Fostex fe83n
natale55
Luca Marchetti
Fostex fe83n
Ciao a tutti dite che vale la pena fare un progettino per casse da scrivania con questi caricati in bass reflex? O esiste di meglio tra i largabanda da 3 pollici? Li ho trovati a 50 euro l'uno quindi abbastanza cari in Italia.. se vale ci proverò se no sono aperto a consigli
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Fostex fe83n
c'è questo progetto ma con i fe83e, ma credo che meglio del tangband w 3 871 credo sia difficile
http://www.maclementhorn.it/immagini/pdf%20Fostex/file_pdf/pdf_originali_progetti/fe83E.pdf
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: Fostex fe83n
Ho visto anche gli FF85wk sempre fostex sembrerebbero meglio degli 83n per il bass reflex, se qualcuno a qualche parere sono tutto orecchi grazie sembrano facili da realizzare e senza filtro o massimo un piccolo noch
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Fostex fe83n
La serie ff dei fostex è la più consona per uso in bass reflex mentre la fe si addice molto bene con caricamenti a tromba e doppio bass reflex per gli 83en il progetto fostex è prioprio un double bass reflex (83n non li ho mai visti ma potrebbero esistere tranquillamente) alla fine è un pelino più grande di un box bass reflex e vanno comunque bene su scrivania.
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Re: Fostex fe83n
Guarda infatti guardavo gli FF prorpio per il fatto che anche il produttore li consiglia in bass reflex, grazie per le delucidazioni sai dirmi dove reperirli, io li ho trovati solo su audiomax, circa 60 cad non molto economici direi.. il sito é affidabile c'è ne sono magari altri anche non in Italia ma in Europa che li vendono? Grazie
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Fostex fe83n
Questo sito ha sempre ottimi prezzi e sono pure seri, ma devi considerare la spedizione che mi sembra sia intorno ai 20€.
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-speaker/haut-parleur-large-bande-fostex-ff85wk-8-ohm-83-x-83-mm.html
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: Fostex fe83n
Luca Marchetti ha scritto:Guarda infatti guardavo gli FF prorpio per il fatto che anche il produttore li consiglia in bass reflex, grazie per le delucidazioni sai dirmi dove reperirli, io li ho trovati solo su audiomax, circa 60 cad non molto economici direi.. il sito é affidabile c'è ne sono magari altri anche non in Italia ma in Europa che li vendono? Grazie
Ciao, io con i fostex ho realizzato queste:
https://www.tforumhifi.com/t47073-fostex-fe83-enclosures-ovvero-vediamo-che-succede
Sono molto soddisfatto della loro timbrica, imbattibili per musica acustica e per le voci. Le ho messe da parte solo perché ho bisogno di un pelino di estensione agli estremi di banda e una maggiore reattività con musica rock et similia. Gli altri AP citati non li conosco... non saprei proprio cosa consigliare...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Fostex fe83n
Il sito che ti consiglia zio è ottimo e si risparmia anche, purtroppo non erano disponibili gli fe126en quando io li ho comprati io dunque li ho presi sulla baia dai crucchi, si fanno ottimi affari con spedizioni celeri vedi QUI si trovano anche dei box precostruiti ma non so dirti della qualità. comunque con la serie ff non pensare di risparmiare. :-)
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Re: Fostex fe83n
Con gli 83en risparmi un pelo e per quelle dimensioni dovrebbero avere un suono più godibile anche se devi fare il double bass reflex. Altrimenti forse conviene ascoltare il consiglio per i tangband di natale.
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Re: Fostex fe83n
Con 30 euro di materiale filtro i tang band, resta la spesa più economica, proverò questa strada poi vedo cosa esce... a spendere si é sempre a tempo 😳😳
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Fostex fe83n
Luca Marchetti ha scritto:Con 30 euro di materiale filtro i tang band, resta la spesa più economica, proverò questa strada poi vedo cosa esce... a spendere si é sempre a tempo 😳😳
Se l'idea è quella di risparmiare prova questo progetto
https://www.tforumhifi.com/t47789-dcaav-con-faital-da-3
Io li uso per sonorizzare la TV nella casetta di campagna. Il doppio carico asimmetrico rende molto bene con le basse frequenze, questi AP della Faital sopportano una quarantina di watt e il costo è davvero ridicolo. Chi li ha sentiti è rimasto davvero stupito. Il progetto è derivato da un lavoro finito proprio (se non ricordo male) per dei TB.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: Fostex fe83n
valuta anche i mark audio...
Numero di messaggi : 11565
Re: Fostex fe83n
potowatax ha scritto:Luca Marchetti ha scritto:Con 30 euro di materiale filtro i tang band, resta la spesa più economica, proverò questa strada poi vedo cosa esce... a spendere si é sempre a tempo 😳😳
Questo progetto é quello che uso attualmente, coi tang band w3 871sc http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/home.html
volevo sperimentare anche leggermente più grande qualcosa di diverso, adesso sto costruendo le w3aj2 di bellino per mio padre è fatto il paragone coi miei DCAAV non c'è storia avendo litraggio doppio vincono facile..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Fostex fe83n
Ottima scelta. Ci avrei voluto fare un 5.1 usandole come satelliti. Ho notato in tua firma che usi un dac diy con raspberry e volumio, sarei interessato a farlo anche io mi daresti qualche info? Magari in pvt per non inquinare il tuo blog
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Re: Fostex fe83n
Esatto il progetto è proprio questo!
Per me, sono assolutamente da provare...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» Fostex FE83 enclosures ovvero.. vediamo che succede
» Casse acustiche a tromba
» Progetto Fostex...Quale??
» fostex
» FOSTEX 126... MAH...
» fostex
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
