dubbio collgamento a valab
ciao ragazzi,
ho un valab dac, collegato in coassiale a lettore CD/DVD.
ho comprato un WD TV http://www.eprice.it/Hard-Disk-Media-Player-WESTERN-DIGITAL/s-2361279#schedatecnica
che ha questi collegamenti in uscita: hdmi (collegato alla tv)
a/v composito
ottico
lo uso per i flac, registrati su hd esterno, per ora connesso tramite cavo ottico G&BL.
ad essere sinceri l'ascolto tramite ottico dei flac mi ha un po' deluso, non so se sono pippe mentali mie ma rispetto a collegamento diretto al pc tramite USB, l'ottico mi ha deluso.
su vari siti ho letto che si tratta dell'aumento del jitter, o del fatto che fa una doppia conversione.
chiedevo se c'e' altra possibilità di collegamento, a vostro parere di igliore qualità o se qualcuno ha provato l'ottico del valab e mi conferma che mi facico troppe pippe.
a/v composito
ottico
mcrema- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.01.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : kingrex T20 - Epos ELS3 - dac Valab - Cavi autocostruiti - lettore dvd scrauso e tanta fantasia
Re: dubbio collgamento a valab
anche io ho un WD TV Live (anzi 2)... li uso principalmente per la parte video.. ogni tanto collegato al Valab in ottico per flac ma anche a me non è sembrato eccezionale. Io uso un media server su un pc che fà tra le altre cose da Media Server con Wild Media Server sia per i pc che per i wd tv live.
Una prova che non ho mai fatto ma che farò è quella di utilizzare un lettore CD/DVD dotato di uscite coax e ottica, collegarle entrambe al Valab e valutare le differenze così per capire se è la meccanica/connesione che fà la differenza o se è il valab che predilige la coax all'ottica.
In ogni caso avevo già letto in qualche forum americano che i test con il WD TV non avevano convinto l'uscita ottica dovrebbe essere un resampling a 48Khz. Peccato perchè per me è un dispositivo eccezionale.
Ecco la richiesta dal forum delle richieste di implementazioni WD:
The WD TV Live is limiting (downsampling) the audio output signal through fiber optic to 48khz instead of passing it throught. I own 96khz/24bit files that are downsampled to 48khz. This is very important to me as I use an external DAC (DAC Magic from Cambridge Audio) and want the signal untouched by the WD TV Live. 44.1khz and 48khz seems untouched but anything higher than that (88.2, 192) is downsampled to 48khz. This option would make the WD TV Live one step closer of being an audiophile audio player
Vib
Vib
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Ero interessato a un oggettino come il WD.
Qualcuno di voi ha provato a collegarlo con la coassiale? Se non sbaglio ha un uscita SPDIF su RCA quindi in teoria la prova sarebbe fattibile...
La mia idea originale è di usare la stupefacente hiface (l'ho provata... è fantastica), però mi chiedevo se questi HD avessero basso jitter
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Cosa intendi per uscita SPDIF su RCA?
Vib
Vib
Che ha una uscita digitale in formato SPDIF su cavo coassiale con presa RCA. L'alternativa solitamente e' l'uscita digitale SPDIF su linea ottica TOSLINK, oppure su cavo coassiale ma con presa minijack 3,5 mm.
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
No, il WD TV Live ha solo l'uscita digitale ottica TOSLink.
Vib
Vib
Qua un utente dice di aver migliorato in questo modo:
I take the output just before the optical receptacle, at TTL level
questo il link: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1146172
Vibration ha scritto:No, il WD TV Live ha solo l'uscita digitale ottica TOSLink.
Vib
Ah, ecco, mi era sfuggito.
Ti ho posto questo quesito perché ho letto qualche parere al riguardo dei box multimediali come il WD. Dicono che, magari con un alimentatore stabilizzato al posto degli switching in dotazione, possano trasmettere il segnale digitale sul coassiale con bassi livelli di jitter, per via del fatto che eliminano una meccanica "difficile" come quella di un lettore cd.
Onestamente mi dà qualche perplessità la cosa, visto che il jitter è una piaga comune anche ai pc con scheda sonora provvista di uscita digitale; non vedo perché quindi un HDD dovrebbe essere esente da tale problema. Ecco perché è nata la mia curiosità.
Comunque sono decisamente orietato su hiface, peccato che per ovvie ragioni i box multimediali non possano supportarla... una sorgente HDD -> Hiface sarebbe stata di una comodità assoluta!
Provincia : MC
Dual Mono
Altro test che voglio fare è provare la differenza fra la riproduzione dalla rete e dall'HD collegato.... a breve i risultati dei test.
Vib
Vib
mi interessa molto il discorso..Vibration ha scritto:Altro test che voglio fare è provare la differenza fra la riproduzione dalla rete e dall'HD collegato.... a breve i risultati dei test.
Vib
praricamente sarebbe possibile utilizzare l'uscita rca come coassiale?
non funziona il link postato a avf forum..
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Il link è funzionante
» Valab NOS USB DAC..Disponibile
» Quale DAC per TA-10 + Indiana Line HC 206
» modifica dac valab
» Valab NOS USB DAC TDA1543
» Dac nuovo o usato - budget fino a 500 €
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
