizzato lasciugacapelli o ne sei venuto a conoscenza alla cinquantesima volta?
Che mi consigli?
Succhio col pop e dopo ci sparo DIRETTAMENTE sul diaframma (non di lato, quindi) il calore del flusso dellasciugacapelli a distanza 10cm ad allontanarmi, compiendo il gesto in pochi secondi...e provo finchè il grattle sparisce...no?
"che in qualche modo dovrebbe "fissare" l'increspatura che hai riparato col soffio, che stava sul diaframma.."
Quindi ogni volta che fa pop non se aggiusta e bisogna aggiunger il calore del flusso d'aria!boh...-_-
Ma tu vedevi qualcosa attraverso la griglia sul diaframma...tipo se ceran capelli o increspature dello stesso?
Speriam di non rovinarle...perchè mi ci son affezionato e le ho moddate un pò!
si il metodo che hai descritto è giusto..
puoi anche avvicinarti un pò di più di 10 cm.
Io ho fatto prima con la bocca e poi un paio di minuti col phon..
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:Ciao,
beh entro stasera ci provo e vediam come va!!
sembrerebbe abbia funzionato!
Grazie per i consigli!!
Edit:....mi sbagliavo...è ancora li!
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» (RM) Cuffia Grado RS1 - ampli little dot 1+
» Consiglio cuffia: Sennheiser HD 555 o Grado SR60
» Incontro/Scontro: Grado HF2-Grado RS1, Hiface Dac-VDAC2
» [CHIUSO] Grado SR125 cuffia dinamica 125 euro + ss
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
