usare due centrali come bookshelf
Sarà la tarda ora,mi e venuta in mente questa "stranezza"...visto che mettere due torri vicino a un monitor di un pc è di solito complicato e nel mio caso non possibile...volevo sapere se ritenete sbagliato usare due centrali messi in verticale al lato del monitor come se fossero delle "mini torri".
Nel mio caso due IL tesi 704 che tra l altro starebbero benissimo come spazi...al momento vengono alimentate da un SMSL 36a pro
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Re: usare due centrali come bookshelf
non credo sia un'eresia ,
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Io non conosco il suono di queste 704, ma a volte i centrali vengono volutamente castrati alle estremità, tanto il loro compito principale è quello di riprodurre le voci.
Inoltre metterle in piedi significa allontanare dal piano di appoggio if foro del reflex, solitamente molto vicino alla base di appoggio.
Ho visto che queste hanno il tweeter centrale, quindi non dovrebbero avere problemi di dispersione se messe il verticale, lavorerebbero come un d'appolito, anche se li d'appolito hanno delle caratteristiche costruttive che non so se sono presenti in queste.
Insomma. Qualche perplessità ce l'ho! Penso sarebbero da provare...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Io non conosco il suono di queste 704, ma a volte i centrali vengono volutamente castrati alle estremità, tanto il loro compito principale è quello di riprodurre le voci.
non mi piace ht e non riesco a digerirlo troppo, ma ho sentito un centrale solo , quello di chi sai , la qualità costruttiva e anche il prezzo sono molto diversi dalle indiana , ma messo in piede e con un fratellino , erano una coppia di diffusori veramente notevoli nonostante le dimensioni
Provincia : milano
in parcheggio
Ieri sera ho provato a collegare a sinistra il 704 e a destra una 204 ma visto la tarda ora non ho fatto grandi prove....sono andato sul sito e ho visto i dati che sono uguali in tutto per tutto....scendono entrambe fino a 55hz...dato diverso la sensibilità 90db pr le 204 e 92db per le 704....in effetti la differenza di volume si sentiva...pensavo a questa soluzione piu che altro per avere qualcosa in piu dalle basse frequenze...i due piccoli woofer delle 204 possono poco...che ne dite???
Vendile e fatti una coppia di bookshelf con dei woofers più grandi!estathe27 ha scritto:...i due piccoli woofer delle 204 possono poco...che ne dite???
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
eh eh sarebbe troppo facile...il fatto è che in altezza ho un po di spazio mentre in larghezza no altrimenti non mi verrebbero queste strane idee
che dimensioni dovrebbero essere ?
Provincia : milano
in parcheggio
massime larghezza 18cm profondità 25-26cm altezza è uguale posizionate attaccate al muro usate per pc...ampli 36a pro che ha solo 20w x 2....infatti stavo pensando di prendere un smsl sa60 e spostare in 36 in un altro impianto...che consigli avete??
dei medio alti sono abbastanza contento ma nei bassi non ci siamo proprio....sono asciuttissimi....ah dimenticavo dac arcam rpac
Stessa problematica mia, che pensavo di risolvere nello stesso modo: con 2 centrali messi in piedi.
Alla fine è poi la stessa configurazione che ho in salotto con stessa cassa LCR (Left, center, right) in configurazione d'appolito (doppio woofer con tweeter al centro).
Credo sia la soluzione migliore, a parità d'impronta si ha doppio woofer e in teoria migliore estensione in basso, anche se purtroppo questo fattore viene spesso ignorato per l'utilizzo principale del centrale (dialoghi).
Aspetto suggerimenti..
GPDB- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
» Curiosità: usare due centrali come casse stereo?
» 2 woofer + tweeter: perchè i diffusori centrali sono così?
» Usare un DAC come pre?
» diffusori bookshelf
» consiglio bookshelf
Oggi alle 13:25 Da salvo93
