help crossover mordaunt short ms904
salve, qualcuno ha per caso uno schema del crossover dei suddeti modelli? ho acquistato un paio di ms904, diffusori semplici, ben fatti e ben suonanti ma con un crossover piuttosto minimalista, ovvero prim'ordine sia su woofer che su tweeter. vorrei fare un upgrade in quanto ho visto che tutti i modelli della serie 9xx (902, 906,908,912,9149 montano gli stessi driver e hanno lo stesso mobile, ma hanno crossover piu elaborati...se qualcuno avesse info batta un colpo...grazie in anticipo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: help crossover mordaunt short ms904
nessuno ha per casa questi diffusori??
vediamo se qualcuno mi aiuta a capire
i suddetti diffusori montano un woofer con Re misurata di 6,4 ohm
il tweeter ha una Re di 3,4ohm
il crossover originale è un 6db/oct per entrambi, con induttanza sul woofer da 0,62mH e condensatore sul tweeter da 3,2 uF.
mi aiutereste a capire la frequenza di taglio ed eventualmente come migliorare il cross? pensavo (come ho visto in modelli piu recenti delle stesse casse) di portare almeno il taglio sul tweeter a 12db/oct.
che ne pensate?
grazie a tutti
che ne pensate?
grazie a tutti
Faccio 2 conti e ti faccio sapere l'impedenza è 4 ohm?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Albert^ONE ha scritto:Faccio 2 conti e ti faccio sapere l'impedenza è 4 ohm?
Quella nominale del diffusore si ma il tw dovrebbe essere a 4 ohm e il woofer 8 ohm
ciao michele , sei troppo tecnico x me, sigh , io mi rivolgerei a bellino , magari puo' aiutarti anche a distanza.
adesso stà aiutando anche me con un concentrico, poi ti faro' sapere cosa mi ha fatto , secondo me è un po' folle, ma mi piace
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Il suono (taglio delle frequenze) ti piace oppure vuoi qualcosa in più? più alti? meno alti? più bassi? meno bassi?
Con un taglio a circa 8000 Hz la cella passa alto a 12 dB deve avere questi valori: C=3,09µF e L=0,08mH
Con il taglio dell'attuale filtro a 6 dB hai una frequenza di taglio di circa 12500 Hz,se questa frequenza ti va bene ma vuoi upgradare con un filtro di 2° ordine,i valori sono circa: C=2 µF e L=0,05mH
il woofer con il filtro attuale da 6 dB ha una frequenza di taglio a circa 2000 Hz,se questa frequanza ti va bene con il filtro di 2° ordine i valori sono: C=9,7µF e L=1 mH
Ho preso come riferimento la frequenza di 8000 Hz perchè mi sembra una frequanza congrua per un tweeter.
Io direi che il woofer inizia ad essere tagliato intorno ai 2500hz (teoricamente), mentre il tweeter in questo caso sembra avere un taglio alto, a circa 8000Hz (sempre teoricamente).
Potrebbe essere normale una differenza importante tra i 2 tagli perchè stiamo parlando di basse pendenze, quindi la zona di invrocio risulta particolarmente ampia. In quella zona si sommano le emissioni (con una certa rotazione di fase) e ne deriva un rigonfiamento nell'emissione.
Senza i parametri esatti degli altoparlanti e la struttura del mobile a me risulta difficile ipotizzare un filtro.
Potrei immaginare un 12db con punto di incrocio abbastanza alto, intorno ai 4000-4500Hz, ma sono solo ipotesi.
Inoltre per vedere esattamente come lavora il filtro ci vule un po' di strumentazione...
Il rischio è quello di filtrare male il tweeter e farlo bruciare anzitempo.
Inoltre il taglio del woofer mi fa pensare ad una sua risposta crescente verso le alte frequenze, quindi che l'induttanza che hanno messo tenda anche a linearizzarne la risposta.
Insomma, senza dati degli AP, per me questa è una battaglia difficile da combattere...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Si intende che i valori da me calcolati tengono conto solo dell'impedenza dei diffusori e del valore della frequanza di taglio del crossover originale,per fare una cosa fatta bene ci vorrebbero tutti i parametri dei diffusori.
Dimenticavo: a me i crossover passivi non sono mai piaciuti,ma negli anni '90 erano l'unica soluzione,ma oggi ci sono quelli elettronici,io farei una bella biamplificazione attiva.
cucicu ha scritto:salve, qualcuno ha per caso uno schema del crossover dei suddeti modelli? ho acquistato un paio di ms904, diffusori semplici, ben fatti e ben suonanti ma con un crossover piuttosto minimalista, ovvero prim'ordine sia su woofer che su tweeter. vorrei fare un upgrade in quanto ho visto che tutti i modelli della serie 9xx (902, 906,908,912,9149 montano gli stessi driver e hanno lo stesso mobile, ma hanno crossover piu elaborati...se qualcuno avesse info batta un colpo...grazie in anticipo
I miei due cents alla domanda del 3D!
