creare un'alimentazione: help me
ho un trafo da 100vA con 2 secondari: 0-24v e 7,5-0-7,5.
pensavo di usare il 0-24v per l'anodica dell'aikido a 24v mentre il 7,5-0-7,5 per i filamenti.
sicuramente dopo il ponte raddrizzatore e condensatori di filtro i valori si alzeranno un po'.
secondo voi si può fare?
grassie.
grassie.
Re: creare un'alimentazione: help me
i secondari del trafo quanta potenza hanno?
si certo che si potrebbe fare, dopo metti un regolatore lm317 e ti regoli la tensione di uscita
per i filamenti metti un l7805 con 2 diodi nel piedino di massa per raggiungere i 6,3volt
io in quel modo ci alimento il mio precario ed ho montato un trimmerino sul regolatore per alzare ed abbassare la tensione anodica a piacimento!
se vuoi ti posto lo schema che ho usato, ovviamente sarà da adattare al tuo trafo
intanto beccati questa mini-guida per usare il regolatore lm317, è molto utile, a me è servita
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/Alimentatore_LM317.pdf
supergiovanissimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
la mini guida la conoscevo ma non so perché il 317 lo trovo difficile da montare se confrontato al 78S24 che sputa sempre 1,5A.
forse quel piedino di massa centrale me lo rende più simpatico.
se posto lo schemino con la duale non sarebbe male.
grassie.
grassie.
se le tensioni che hai misurato sono a vuoto, magari sotto carico scendono un pò e potresti alimentare i filamenti in alternata, oppure se sotto carico il trasformatore tì dà 7,5V puoi mettere una resistenza, tanto in quel caso non fa danni.robertor ha scritto:ho un trafo da 100vA con 2 secondari: 0-24v e 7,5-0-7,5.
grassie.
L'anodica la porti alla tensione che ti serve con delle celle RC che filtrano e stabilizzano ed eviti l'integrato stabilizzatore.
sonic63- Membro classe oro
» Come creare Ampli classe T + DAC+ pre???
» Video - come creare cavi RCA
» Aiuto per creare un piccolo impianto
» Creare un primo Impianto stereo
» Creare un nuovo stereo usando un Pioneer pl-620
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
