Controllo remoto sub woofer
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, e preciso, totalmente incompetente in elettronica.
Avrei bisogno di qualche spiegazione su come poter comandare a distanza il potenziometro del mio sub woofer, uno Yamaha ks sw100. Per una questione di comodità vorrei spostare, appunto, il potenziometro, attualmente posizionato sul lato posteriore, e posizionarlo, sulla scrivania, tramite cavo. Risulterebbe sicuramente più comodo, anche in considerazione della mia età, che conta ben 67 anni. Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti che vorrete gentilmente inviarmi.
ferdi- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 3
Provincia : Napoli
Impianto : Yamaha Ks sw100
Re: Controllo remoto sub woofer
ovviamente è impensabile smontare il suo potenziometro e prolungargli i fili,
l'unica cosa facile da fare è quella di inserire un potenziometro nel percorso del filo
che gli porta il segnale
basta una scatolina, un filo coassiale lungo quanto basta, e un semplice potenziometro da 10 KOhm
(lineare o logaritmico dipende dal prossimo argomento)
di solito è assolutamente sconsigliato collocare un potenziometro tra due fili lunghi,
e il motivo è semplice:
il potenziometro eleva inevitabilmente l'impedenza, che,
unendosi alla capacità parassita del cavo, crea un filtro passa-basso,
ma per un sub la presenza di questo eventuale filtro è assolutamente insignificante,
quindi un filo con un potenziometro nel bel mezzo lo potresti tranquillamente fare
ma ho una domanda: a che serve la regolazione frequente del sub?
è forse perché il volume del sub non segue (cioè non si adatta) via via al volume delle casse,
e quindi, per ogni volume d'ascolto, occorre sempre ricalibrare il sub?
oppure è solo perché di brano in brano ti piace un po' di più o un po' di meno?
nel primo caso occorre un potenziometro logaritmico,
nel secondo occorre che sia lineare.
Numero di messaggi : 7792
ferdi ha scritto:Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, e preciso, totalmente incompetente in elettronica.
A che ti serve?
Il volume del sub serve unicamente a uniformare il volume da lui emesso, con quello delle casse, che ovviamente non hanno tutte la stessa efficienza.
Lo fai una volta, poi non lo tocchi più
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Concordo, io l'ho tarato ed è da 10 anni che non lo tocco più.UMMAGUMMA1960 ha scritto:
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Preciso che il sub lo utilizzo su una tastiera musicale, precisamente una Yamaha Genos, per cui a seconda del ritmo o strumento (voce) utilizzata, i bassi risultano spesso inadeguati, specie se utilizzo le voci di pianoforti classici, bisogna continuamente regolare i bassi.
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Fatemi sapere se avete altri suggerimenti in merito.
Ancora grazie a tutti.
ferdi- Novizio
Provincia : Napoli
Scusa, ma il tuo sub non ha un entrata PreOut?, se il sub è collegato ad un qualsiasi Preamplificatore puoi alzare il volume da li.ferdi ha scritto:Preciso che il sub lo utilizzo su una tastiera musicale, precisamente una Yamaha Genos, per cui a seconda del ritmo o strumento (voce) utilizzata, i bassi risultano spesso inadeguati, specie se utilizzo le voci di pianoforti classici, bisogna continuamente regolare i bassi.
Dal sito del prodotto: Uscite sub
Genos possiede quattro connessioni per uscite di linea sub che puoi utilizzare per adattare il tuo suono alle varie situazioni ambientali.
Provincia : .
Il fatto è che ho due impianti audio, e regolando i bassi dalla tastiera andrei a compromettere l’audio dell’altro impianto. Per cui mi è più comodo comandare il secondo sub da remoto.
ferdi- Novizio
Provincia : Napoli
Tipo un Phonocar 4193
https://www.amazon.it/Potenziometro-subwoofer-controllo-bassi-Regolatore/dp/B0000WSB54/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2D1DDKREBY5YN&keywords=phonocar+4%2F193&qid=1653938122&sprefix=phonocar+4%2F%2Caps%2C99&sr=8-1
Darios8- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 434
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente--> NAD C538 (come meccanica)
Pre/DAC--> Teac UD 301
Amplificatore--> Abola Synthesis S.L. (aggiornato)
Alimentatore--> Proxel 6055 NFAR
Bookshelf--> Dali Spektor 2
» Controllo remoto? Sa da fa? O non sa fa?
» Pre come controllo volume remoto
» Ampli con controllo remoto del volume
» Aggiungere controllo volume remoto ad un amplificatore
» Ampli in classe T/D con controllo remoto volume
Oggi alle 20:19 Da ivan39
Oggi alle 14:30 Da arthur dent
Oggi alle 11:02 Da Quaiozi!
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
