Recupero/rielaborazione vecchi diffusori
buongiorno, T-compari (e buone Feste)
E' tempo di vacanze, quindi mi son ritirato nel mio tranquillo paesello abbruzzese per godermi un pò di tranquillità
avendo ormai trasferito qui i componenti del vecchio impianto "senza pretese" (ampli sony e indiana ils 303) ho "dismesso" quel che c'era, un compattino jvc con due vecchie casse Pioneer CS 313.
oggi, per curiosità (e probabilmente per disfarmi dei mobili) ho asportato gli altoparlanti e fatto qualche ricerca. intanto i componenti sono con membrane in carta e sospensione in tela per il woofer (quindi praticamente indistruttibili) dentro c'è un crossover a 12db per il solo tweeter con bobina in aria, tanta lana di vetro, i mobili sono in truciolare impiallacciato noce spesso 10mm con madreviti per fissare gli AP, ben incassati un apposite fresature nel baffle. dai dati trovati su un vecchio listino, sembrano avere 10w r.m.s. e 93db!!!!!!
qui mi si è accesa la lampadina...nel mio laboratorio oggi gira felice un vecchio stereorama deluxe 2000, che sto modificando con giradischi dual a cinghia, ripristinando l'elettronica originale ed eliminando gli spinotti DIN a favore di banane e RCA, restaurando anche il mobile. insomma, l'idea è questa. dato che sto trasformando un vecchio compatto in qualcosa di simil-hi end e la potenza in gioco è davvero minima ho pensato, e se ricostruissi un bel paio di casse, con nuovo design, riutilizzando la componentistica (apparentemente molto buona) di queste pioneer??
le ipotesi chiave sono:
-meglio lasciar perdere
-meglio usarle come sono, cambiando solo l'estetica dei mobili
-ricostruire due box, mantenendo l'ipotetico bass reflex attuale (suonano meglio se tappo gli accordi) e l'attuale litraggio
-ricostruire due box più piccoli (pensavo a delle "megabookshelf") tenendo sempre conto del woofer in questione
-spegnere il computer e andare a farmi un giro
zimone-89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 105
Provincia : su di giri
Occupazione/Hobby : tutto, dall'audio, alla telefonia VoIP, dal trattore, all'auto al tosaerba
-Sorgente analogica:Pro Ject 2xperience acryl OEM, testina Ortofon OM RED
-sorgente digitale:CDP Sansui CD190
-DAC:Ljmaudio.net + OP275 + cap maggiorati Nikicon
-ampli:DENON PMA 520 AE
-casse: Jbl tlx300 modificate con tweeter seas 22taf/g, biwiring e crossover esterni ad HOC, punte coniche
-cavi segnale: autocostruiti, semibilanciati con cavo USB e RCA Dorati
-cavi potenza: in rame stagnato, 2x2,5mm twistati e schermati
-cavi alimentazione:Sorgenti-ciabatta: autocostruiti con cavo 3x2.5 con doppio isolamento in gomma e schermatura (specifiche ThalesAlenia Space). terminazioni Schuko/IEC placcate oro, rivestimento in guaina a rete in PVC
rete domestica-ciabatta: autocostruito con cavo schermato 3x2.5, rivestimento con guaina a rete in PVC e terminazioni schuko/IEC placcate oro
-distributore di rete: Ciabatta da rack 19" con cablaggio a stella,
-filtro di rete: autocostruito con filtro su specifiche "ThalesAlenia Space" da 16 A, voltmetro digitale
-portaelettroniche: Mobile del salone
Re: Recupero/rielaborazione vecchi diffusori
Naturalmente sono di parte, ma io riuserei gli AP per fare delle SP.
ed è esattamente la stessa idea che mi balena nel cervello a me....realizzare due nuove "chiuse" dalla buona efficienza.
ora, esiste un modo per ricavare un ipotetico volume ideale conoscendo quello originario del box reflex oppure è meglio calcolare tutto ex novo? (visto anche che probabilmente i box originali erano fatti ad cazzum
Mah, credo che prima cosa dovresti reperire (o ricavare) i dati relativi agli AP, dopodiché si possono cominciare a fare "i conti"...
dopo tre anni sono ritornato su questi altoparlanti...
