Sylvania 7963: la vera T-valvola!
Salve a tutti,
volevo segnalarvi una scoperta davvero interessante che ho fatto durante la ricerca di una T-valvola, cioè una valvola ammazzagiganti in grado di superare tante valvole costosissime e blasonate ma ad un costo molto inferiore.
Si tratta di una valvola che farà fare ad ogni preamplificatore basato su ECC88 (e gran parte di quelli basati su E88CC) un vero salto di livello qualitativo! Se pensavate di essere arrivati al Nirvana con le vostre CCa, aspettate di sentire questa valvola sensazionale!!!
Il suo nome è 7963 e la sola marca che l'ha mai prodotta è la Sylvania. E' una valvola concepita per i sistemi di guida dei missili, quindi robustissima ma molto piccola. Si tratta infatti di una subminiature.
A scapito di una taglia minutissima, le prestazioni sono da urlo e finalmente potrete farvi una scorta anzichè doverle acquistare col contagocce come le varie CCa, Telefunken e similari.
I valori sono simili alle ECC88/6DJ8, con un voltaggio anodico tollerato un po' più alto (165V), maggior transconduttanza e maggior corrente, insomma parametri di tutto rispetto!
Il limite dei 165V fa si che la compatibilità con i circuiti che ospitano le E88CC non sia totale, ma ad essere sinceri di circuiti con quelle valvole che superino un'anodica di 165V non ce ne sono poi moltissimi.
In ogni caso, non essendo noval ma dotata di 8 "tentacolini", si rende necessario un piccolo adattatore costruibile tranquillamente a casa con pochissima spesa (basta un socket saver noval) e altrettanto poca fatica (8 saldature e termorestringente).
Il risultato sonoro è da urlo, di quelli che mi hanno fatto dimenticare qualsiasi E88CC anche da centinaia di euro.
La cosa più incredibile è la definizione spaziale: non ho mai sentito altrettanta separazione degli strumenti nè altrettanto olografica precisione nel loro posizionamento. Il soundstage è ampissimo e dettagliatissimo, superiore anche a valvole octal considerate il Sacro Graal delle preamplificatrici (con costi superiori ai 500€ la coppia).
Il basso controllatissimo (anche questo tra i più controllati mai sentiti) e gli alti assai estesi e definiti compensano una gamma media non pienissima quanto nelle E88CC, probabilmente a causa di un certo effetto Miller. Vanno quindi particolarmente bene in preamplificazione, in accoppiata a valvole di buffer più calde come le 6FW8; ma suonano benissimo in qualsiasi circuito per ECC88. Direi quindi che accoppiano una definizione spaziale da valvola (e che valvola!) ad un dettaglio ed una pulizia dei medio alti da stato solido.
Purtroppo sono piuttosto rare, in quanto le ha prodotto solo la Sylvania e le scorte sono minime. Ciononostante il costo si è mantenuto ancora bassino. Per fortuna c'è un venditore su Ebay.it che le vende saltuariamente: vi consiglio di approfittarne finchè siete in tempo!
Altrimenti si possono trovare in USA a costi molto ridotti, aggravati purtroppo da spese di spedizione e dogana.
Da quando le ho montate sul mio pre, Telefunken e CCa sono a prendere la polvere in una scatola... ad averlo saputo prima quanti soldi mi sarei risparmiato!
Segue qualche foto:
Credetemi: se non le avete mai provate sul vostro pre, vi siete persi veramente qualcosa!
Segue qualche foto:
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Re: Sylvania 7963: la vera T-valvola!
Davvero molto interessante, complimenti!!
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Davvero molto interessante, complimenti!!
Grazie! Fatemi sapere cosa ne pensate, anche in rapporto ad altre valvole economiche e ben suonanti (6BS8, 6GU7, 5687, 6N23P, ecc...), è ora di cominciare ad affrancarsi dalla dittatura del mercato anche per i nostri amati tubi!
Cavi potenza: Qed
Sono passato da Ascoli solo ieri, sennò ti avrei detto che passavo a sentirla. Dici che ci sta nell'amato Multiplo?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:Sono passato da Ascoli solo ieri, sennò ti avrei detto che passavo a sentirla. Dici che ci sta nell'amato Multiplo?
Ciao! E' andata bene così, perchè ho traslocato, non vivo più ad Ascoli ma a Tolentino...
In quanto a compatibilità col Multiplo, con il suo adattatore la 7963 risulta leggermente più alta delle E88CC, bisognerebbe fare una prova in base al case che hai adottato. Elettricamente l'unico parametro da non superare è il voltaggio anodico di 165V, se ci siamo con quello non c'è da preoccuparsi. Che valvola andrebbe a sostituire?
Nelle configurazioni cascode (che non penso sia il tuo caso: parliamo di un Prebby, giusto?) potrebbe esserci qualche ronzìo se la differenza tra tensione dei filamenti e tensione del catodo superiore si avvicina a -50V, in quel caso bisogna intervenire con una elevazione opportuna. Sto ancora studiando la cosa per capire se occorre una differenza positiva per entrambi i catodi o basta diminuire la differenza negativa per quello superiore.
