Rega Planar 3 problemi di velocità
Buongiorno a tutti,
ho acquistato da poco un Planar 3 usato, produzione metà anni'90. L'alimentazione è a 110v.
Da subito girava lento, ho notato la puleggia sull'albero motore molto lasca e l'ho fissata un un paio di gocce di colla.
Tuttavia gira ancora a 28 RPM
Le cinghie (ne ho ricevute 2) sembrano in buone condizioni, ma soprattutto alternandole gli RPM rimangono identici, perciò penso che non siano la causa
Ho pulito e oleato con olio singer l'albero del subplatter.
Ma sempre 28 RPM...
Che suggerimenti potete darmi?
Grazie in anticipo!!
Ma sempre 28 RPM...
bose1979- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 6
Provincia : ROMA
Impianto : Marantz NR1200; Technics SU 7700
Rega Planar 3; Sanyo TP-1020
Sony CDP-CX350; CDP-CX400
Klipsch RF35; Grundig M600;
Re: Rega Planar 3 problemi di velocità
dato che funziona a 110 Volt significa che è stato prodotto per il mercato americano
dove, non solo hanno la corrente a 110 Volt, ma hanno anche la frequenza di rete a 60Hz
i motorini sincroni girano seguendo la frequenza di rete,
che in Europa è 50Hz, ma in America è 60,
questo significa che lo stesso motorino in America gira più veloce che in Europa
di conseguenza le fabbriche di giradischi con motorino sincrono
per la produzione americana usano pulegge più piccole
che se portate qua in Italia spingono il disco a velocità inferiore.
non c'è rimedio semplice!
se la puleggia è svitabile basta sostituirla con una originale Rega europea comprata su ebay
Numero di messaggi : 7793
60:50= 1,2
1,2x28= 33,6
Magari non saranno 28, ma 27 e mezzo, quindi ci siamo.
Devi solo trovare la puleggia e sostituirla
1,2x28= 33,6
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Ricordati che siamo in italia e qui vige 220 Volt 50 Hz. Meglio sostituire anche il motore.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Davo per scontato che avesse interposto un un trasformatore 220/110 V
Provincia : BO
Impianto : nn
Non serve a nulla perché il motore è 110 volt 60 hz, anche se avesse i trimmer per aggiustare le velocità non si riuscirebbe ad avere i giri esatti.
d'accordissimo, infatti la soluzione migliore sarebbe cambiare anche il motore comprensivo di puleggia, ma se trova solo la puleggia, ed ha il trasformatore, risolve
Provincia : BO
Impianto : nn
No, non scambiate le due cose:
i Volt determinano solo la potenza, ma non il numero dei giri,
se anziché 110 applicassimo 220 il numero dei giri rimarrebbe uguale,
ma il motorino svilupperebbe quattro volte più potenza
questo ovviamente per pochi secondi, poi fonderebbe
a determinare il numero dei giri è soltanto la frequenza di rete,
e appunto per questo, nei giradischi con motore sincrono, in America, con 30 Hz,
mettono una puleggia più piccola di quella in Europa
Per quanto riguarda la necessaria riduzione da 220 a 110 Volt ci sono 3 metodi
1) sostituire anche il motore, come ha detto Nico,
con ovviamente anche già la puleggia giusta
2) un trasformatorino (bastano pochi Watt) oppure un autotrasformatore,
facilissimo da accroccare sfruttando un normale trasformatore con primario 110/220
3) un semplicissimo resistore da qualche migliaio di Ohm/5 Watt
(gli Ohm precisi necessari sono facilissimi da calcolare)
ATTENZIONE BOSE:
prima di cambiare la puleggia, o motorino/puleggia,
è necessario misurare il diametro di quella che hai per paragonarla a una europea,
questo è perché occorre esser certi che quel che credo e che ti ho detto sia giusto nel tuo caso ...
Ad esempio ...
e se, per il mercato americano, anziché metterci la puleggia del motore più piccola
ci avesse messo la puleggia di plastica del piatto più grande?
OVVERO: io conosco bene i giradischi,
ma non conosco tutti i giradischi e le loro varianti.
Per la trasformazione 220-110 tramite semplice resistenza se la vuoi fare ti aiuterò io.
La resistenza è un sistema migliore e più semplice del trasformatore,
perché non crea campi magnetici vicini al piatto.
ATTENZIONE BOSE:
Ad esempio ...
Innanzitutto grazie mille a tutti per le risposte.
Si, naturalmente ho un trasformatore 220/110... altrimenti temo che il mio post sarebbe stato titolato ... "Ho bruciato un Planar3... aiuto!!"
Scherzi a parte, (e premettendo ignoranza in materia) ho pensato che l'output dichiarato sul trasformatore (110/120V AC 50/60Hz) permettesse l'utilizzo della configurazione USA così come stava...
A questo punto propenderei per fare la prova di cambio puleggia, che mi sembra la più facile/economica.
In alternativa propenderei per la sostituzione motore, in modo da sganciarmi anche dal trasformatore.
Immagino si trovino motori 220 12v, magari provenienti da chi ha fatto l'upgrade al 24v... o è un assunto errato?
Ancora grazie a tutti!
bose1979- Novizio
Provincia : ROMA
ebay è imprevedibile, seguilo con pazienza e qualcosa troverai,bose1979 ha scritto:... a questo punto propenderei per fare la prova di cambio puleggia,
che mi sembra la più facile/economica ...
considera che motore con puleggia risolvi due problemi.
Comunque prima misura il diametro della puleggia che hai (la parte più larga del barilotto)
e chiedi a qualcuno (anche qui credo che ci sia) che ha lo stesso Rega europeo il diametro della sua
(a scanso di eventuali miei errori di valutazione).
No, è giusto! ma io rimarrei sul 220 per più motivi:bose1979 ha scritto:... immagino si trovino motori 220 12v, magari provenienti da chi ha fatto l'upgrade al 24v...
o è un assunto errato? ...!
non corri rischi di incompatibilità
mantieni il giradischi col suo valore originale
non hai bisogno del trasformatore/adattatore esterno
Le case produttrici tendono al 12 o 24 Volt, abbandonando il 220, per due motivi:
1) non devono sottostare a norme di sicurezza sempre più stringenti,
l'iniettare oltre 55 Volt dentro a una apparecchiatura in vendita
impone una serie di accorgimenti progettuali che hanno un certo costo
2) per il mercato americano e giapponese non devono adottare due motori differenti,
diversificare significa anche prevedere la quantità di vendita per ogni paese,
e si limitano ad inserire il trasformatorino adatto in ogni scatola inviata in un paese differente.
Però:
nei Thorens ci sono versioni a 220/110 Volt e altre a 16 Volt
(il 160 e il 166 nel tempo sono stati prodotti in entrambe le versioni,
il 145 solo 220 Volt, il 147 solo 16 Volt),
tra le varie versioni non c'è differenza di rumore indotto,
non so se è così anche per il Rega, e quindi magari che sia preferibile la versione a bassa tensione.
» rega planar 3
» Rega Planar 1...qualcosa non va, help!
» Scegliere tra Rega planar 2 o Thorens td 160?
» Rega planar: un cambio d'olio?
Oggi alle 9:57 Da arthur dent
Oggi alle 9:24 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
Ven 26 Apr 2024 - 21:22 Da valterneri
