Calcoli batterie
Calcoli batterie
Ciao ragazzi, vorrei provare a capire meglio questi Ah, cioè trovare il tempo di scarica di una batteria a 11Ah con un amplificatore da 20A di assorbimento massimo.
Utilizzando a volume medio alto la batteria mi è durata 5ore, mentre leggendo in giro ho visto che con batteria da 7Ah un amplificatore in classe T dura molto molto di più.
Come fare allora a calcolare i tempi di scarica?
Il mio prossimo progetto è un ampli in classe T con batteria sigillata e 2 bei diffusori da portare alle grigliate.
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: Calcoli batterie
essendo che sia la batteria che il carico non sono assolutamente "lineari" nel loro funzionamento, e che è pressochè impossibile "modellizzarli" in modo preciso con una formula matematica, quindi questo calcolo va fatto "ad minchiam" !
ovvero, si cerca di fare una previsione che sia un mix tra il "realistico" e il "prudenziale" (le % del mix dipendono dal contesto, e dalla sensibilità del progettista)
la tua batteria da 11Ah è durata 5 ore? bene, si potrebbe dire che tu gli hai puppato mediamente 2.2A, per 5 ore di fila !
oppure che la batteria è un po' ciucca, e non ha più una capacità nominale di 11Ah..
vedrai coi T quanto dura in più quando li usavo, contesto casalingo, non ricordavo quando avevo caricato da una volta all'altra
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:essendo che sia la batteria che il carico non sono assolutamente "lineari" nel loro funzionamento, e che è pressochè impossibile "modellizzarli" in modo preciso con una formula matematica, quindi questo calcolo va fatto "ad minchiam" !
che amplificatore usavi? batteria da quanto?
consigli?
Sure TK2050 e 2 classiche 12V/7Ah .. uso casalingo, tante ore (specie quando lo dimenticavo acceso di notte ) ma volumi quindi correnti contenute..
alle grigliate vuoi far di sottofondo al chiacchericcio, o magari vuoi mandare dj set?
madqwerty ha scritto:Sure TK2050 e 2 classiche 12V/7Ah .. uso casalingo, tante ore (specie quando lo dimenticavo acceso di notte ) ma volumi quindi correnti contenute..
ma, di solito siamo al lago e diciamo che nn servono volumi esagerati, ma al fiume ci vogliono un po piu di dB.
di solito Dj set
consigli?
Gli Ah indicano che la batteria può dare 11A costanti durante 1 ora.
Quindi se hai un carico che assorbe 0.5 A il tempo di scarica lo ottieni dividendo gli Ah per l'assorbimento medio:
t = Ah / A = 11Ah / 0.5A = 22h
In termini strettamente fisici 1 Ah corrisponde a 3600 C (Coulomb)
Chiaramente una batteria reale dura di meno.
Barone Rosso- Moderatore
» [VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» Calcoli audio
» Alimentazione a batterie
» LM1875
» Calcoli audio
» LM1875
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
