FOTOGRAFIE ALEPH DIY
x84andrea
Ciao a tutti, che ne dite di caricare le foto dei vostri lavori o lavorazioni con una breve descrizione?
per vedere quello che avete fatto e come lo avete fatto :-)
comincio con l'aleph 5, con il matching dei finali:
il montaggio sul dissipatore dei finali:
Ultima modifica di x84andrea il Ven 21 Mag 2010 - 12:50 - modificato 1 volta.
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Re: FOTOGRAFIE ALEPH DIY
altre foto:
bravissimo!!
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Una foto della costruzione del mobiletto:
l'assemblaggio:
una prova:
la costruzione dello stampato:
l'assemblaggio:
una prova:
scusate per le differenze di grandezza delle immaggini.
il progetto è stato lungo, e le foto non sono in ordine cronologico. ora vi posto anche le foto del preliminare:
Bel lavoro!!
piero7- Membro classe oro
Ottimo lavoro.
Se metti qualche riferimento tecnico tanto meglio.
[Penso che sia meglio aprire un topic per ogni progetto]
Spostato in t-progetti.
Barone Rosso- Moderatore
infatti la mole è molta quindi meglio dividerli, ora cambio il titolo.
Il progetto è per un classe a da 60w, con tensioni di alim di +-34v e 3-4ampere di corrente di bias...
i finali dovevano essere 6 per canale, ma io ne ho messi 10 per avere un pò più di corrente e calore nel suono ad alta potenza.
il trasformatore è da 2kw i condensatori sono da 69000uf 50v accoppiati con 1uf 400v, c'è un sistema di soft start e un sistema per gestire le 4 ventole.
diciamo che è un amplificatore invernale, visto che dopo un pò si posso spegnere anche i termosifoni...
ancora non è finito, vorrei metterci due relè per staccare e attaccare le casse per evitare i thump iniziale e finale...
cosa altro volete sapere?
ciao a tutti
ciao a tutti
Non credo sia un progetto in classe T
Orientativamente, su che cifre si va per una costruzione come la tua?
è stato costruito in molti anni quindi non ho un idea precisa, ma cmq sull'ordine dei 500-600euro, ma calcola che all'epoca il trasformatore l'ho pagato quasi la metà di quanto costerebbe ora, i condensatori sono di surplus (via del mandrione a roma :-) ), i dissipatori li ho presi dall'america e sono venuti circa 20-30euro l'uno, i mosfet li ho presi su www.cselettronica.net a stecche e poi divisi tra amici, e i prezzi sono molto molto bassi (1euro l'uno quanto normalmente stanno 2-3euro...).
Sarebbe potuto costare di meno ma ho quasi raddoppiato tutto, tornando indietro lo farei in modo complietamente diverso, non esagerando su alcuni aspetti.
il peso è sull'ordine dei 30kg, diciamo che non è manegevole, ne tantomeno comodo...
P.S. c'è qualcuno che vuole fare un ordine su www.cselettronica.net? l'ordine minimo è 130euro è tipo un ingrosso devi prendere molti pezzi, ma i prezzi sono molto molto competitivi su alcuni prodotti!!!
Ho dato un'occhiata, hanno nulla per valvole ed alta tensione però...
non è un negozio per l'audio, ma puoi comprare tante cose più comuni, tipo resistenze, condensatori d'alim, transistor ecc ecc
P.S. avete visto come si fanno i pcb? :-)
Che bello scaldare il cloruro ferrico con il calore del caminetto, è molto intimo ... ma se ti cade una goccia sul quel bel bancaletto in marmo bianco ... mi sa che ti tocca scappare in quanto no lo pulisci più
A parte gli scherzi, bravo, bella realizzazione !
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
effettivamente un pò incosciente sono stato, ma la vaschetta non perdeva, poi mi sono spostato. cmq meglio acido muriatico e acqua ossigenata!
avevi fretta, quando hai messo l'acido vicino al caminetto?
vivi complimenti!!!
un gran lavorone è evidente, e non solo in fase di assemblaggio..
vivi complimenti!!!
madqwerty- Moderatore
ti assicuro che non sapevo in cosa mi stavo imbarcando... ora apro un altro post e vi faccio vedere l'aleph 2...
alla faccia...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
