Problema TA 3020 Bassa pressione acustica
+5
audioman
vito
9 partecipanti
Ho finalmente finito di montare il TA 3020 v2. Al primo test di funzionamento ho avuto il dispiacere di constatare un basso livello di pressione acustica. Il potenziometro utilizzato è un 100 k. Con il potenziometro al massimo riesco ad avere una pressione acustica inferiore al mio valvolare da 10w x canale.
Ho mandato qualche email a Cristi ma per ora è latitante.
Se qualcuno avesse avuto lo stesso problema o mi potesse aiutare mi farebbe una cortesia.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Re: Problema TA 3020 Bassa pressione acustica
Provato con un pre?
Non ho provato con un pre perchè non lo ho. Ma dai commenti di Vincenzo quando ha montato il primo sembrava che si potesse fare a meno del pre.
A mio avviso è necessario.
MaurArte ha scritto:Non ho provato con un pre perchè non lo ho. Ma dai commenti di Vincenzo quando ha montato il primo sembrava che si potesse fare a meno del pre.
Ok allora non miresta che procurarmene uno e provare.
ma non è che cambiando qualche resistenza da qualche parte, aumenta il guadagno?
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Probabilmente si ma le resistenze sono smd. Ho letto sulla documentazione che è possibile cambiare il guadagno attraverso delle resistenze ma pensavo non fosse necessario vista la prova di Vincenzo dove decantava la potenza esibita dall'ampli.
Probabilmente le schede ricevute da Vincenzo erano settate diversamente.
Si possono abbassare le 2 resistenze di ingresso da 49,9K per guadagnare un pochino di più ma a mio avviso il pre ci vuole sempre.
MaurArte ha scritto:Ho finalmente finito di montare il TA 3020 v2. Al primo test di funzionamento ho avuto il dispiacere di constatare un basso livello di pressione acustica. Il potenziometro utilizzato è un 100 k. Con il potenziometro al massimo riesco ad avere una pressione acustica inferiore al mio valvolare da 10w x canale.
Provato con un pre?
Ma scusa, sarà mica normale che un ampli così potente fornisca bassa pressione acustica col pot al massimo...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Questa questione mi ricorda quella famosa (fumosa? in quanto mai completamente sviscerata) di quella Fenice100 con troppo poco volme vista tempo fa..
Vediamo un po' come evolve...cmq mi associo anch'io allo stranimento
madqwerty- Moderatore
Se connesso direttamente ad un CD l'ampli è al limite della capacità di pilotaggio.
Con CD registrati a volume più basso rispetto ai pessimi standard contemporanei (vedi live in Poland di EL&P) non avrete in ingresso dell'ampli la necessaria tensione di pilotaggio per avere la potenza massima.
Con l'interposizione di un pre il problema sparisce.
Se ricordate spesso si è parlato della necessità di utilizzo di un pre con ampli in classe T.
lascia stare la fenice100 che di serie ha un attenuazione pazzesca...
se invece rendi diretto il segnale, suona meglio è piu forte...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:lascia stare la fenice100 che di serie ha un attenuazione pazzesca...
Cosa vuoi dire con rendi diretto il segnale?
Visti gli schemi e il guadagno dell'ampli è basso, meno di 1/2 ovvero -3dB,
Comunque quello resta sempre un amplificatore da 300w quindi non dovresti avere problemi di questo tipo e non dovresti sentirli in modo cosi evidente.
Secondo me hai problemi con la sorgente.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Visti gli schemi e il guadagno dell'ampli è basso, meno di 1/2 ovvero -3dB,
Ora che ci penso, la stessa cosa mi era successa col VirtueTwo a casa di un mio amico con le mie stesse casse. Cambiava solo la sorgente e i cavi. Io diedi la colpa ai cavi che stavamo provando in configurazione biwiring... Vi ricordate il mio post in cui ero alquanto sbigottito? In pratica il VT suonava assai attenuato... da me invece tirava delle sonore mazzate giù a metà volume...
Forse con un pre si aggira il problema della sorgente... ma quindi il problema sembra proprio essere sempre la sorgente.
Ho provato due sorgenti un cd player Philips e un DVD player TEAC con entrambi ho lo stesso problema. Chiaramente con altri ampli provati tra cui il mio valvolare, un TA 2024 ed un gainclone il problema non si presenta ossia la pressione sonora è quanto ci si attende viste le rispettive potenze.
vito ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Visti gli schemi e il guadagno dell'ampli è basso, meno di 1/2 ovvero -3dB,
Allora ci sono dei difetti o un errore di montaggio.
Barone Rosso ha scritto:vito ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Visti gli schemi e il guadagno dell'ampli è basso, meno di 1/2 ovvero -3dB,
Montaggio controllato e ricontrollato anche perchè penso ci sia poco da sbagliare nel montaggio. Mi ha risposto Cristi e anche lui è venuto fuori con la possibilità di cambiare le resistenze che regolano il guadagno o di utilizzare un pre.
Vorrei che intervenissero anche coloro che hanno già un ta 3020 per capire se il fenomeno si verifica anche a loro non vorrei che fosse un difetto della scheda. Boh?
Non ho capito il rendi diretto.
Comunque vedo che anche altri si accorgono che il FENICE 100 di serie non spinge poi molto, siamo di fronte forse allo stesso problema.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Confermo che anche la mia V2 ha un basso guadagno. Christi infatti accenna che le schede possono avere guadagni diversi.
Sto usando diverse sorgenti e il risultato chiaramente cambia. Con il dac Usb 707 è un po' basso, con il iMac G3 è piu' alto. Poi dipende dalla registrazione e dalla sensibilità delle casse.
Una cosa è certa. Dopo qualche giorno di rodaggio, sfodera veramente un bel suono.
Sono pero' sicuro che un buon pre, lo migliori ancora
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
» Pistola per verniciare a bassa pressione
» Consiglio cd con ottima gamma bassa/ultra bassa
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
» pressione sonora
» Pressione sonora
» pressione sonora
» Pressione sonora
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
Gio 25 Apr - 23:22 Da Alessandro Gurato
Gio 25 Apr - 9:40 Da Alessandro Gurato
Mer 24 Apr - 18:44 Da THC
Mer 24 Apr - 13:06 Da fritznet
Mer 24 Apr - 10:47 Da refrank71
Mar 23 Apr - 18:36 Da PiLuxNiEn
Mar 23 Apr - 17:31 Da gmasi1971
Mar 23 Apr - 7:52 Da Sanfilippo Roberto
Lun 22 Apr - 22:12 Da PiLuxNiEn
Lun 22 Apr - 10:19 Da giucam61
Dom 21 Apr - 11:39 Da Alessandro Gurato
Dom 21 Apr - 6:36 Da AndreaCD
Dom 21 Apr - 1:45 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 19:41 Da TRIPLALLOSCADERE
Sab 20 Apr - 13:31 Da Alessandro Gurato
Sab 20 Apr - 8:54 Da RUR
Gio 18 Apr - 15:17 Da Marco Ravich
Gio 18 Apr - 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
