costruisco il mio gainclone, mi aiutate?
Salve popolo audiofilo
Seguo da un pò questo forum, e devo dire che mancava, cmq vi espongo la mia situazione, ho acquistato su ebay una pcb per un gainclone stereo con 2 lm3886,
il pacchetto arriva dall'indonesia, vorrei già comprare due nuovi lm3886 dopo aver letto qui che ne girano di farlocchi, quindi devo far spesa da rs component , ed è qui che vorrei il vostro aiuto: il pcb cn relativo schema è buono? le spiegazioni allegate al kit sono inesistenti e davvero non so che componenti comprare.
Addirittura vi sono due componenti disegnati sul pcb che non si trovano nemmeno sullo schema (2,2nf e r100).
Aiutatemi a fare la lista della spesa please! vorrei usare degli ottimi componenti
braccobaldo- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.10.08
Numero di messaggi : 9
Re: costruisco il mio gainclone, mi aiutate?
Lo schema sopra si legge male, potresti almeno metterne uno più grande o leggibile.
Barone Rosso- Moderatore
Non riesco a fare meglio di così
Se i valori non ti vanno a genio, qui c'è la formula per ricalcolarla.
http://www.heao.it/teoria_e_formule.htm
Ciao!
Numero di messaggi : 2889
grazie smanetton!! un dubbio in meno! ma ne restano altri:
le resistenze da quanti watt? di che tipo o marca?
i 4 condensatori per canale messi in parallelo ai 2 rami dell'amplificazione vanno bene?mi sembrano strani, sono forse un'aggiunta cinese per rendere il prodotto + professional agli occhi inesperti? avrei trovato dei cerafine su ebay ma dopo aver saputo che gira roba contraffatta sono un pò preoccupato.
il valore 168nf in poliestere non esiste su rs component , credo che i migliori siano wima ma non c'è quel valore
Quale elettrolitico da 10000uf è presente su rscomponent ed è adeguato all'utilizzo audio? ho passato la notte a guardare e riguardare ma non ho trovato nessun condensatore audiograde , ma scommetto che ci sono io a non trovarli
braccobaldo ha scritto:grazie smanetton!! un dubbio in meno! ma ne restano altri:
Resistenze:
Marca: Welwyn mi sembra quella piu di moda
In genere prendi quelle a foglio metallico e di precisione.
Potenza 1/2 w dovrebbe andare.
Condensatori elettrolitici:
Vedi elna rubycom ecc .... in se non servono i due in parallelo [attento le alimentazioni sono due: quindi 2+2=4].
168 nF
Prendi il wima col valore più vicino.
10000
Non ho voglia di cercare.
Facciamo un passo indietro.braccobaldo ha scritto:...il valore 168nf in poliestere non esiste su rs component , credo che i migliori siano wima ma non c'è quel valore...
La rete di controreazione nello schema BASIC è costituita da una sola resistenza da 22Kohm (peraltro è il suggerimento dato dalla National Semiconductors nei suoi datasheet), collegata tra i pin 3 (uscita) e 9 (ingresso negativo).
Nella versione IMPROVED la rete di feedback è più sofisticata, atta a linearizzare la curva di risposta (non mi chiedere di più sui suoi valori, io sono solo uno smanettone del saldatore. Per i calcoli Pincellone, Barone Rosso o MaurArte potranno darti più approfondite spiegazioni) per cui ti ritrovi in serie-parallelo 22Kohm+168nF/15Kohm+15kohm configurati a T con 2,2uF.
Le strade che puoi prendere, a mio avviso, sono due:
1) KIS(S) (Keep It Simple), se vuoi che funzioni tutto e subito.
2) UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici), ed è il bello dello sperimentatore mai contento.
Buon divertimento.
Over and out, devo tornare al trabacco.
"trabacco".....insolita terminologia......... .Smanetton ha scritto:
(Cut)
CB o OM !?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
grazie alle signorie vostre ora è tutto + chiaro.
per i condensatori di alimentazione rischierò su ebay!
buon trabacco
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1908393
rieccomi nuovamente
va bene questo per sostituire il condesatore da 160nf?
rieccomi nuovamente
ma perché non ti compri questo?
http://cgi.ebay.it/LM3886-Power-Amplifier-Components-DIY_W0QQitemZ320300111611QQcmdZViewItem?hash=item320300111611&_trkparms=72%3A758|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3911.c0.m14
è in kit e quindi ti puoi divertire a saldare e se vuoi puoi upgradarlo sostituendo i condensatori anonimi con altri audiograde.
ho comprato questo kit composto da scheda e integrato senza componenti, i due lm li ho già messi in un gainclone che già avevo (quello in kit della futura elettronica)a cui avevo bruciato uno dei due originali lm3886t, insomma ho messo questi duenuovi lm3886tf cinesi al posto dei vecchi 3886t bruciati......
sono stato un bel po farraginoso, cmq il gainclone non suona come prima....ho chiesto anche pareri a degli amici e dicono che il suono è peggiorato, insomma penso proprio che siano falsi, ed è per questo che ho deciso di allestire la scheda che era allegata ai due TF per fare un nuovo gainclone con integrati comprati da un rivenditore sicuro e componenti scelti.
Questo kit che mi consigli credo abbia gli stessi integrati farlocchi, come ho letto su questo forum nella sezione gainclone,forse è buono ma non voglio rischiare
braccobaldo ha scritto:http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1908393
rieccomi nuovamente
Si vanno bene.
attento alla distanza fra i piedini
appena controllata! 15 mm è perfetto!
grazie ancora
grazie ancora
salve gente,
rieccomi con nuove domande? SOPPORTATEMI
possono andare bene questi condensatori? come mi regolo coi piedini?
http://cgi.ebay.it/4-x-Rubycon-10000uf-63-volt-amplifier-capacitors_W0QQitemZ150300765295QQcmdZViewItem?hash=item150300765295&_trksid=p3286.m63.l1177
Se devi fare l'ali. possono andare.braccobaldo ha scritto:salve gente,
La piedinatura...eh! Quello più isolato è il Negativo (-) gli altri tre sono i positivi (+).
Eventualmente prova a cercare qualcos'altro.
Eventualmente prova a cercare qualcos'altro.[/quote]
si, sono per l'alimentatore , ma dalla risposta credo non siano un granchè
No vanno bene, anzi........! Solo se c' era qualcosa a due piedini tipo :braccobaldo ha scritto:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1802043#header
oppure :
http://cgi.ebay.it/10000UF-35V-105C-2000hr-electrolytic-capacitor-SNAPIN_W0QQitemZ270280768450QQcmdZViewItem?hash=item270280768450&_trkparms=72%3A758|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Hai Compreso !?
» a volte tornano: costruisco il Bimbo
» aiutate un novello!!!
» Ho comprato due nuovi gingilli, cosa ci costruisco attorno?
» Consiglio per amplificatore da abbinare alle Kef LS50: compro o costruisco?
» Mi aiutate?
» Mi aiutate?
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
