Correzione ambientale con Foobar
Io sto provando da diversi giorni questo software:
http://mathaudio.com/room-eq.htm
Avete avuto esperienze?
Io sì!
Io sì!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: Correzione ambientale con Foobar
..altrove s'era parlato di questo software; mi sarebbe piaciuto provarlo, ma prima dovrei comprare un microfono decente
Raccontaci la tua esperienza...
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
L'ho utilizzato nell'impianto un po' di tempo...tanto da testarlo bene.
Il funzionamento è semplicissimo,
per chi vuole solamente linearizzare la risposta in frequenza...nei limiti fisici, ovviamente, può andar bene.
In confronto a REW,
è scarso!
REW permette, a discapito di un po' più di difficolta e tempo da dedicarci, molti più parametri da modificare, perfezionando meglio sia la risposta in frequenza che un poco di fase.
Quest'ultimo l'ho trovato molto più attendibile, sia in termini tecnici che di ascolto.
E poi c'è DRC, ancora mai usato, ma deve essere il Top come generatore di filtri...
Appena mi arriva l'EMM sarà il primo buon motivo per usarlo
In confronto a REW,
è scarso!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Il mio setup è si legge qui di fianco.fuscusmic ha scritto:Raccontaci la tua esperienza...
Avendo già Foobar, un DAC che supporta il microfono da misurazione ed ovviamente anche il microfono, il gioco è presto fatto.
Non sto a spiegare come si effettuano le misure visto che la guida è fatta bene e non serve aggiungere altro.
Io per 1000 ragioni non ho molto tempo da dedicare a questo, quindi il fatto di studiare il funzionamento di REW per me non è fattibile.
I soldini per comperarmi Dirac Live li utilizzo per mandare a scuola i bimbi (e non bastano nemmeno...MANU te ne accorgerai quando toccherà a te! ), quindi sembra che questo software sia stato fatto per me.
Fatte le misurazioni si interviene sulla levetta che ne controlla l'intervento.
Partendo senza esagerare la differenza principale che ho notato è una fermezza maggiore nei bassi, in pratica si limitano le code. Il medio è più centrato, mentre sugli alti non ho notato cambiamenti degni di nota.
Se si aumenta l'intervento si ha un abbassamento maggiore del livello sonoro, cosa che non mi preoccupa avendo una scorta di potenza discreta a disposizione, il basso rimane fermo ma si asciuga fin troppo, la voce tende ad avanzare, resta molto distinguibile dal resto della traccia, ma perde di naturalezza. Gli alti mi sembrano un po' più invadenti.
In definiva se utilizzato con parsimonia migliora le sfumature dell'impianto, se invece si esagera snatura il suono ed alla fine si ascolta un impianto che suona in modo differente e che personalmente non gradisco.
La CPU del PC lavora leggermente di più, ma nulla di particolarmente significativo.
Sono ormai diversi giorni che lo sto utilizzando e devo dire che mi soddisfa, ma sarebbe utile avere anche altri pareri... intanto io proseguo...
Provincia : Emilia
Aggiornamento...
Ho smesso di utilizzare questo software, e sono contento.
Meglio foobar liscio...
Provincia : Emilia
ma altri player non li hai provati ? Daphile, jriver.....Zio ha scritto:Aggiornamento...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
No, la verità è che non ho voglia e tempo di sbattermi per capire come funzionano.
Provincia : Emilia
guarda Zio, se son riuscito ad usarle io, tranqui che ce la puoi fare...Zio ha scritto:No, la verità è che non ho voglia e tempo di sbattermi per capire come funzionano.
Provincia : Lodi
Ti chiederò delucidazioni!luigigi ha scritto:guarda Zio, se son riuscito ad usarle io, tranqui che ce la puoi fare...Zio ha scritto:No, la verità è che non ho voglia e tempo di sbattermi per capire come funzionano.
Provincia : Emilia
Provincia : Lodi
io invece non posso fare piu a meno di questo drc che poi sotto foobar è veramente fantastico
è gratuito, è semplice da usare e funziona dannatamente bene.
in pratica uso foobar per usare comodamente roomEQ e non in contrario
cicquetto- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.12
Numero di messaggi : 16
Impianto : pc
posso chiederti qualche info ?cicquetto ha scritto:io invece non posso fare piu a meno di questo drc che poi sotto foobar è veramente fantastico
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:posso chiederti qualche info ?cicquetto ha scritto:io invece non posso fare piu a meno di questo drc che poi sotto foobar è veramente fantastico
si dimmi
cicquetto- Novizio
Impianto : pc
si dimmi
innanzitutto è corretto che è aggiornato al 2012?
Provincia : Lodi
no, l'ultima release è di pochi mesi fa
cicquetto- Novizio
Impianto : pc
ma è corretto il link ?cicquetto ha scritto:no, l'ultima release è di pochi mesi fa
https://sourceforge.net/projects/drc-fir/files/
vedo 2012..
Provincia : Lodi
nel topic si parlava di mathaudio che è un comodo ed efficace plugin di foobar.
quello che hai linkato è un altro drc
cicquetto- Novizio
Impianto : pc
Ahhhh... okcicquetto ha scritto:nel topic si parlava di mathaudio che è un comodo ed efficace plugin di foobar.
allora ci siamo
nel sito di mathaudio si dice di mettere il file del microfono calibrato nella directory "documenti". Io però non ho nessuna dir con quel nome , ne nella cartella dell eq, ne in quella del mic. capisco male io ?
Provincia : Lodi
la cartella è quella documenti classica, all'interno ci trovi la cartella mathaudio room eq e li metti il file di calibrazione
cicquetto- Novizio
Impianto : pc
Ahhh... thanks... tu lo stai usando sempre con soddisfazione ?cicquetto ha scritto:la cartella è quella documenti classica, all'interno ci trovi la cartella mathaudio room eq e li metti il file di calibrazione
Provincia : Lodi
mah... messo il file di calibrazione in entrambe le directory (del mic e dell'eq), ma nella schermata di foobar/math non lo vedo.luigigi ha scritto:Ahhh... thanks... tu lo stai usando sempre con soddisfazione ?cicquetto ha scritto:la cartella è quella documenti classica, all'interno ci trovi la cartella mathaudio room eq e li metti il file di calibrazione
Il livello del mic è rosso e non nero....
fa la spazzolata di frequenze e restituisce la forma d'onda , ma quando metto il DSP nella colonna di sx, non sento più nulla...
Provincia : Lodi
» Misura Ambientale, Correzione e Convoluzione
» Correzione ambientale passiva......a distanza?
» Mathaudio - Correzione Acuatica Ambientale
» Una DAW semplice per provare la correzione ambientale?
» posizione tube trap e correzione ambientale
Oggi alle 13:25 Da salvo93