ed ecco i parametri ricavati sul woofer. Pensavo di aver commesso errori, ma ripetendo le misurazioni il risultato non cambia in maniera significativa.
ecco i parametri:
Fs = 54.21 Hz
Re = 7.60 ohms[dc]
Le = 638.67 uH
L2 = 677.05 uH
R2 = 0.33 ohms
Qt = 1.23
Qes = 1.36
Qms = 12.57
Mms = 11.56 grams
Rms = 0.313206 kg/s
Cms = 0.000746 m/N
Vas = 47.90 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.691181 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 89.65 dB
con quei valori di Fs e Qes, viene un EPB di 40 circa....quindi cassa chiusa...
ma....a spannometro viene fuori un box di 480 litri può essere? ma soprattutto....ne vale la pena per un misero due vie da dieci miseri watt?
ecco i parametri:
Fs = 54.21 Hz
Re = 7.60 ohms[dc]
Le = 638.67 uH
L2 = 677.05 uH
R2 = 0.33 ohms
Qt = 1.23
Qes = 1.36
Qms = 12.57
Mms = 11.56 grams
Rms = 0.313206 kg/s
Cms = 0.000746 m/N
Vas = 47.90 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.691181 Tm
ETA = 0.54 %
480 litri significa un diffusore grande quanto un armadio!!!!!sei sicuro di aver fatto bene i conti?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
in effetti....
Vr = ( Qtc / Qts ) 2 - 1= (1.23 / 0.707)2 - 1= 2.48
Vb = Vas / Vr= 47.9 / 2.48=19.31
Fc = ( Qtc x Fs ) / Qts= (1.23 * 54.21) / 0.707=94.3Hz
premetto che è pochissimo che mi affido alla mia blanda matematica per calcolare il volume dei box, quindi vi chiedo: è corretto ciò che ho fatto?
perchè così verrebbe fuori un box umano da una ventina di litri lordi
48 litri vorrai direzimone-89 ha scritto:dopo tre anni sono ritornato su questi altoparlanti...
ecco i parametri:
Fs = 54.21 Hz
Re = 7.60 ohms[dc]
Le = 638.67 uH
L2 = 677.05 uH
R2 = 0.33 ohms
Qt = 1.23
Qes = 1.36
Qms = 12.57
Mms = 11.56 grams
Rms = 0.313206 kg/s
Cms = 0.000746 m/N
Vas = 47.90 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 4.691181 Tm
ETA = 0.54 %
Le misurazioni con cosa le hai eseguite?
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
col Limp.... e sono corrette... allo stesso modo misuro un PH250 e i risultati sono praticamente quelli di targa, quindi escludo errori di misurazione.
comunque non intendevo 48, ma proprio 480litri! ma dai calcoli riportati mi viene di 19 litri (guarda il post più sopra) che per un woofer da 20cm con quella tenuta in potenza e quelle caratteristiche meccaniche mi sembrano già più adeguate
l'unico allineamento che mi esce fuori mettendo le misure è cassa chiusa oppure C4.
In cassa chiusa con circa 25 litri abbiamo una F3 a circa 62 Hz senza assorbente e 57.90 Hz piena di assorbente, mentre con una cassa di 19 litri una F3 a 67.60 vuota e 67.70 Hz piena di assorbente
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
ma non hai invertito QTS con QTC?zimone-89 ha scritto:in effetti....
QTS non era 1.23?
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
è vero..... cavolo...ma così mi viene negativo! O.O
il problema è che con una volume di 20/25 litri netto hai un QTC leggermente elevato, circa 1.30 riempiendo di assorbente e oltre 2 senza.zimone-89 ha scritto:è vero..... cavolo...ma così mi viene negativo! O.O
In effetti simulando una cassa da 480 litri ha un QTC < 1
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
Un diffusore con un qes così alto è possibile che richieda 480litri. Diego Sartori mi aveva suggerito, per un altoparlante del genere, di impiegarlo in carichi aperti, open baffle. Non mi viene alla memoria il nome, ma è quello totalmente aperto dietro.
» Diffusori di recupero
» help per un recupero di due diffusori national
» Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
» Recupero diffusori Panasonic RX-DT690
» LM1875
» LM1875
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