Cavi potenza: Qed
Buongiorno, mi sono appena iscritto e leggo di questa valvola. Interessante! Va veramente così bene? Tu dove le hai acquistate?
rifal45- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.08.16
Numero di messaggi : 6
Provincia : Firenze
Impianto : Audio Research LS22 - McIntosh MA6900 - Focal Sopra
rifal45 ha scritto:Buongiorno, mi sono appena iscritto e leggo di questa valvola. Interessante! Va veramente così bene? Tu dove le hai acquistate?
Altrochè se vanno bene!
Provare per credere. E il prezzo è molto inferiore a - mettiamo - delle Siemens CCa, da metà a un terzo.
Io le ho prese sulla Baia, ma non so se posso mettere il link...
Guardate voi, è un venditore italiano e le vende anche già con adattatore per una decina di euro in più. Ma se siete diyers l'adattatore ve lo potete fare tranquillamente da soli così risparmiate, chiedetemi info in privato.
Cavi potenza: Qed
Ma sono microfoniche?
Rispetto alle Philips/Mullard che impostazione timbrica hanno?
I medi sono così arretrati?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Ma sono microfoniche?
Quelle che sono capitate a me hanno microfonicità bassissima, se non assente.
L'impostazione timbrica è ottima, più simile alle Philips che alle Mullard, molto aperte e cristalline in alto ma senza eccedere, non così piene nei medi, in generale timbro molto naturale e neutro.
I medi non mi sembrano arretrati nel vero senso della parola, sono soltanto meno pieni.
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Quelle che sono capitate a me hanno microfonicità bassissima, se non assente.
Meno pieni rispetto alle Philips od in generale?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:luca72c ha scritto:Quelle che sono capitate a me hanno microfonicità bassissima, se non assente.
Direi in generale per le E88CC, ad eccezione forse delle Tungsram e similari. Ma non c'è un vuoto, solo medi ridimensionati ad una presenza più realistica. Un po' più "live", per capirci...
Probabilmente è uno dei fattori che favoriscono un minor "impastamento" degli strumenti e delle voci, che così risultano più nettamente distinti, guadagnando in tridimensionalità.
Comunque il costo è tale che potete tranquillamente fare una prova senza dissanguarvi... spendete meno di una buona coppia di Philips SQ...
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:rifal45 ha scritto:Buongiorno, mi sono appena iscritto e leggo di questa valvola. Interessante! Va veramente così bene? Tu dove le hai acquistate?
Faccio una ricerca sulla baia. Thanks
rifal45- Novizio
Provincia : Firenze
Prese!!! Grazie per il consiglio luca72C ti farò sapere come vanno.
rifal45- Novizio
Provincia : Firenze
Io ho un pre con ecc83 mi sa che lì non vanno......
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
gigetto ha scritto:Io ho un pre con ecc83 mi sa che lì non vanno......
Eh beh... lì la vedo un po' difficile... bisognerebbe modificare tutto il circuito e alla fine avresti pure meno guadagno...
Cavi potenza: Qed
Ciao Luca, sono arrivate le valvole e le sto usando da una settimana sul mio Audio Research. Sono eccezionali!
Sinceramente non ci credevo molto e mi chiedevo: "Com'è possibile che una valvola semisconosciuta posso suonare meglio di una Telefunken o una Siemens?"
Mi sono dovuto ricredere. I primi giorni credevo fosse l'entusiasiasmo iniziale. Poi ho rimesso le E88CC Telefunken e dopo un'ora sono subito ritornato alle 7963. In effetti non c'è partita (e pensare che una coppia di Telefunken mi è costata 330€).
Le Sylvania 7963 surclassano le Telefunken in tutto. Oltretutto il prezzo è ridicolo se penso a come suonano. Io ho preso la versione con "socket saver". Quindi quando sono arrivate mi è stato sufficiente togliere le Telefunken ed inserire nello zoccolo la 7963. Grazie Luca per "la dritta". Una scoperta non da poco. Sto già spargendo la voce tra i miei amici audiofili che presto verranno a casa mia per ascoltare la "valvola". Ho l'impressione che anche loro ne acquisteranno qualcuna dopo averla ascoltata.
rifal45- Novizio
Provincia : Firenze
rifal45 ha scritto:Ciao Luca, sono arrivate le valvole e le sto usando da una settimana sul mio Audio Research. Sono eccezionali!
Bene, sono contento di queste conferme!
In effetti al primo utilizzo sono rimasto molto sorpreso anch'io...
Cavi potenza: Qed
» Quali 6L6?
» [VENDO] 5Y3 WGTA Sylvania NOS - 15€ + ss
» Valvole 12AU7 ECC82 SYLVANIA CONN - 19€ + ss
» [Vendo CT] Coppia Matchata Sylvania 6SL7GT/VT229 - 110€ + ss
» dac o amplificatore chi fa la vera differenza?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
