domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
come ormai anche i sassi sanno (e si, sono logoroico) ho un pre a valvole (vedi in firma); mi domandavo se ha senso (sonoro) avere altre unità con uscita a valvole in ingresso o uscita al pre o meglio rimanere sullo stato solido per evitare possibili "melasse".
Esempio: DAC valvole in ingresso, ampli cuffia in uscita ...
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: domanda - apparati a valvole con Pre a valvole ?
Anch'io ho un pre a valvole ed un finale a stato solido, sia nell'impianto principale che sulla scrivania (...di calibro ben differente ... !)
In teoria non associerei valvole e valvole, ma credo che sia necessario valutare tutto il resto dell'impianto, in particolare le caratteristiche dei diffusori.
Nel caso mio, nell'impianto principale ho delle Magneplanar che per funzionare a dovere hanno bisogno delle centinaia di generosi watt del finale Adcom, mentre sulla scrivania i morbidi fullrange Fostex vanno bene con i pochi ma molto ben definiti watt del Trends.
Quindi in entrambi i caso pre valvolare e finale a stato solido.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
grazie Paolo
ma mentre sul finale (o finali) sono allineato (anch'io ho due classe D mono), quello su cui non ho un idea è se posso mettere ad esempio un DAC con uscita valvolare in ingresso al Pre valvolare .... non è che troppe valvole ...? :-)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Che sappia, quello che suona è il circuito: se un apparecchio suona bene, non importa che sia a valvole od a transistord (o a bigatti, cit. lello ) .
Da: https://www.tnt-audio.com/clinica/ta/tubetran.html :
Infine il suono. Non vi dirò che le valvole suonano meglio dei transistors ne' viceversa. Vi consiglio invece di ascoltare senza pregiudizi: ci sono ottimi apparecchi a valvole ed ottimi transistors, ci sono valvolari che suonano come transistors (un mio amico ne ha realizzato uno piuttosto incredibile) e transistors che suonano come valvolari e, infine, ci sono pessimi esempi di una e dell'altra tecnologia.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
si certo, ma il tema è un altro (forse non riesco a spiegarlo o magari solo a capirlo): non faccio guerra tra transistor e valvole... chissene!
partendo dal fatto che le valvole cambiano il suono rispetto al transistor.
L'ho constatato direttamente passando dalla modalità passiva a quella valvolare (il mio pre lo prevede).
il mio dubbio è che caratterizzando il PRE così marcatamente il suono, quello che viene a monte dello stesso suoni uguale indipendentemente da come è fatto...oppure - al contrario - sia tutto troppo "gonfio".
nel primo caso le valvole a monte del PRE non servono a niente, altrimenti ... esistono DAC Shitt con uscita valvolare che sembrano avere un grande Q/P!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Forse non mi spiego bene neanche io ...
La mia opinione: non penso che il suono di un certo apparato sia categorizzabile a priori sulla base che esso utilizzi come componente attivo una valvola od un transistor. E ciò specialmente se essi lavorano a livello "segnale", come sarebbe questo caso, non di potenza.
Ci potranno essere apparecchi a valvole che suonano "cattivi", ed apparecchi a transistor che suonano "morbidi".
(Personalmente ho utilizzato per tanti anni, ed ho tuttora, un cdp con uscita valvolare con a valle un pre sempre a valvole).
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Forse non mi spiego bene neanche io ...
chiaro! grazie! il che semplifica l'approccio, ma complica la scelta... per esempio guardavo questo.
http://www.schiit.com/products/jotunheim
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
ostia se incide se si usano le valvole ! ed e' sbagliato dire che e' il circuito perche se usi i triodi il circuito sara' diverso e questo vale anche tra mosfet e bjt poi all'interno delle singole categorie esistono varie configurazione ma ti faccio un esempio
un ampli a transitor/mosfet e' al 90% in ab e pushpull x forza di cose mentre con le valvole e' al 90% in A e 50% single ended
pinve
il mix di solito e' ottimo ..che cosa ti serve quell shiit ?
pinve
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sto pian pianino modificando l'impianto: da 2 ne ho fatto 1, sperando di migliorare.
Ho preso SChiit (PRE FREYA e MANI) e mi trovo bene. Ottima qualità (al mio livello) e prezzi buoni.
Valutavo anche il loro DAC con ingresso cuffia e poi (dopo aver sistemato il tema delle casse) magari anche il loro finale VIDAR, chissa... SCHIIT ha dac con uscita valvolare...da qui la domanda.
Poi non so se è meglio del CAYMAN o del SMSL M7 che già ho...
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
dac a valvole non conviene mai dato che quello stadio incorpora ancha un filtraggio analogico attivo delle spurie del digitale...
Jfet e' perfetto molto simile ai tubi
sul jot ci penso un attimo ora che ha anche il multibit come dac opzionale e lo stadio a jfet .....
certo che pre e ampli cuffia full bilanciato e dac e' una bella bomba, un vidar problema dell'impiantino e' ben che risolto!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
sul vidar sto cauto....ed aspetto
ho letto dai forum americani che qualche esemplare soffre di ronzio... già il FREYA non è proprio silenziosissimo, ma so che sono le valvole - magari con qualche modello diverso di TUBO miglioro (TUNG SOL).
Comunque FREYA+VIDAR in bilanciato .... + DAC bilanciato.... sembra libidinoso.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
inoltre il finale lo devo scegliere anche per le casse... e qui è un disastro.
non ne esco.
ovunque sento che le SF concertino suonano bene...io le trovo con le medie troppo avanti... come mai? forse i miei monoblocchi classe D non le pilotano bene ?
Quindi guardo altrove, anche DIY tipo le AN 12 o le H-frame (sub da 15"+ OB full range) ma serve un crossover (palle!)
mi piacerebbe fare un upgrade ma mi piacciono tanto i woofer grandi ed ora se ne vedono poche e costosissime.
Per esempio le Klipsch FORTE dovrebbero suonare gustose! ma ci vogliono 5000 cucuzze
non ne esco.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
il Vidar ha problemi con nazioni che hanno la tensione fuori scala ,
ronza sopra i 246 Volt... me cojoni!
se trovi le medie delle concertino troppo avanti scordati le an
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quindi ? che faccio ?
stasera ho riattaccato le concertino ed ho ascoltato un pò di liquida con VOX, usando l'equalizzatore interno settato come ROCK o JAZZ, banalmente enfatizzando un pò le estreme rispetto alle medie, ed è subito andato meglio.
Rimane il fatto che il palcoscenico è un pò più piccolo e c'è molto effetto presenza nello stretto rispetto alle celestion dove lo spazio sembra raddoppiare... magari trovo un DSP effetto echo...
comunque VIDAR se lo vuoi in bilanciato funziona solo MONO
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
» Domanda sulle valvole nuove
» domanda probabilmente da ridere x ampli a valvole
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
Oggi alle 9:47 Da arthur dent
Oggi alle 9:32 Da valterneri
Oggi alle 9:17 Da philball1959
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 13:25 Da salvo93