Se si vuole una risposta per avere un risultato, è impossibile darla se non si prendono in esame i parametri degli altoparlanti, le loro curve di impedenza e risposta acustica, e pure la geometria del cabinet.
Tutte le risposte che eventualmente non prendano in esame queste variabili.......sono "tanto per chiacchierare"! Certo, anche le chiacchiere sono utili all'animo. Ma non alla progettazione di un crossover!
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
Grazie a tutti per le risposte
So bene che senza alcun dato è impossibile progettare un cross ma purtroppo non esiste documentazione su questi driver. Conosco solo le impedenze nominali.
Non so come procedere ma ad esempio sui modelli piu nuovi ho visto che il tweeter è filtrato a 12db con cap da 3-3,7uf al massimo ma nn conosco i valori delle induttanze. Addirittura ce una foto in cui sembra che sul tweeter ci siano due induttanze. se guardate la foto loro usano sempre due cap in paralleo sul tweeter in questo caso 1uf e 2,5uf, poi ci sono due induttanze ma è difficile ipotizzarne il valore.
ho fatto qualche prova perchè il tweeter risulta abbastanza presente, ho provato ad attenuarlo con una resistenza da 1ohm ma si perde tutta la trasparenza, in pratica il livello del tweeter non va attenuato ma solo addolcito tramite una zobel (il valore ottimale che ho trovato è 10ohm+1uf) ma il diffusore è ancora un pò carente sul medio. per questo vorrei tagliare il tweeter con un 12db/oct e abbassare il taglio a 4000hz circa
Ho letto tempo fà che è meglio usare 2 o più componenti per raggiungere il valore desiderato,l'articolo diceva che a livello elettrico è meglio e sopratutto perchè con più componenti si può raggiungere più facilmente il valore di progetto desiderato.
Ma come mai un taglio a 4000 Hz? è quasi un taglio da midrange.
non mi spiego la presenza di 2 induttanze (3 in totale)...secondo voi una di quelle circolari in alto può essere una resistenza?
ho messo un cap da 3,7 uf sul tweeter e induttanza da 0,33mh e sono abbastanza soddisfatto. ho solo un problema di sibilanti che non riesco a risolvere, ho già provato diverse zobel ma non cambia nulla, lo stesso dicasi per resistenza in serie , anche da 1ohm squilibra tutto.
consigli , idee???
consigli , idee???
Ma stai modificando il filtro originale da 6dB?
Albert^ONE ha scritto:Ma stai modificando il filtro originale da 6dB?
Si, ho fatto un 12db e va meglio in termini di coerenza sul medio e di chiarezza sugli acuti
Credimi.....è impossibile darti delle risposte tangibili. Che ti possano davvero aiutare.
Qualsiasi "consiglio" sarebbe frutto di pura fantasia o di fortuna.
Per dare consigli seri servono ben altri dati che l'impedenza nominale degli altoparlanti......
In ogni caso "ti leggo", e se rilevassi qualche dato per poterti aiutare, lo farò.
Provincia : Livorno
Se fai uno schizzo di come hai modificato il circuito è meglio,cmq se ho capito bene hai aggiunto un condensatore da 3,7 uF sul filtro passa basso e un'indittanza da 0,33 mH sul filtro passa alto,giusto?
Minchia che accrocchio! Il filtro è sbilanciato,hai un solo componente sul woofer e ben 5 componenti sul tweeter,mi sembra un pò un casino Quali sono i componenti del crossover originale?
Dimenticavo,che ampli hai? quanti watt eroga?
Il cross originale ha 0, 62mh sul woofer e 3, 3uf sul tweeter.
L apli eroga 60w ed è il symasym
Albert^ONE ha scritto:Minchia che accrocchio! Il filtro è sbilanciato,hai un solo componente sul woofer e ben 5 componenti sul tweeter,mi sembra un pò un casino Quali sono i componenti del crossover originale?
Non giudico il lavoro che è stato fatto perché non ci sono elementi per farlo, ma vorrei fare una obiezione alla tua considerazione: il fatto che sul woofer ci siano 5 componenti e sul tweeter 1, non dice niente.... ne in negativo ne in positivo.
Provincia : Livorno
» Mordaunt Short 902?
» MORDAUNT-SHORT CARNIVAL 6
» MORDAUNT-SHORT CARNIVAL 2
» Mordaunt-Short Aviano 8
» mordaunt short mezzo 6
Oggi alle 1:57 pm Da beppe61
Oggi alle 12:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 11:38 am Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 11:25 am Da salvo93
Oggi alle 9:57 am Da philball1959
Oggi alle 8:01 am Da philball1959
Oggi alle 7:58 am Da philball1959
Ieri alle 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
