nuovo ampli pigro!!
+6
PHIL MASNAGH
Patrick
MrTheCarbon
krell2
Mar8
10 partecipanti
nuovo ampli pigro!!
ciao ragazzi, ho un piccolo grosso problema con un nuovo acquisto... forse ho sbagliato a comprare... vi dico tutto.
Il mio vecchio e acciaccato ampli yamaha A X530 è spirato, (scusatemi volevo inserire i link così da farvi vedere le specifiche dientrambi, ma non me lo permette)
e l'ho sostituito con il nuovo Yamaha A S201, credendo di avere le stesse prestazioni, se non migliori.... ma, mentre col vecchio ampli riuscivo a pilotare e spingere bene i miei diffusori, col nuovo è un dramma:
a ore 9 della manopola del volume non sento nulla, a ore 12 forse odo qualcosa di sensato e per avere una pressione quasi soddisfacente devo per forza arrivare quasi a fine corsa!! anche quasi al massimo, i diffusori non si schiodano e chiedono giustizia, anche le mie orecchie, un ripieno orchestrale crolla e beethoven piange....
preciso che l'impianto è identico, stessi cavi, stesse sorgenti, stessi brani.... possibile che questo amplificatore dalle caratteriste espresse , non ce la faccia prorpio?????? insomma è proprio così che è, oppure ha qualche problema, chessò (tento una ipotesi da ignorante) il potenziometro..... e lo devo far vedere a qualcuno????
ragazzi, spero nelle vostre risposte e abbiate pazienza perchè non sono esperta di tutto questo.... aiutatemi perchè sono in crisi di astinenza da ascolto!!!!!!!! :-D
Mar8- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.15
Numero di messaggi : 18
Provincia : catania
Re: nuovo ampli pigro!!
Si tratta di diffusori artigianali sui 300 watt, 4 ohm comprati nel '98 da un privato (progettate sulla base delle mie esigenze).
Se puoi, vedi le specifiche dei due amplificatori che ho elencato sopra, perchè il vecchio ampli pur essendo piccolo, ce la faceva alla grande...
Mar8- Novizio
Provincia : catania
Per quel che ho capito, il precedente yamaha che avevi aveva una potenza di 75W su 8 ohm.. l'attuale di 100W su 8 ohm..
indipendentemente dai diffuori.. se devi mettere il potenziometro a fine corsa per sentire un volume adeguato.. secondo me hai sbagliato qualcosa...
controlla bene i settaggi dei diffusori (A e B, vedi sul manuale e controlla che i relativi interruttori di esclusione siano su ON)
controlla gli imput: se come sorgente usi un giradischi, devi attaccare le RCA agli ingressi "PHONO"
altrimenti, gli ingressi "CD, TUNER, e LINE 1/2" accettano tutte le altre sorgenti, controlla di aver selezionato l'ingresso giusto e di aver collegato correttamente
Controlla inoltre, nel caso in cui hai una sorgente con regoazione del volume, se quest'ultimo non è parzialmente abbassato
I diffusori poi.. 4 ohm.. di impedenza nominale??? per uso home dovrebbero avere di nominale almeno 8 ohm, perchè a determinate frequenze si può scendere anche sotto i 3 ohm..
se i diffusori sono da 4 ohm.. possono scendere anche sotto i 2 ohm.. e lì l'ampli può farsi molto male!
questa può anche essere la causa per cui il tuo vecchio yamaha è defunto (ma ce ne possono essere anche altre legate soprattutto all'età)
quindi occhio!
quindi occhio!
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Per quel che ho capito, il precedente yamaha che avevi aveva una potenza di 75W su 8 ohm.. l'attuale di 100W su 8 ohm..
quindi occhio!
intanto grazie per le risposte, te ne sono davvero moooolto grata!!!
allora, ho già controllato tutti i settaggi e collegamenti svariate volte, come da manuale....è tutto ok, ingressi, volumi e tutto... in effetti è così, scendono a 2 ohm e in passato ho ucciso vari ampli, però il vecchio yamaha ci ha lavorato anche per intere giornate da oltre 5 anni!!!
Mar8- Novizio
Provincia : catania
beh se avevi intenzione di far suonare quei diffusori senza rischi avresti dovuto prendere un ampli "robusto" con qualche progetto più tollerante alle basse impedenze..
4 ohm di media son pochi per la maggior parte degli ampli imho
tralasciando questo.. ipotizzo (in maniera molto infondata, e aassai difficile ma non impossibile) che l'ampli possa avere anche qualche protezione contro i carichi troppo bassi..
ma in questo caso i sintomi probabilmente sarebbero diversi da un volume troppo basso..
è strano che un prodotto commerciale abbia problemi ad interfacciarsi con una sorgente, di solito sono studiati per andar bene un pò su tutto..
ci faresti un riassunto della catena audio dalla sorgente ai diffusori?
Impianto : Decente
Mar8 ha scritto:ciao ragazzi, ho un piccolo grosso problema con un nuovo acquisto... forse ho sbagliato a comprare... vi dico tutto.
non sono espertissimo comunque, se hai fatto tutte le prove che riguardano i collegamenti (comprese le fasi dei diffusori), non rimane che provare l'ampli con altri diffusori. Ho controllato il fattore di smorzamento dei due modelli. Il nuovo è quasi il triplo di quello vecchio, e dovrebbe garantire una maggiore dinamica ma, come diceva mrthecarbon, non è detto che questo "dumping factor" sia lo stesso con carichi molto bassi.
Su tutto però, c'è una cosa che non mi convince e spero di non dire baggianate. Il vecchio "consumava" ben 430 W e il nuovo appena 175 W... quando le impedenze scendono, c'è bisogno di corrente... e qui ne vedo poca...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ma il fattore di smorzamento non è sinonimo di dinamica
molti finali a poca controreazione e in classe A sono molto bassi come fattore si smorzamento ma controllano bene i woofer..
penso che sia il solito problema..tanti watt su 8 ohm,ma appena la richiesta aumenta e sotto i 4 ohm si siedono
basta vedere e sentire gli integrati AV per farsene una idea,dichiarano watt come noccioline,ma se li colleghi a un diffusore serio,si siedono
krell2 ha scritto:ma il fattore di smorzamento non è sinonimo di dinamica
Sì certo, hai ragione, ho fatto un uso improprio del termine in considerazione di quanto conosco sul fattore di smorzamento.
Va da se, comunque, che se l'ampli non "controlla" bene l'accoppiamento, si perde molto dell'impatto sonoro, visto che i diffusori sono già da 4Ω...
krell2 ha scritto:...tanti watt su 8 ohm,ma appena la richiesta aumenta e sotto i 4 ohm si siedono
e questo credo che la pensiamo allo stesso modo...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
questo si.. per vari motivi.. ma ovviamente nessuno ti vende a 400 euro un integrato audio video che fa tante cose bene.. certo, integrati AV che lavorano meglio di un amplificatore dedicato ce ne sono.. ma non a queste cifre
quello che volevo dire però è.. mettiamo pure che i diffusori abbiano un efficienza bassa (85 db?!?) le difficoltà sui carichi ostici per un ampli si hanno quando si ha un regime di lavoro sostenuto...
penso che per un ascolto "decente" non servano più di 40W a canale.. e quanto ai consumi dichiarati.. dipende da tanti fattori, inoltre non è mai stato un parametro degno di considerazione in quanto dichiarato tanto per..
comunque non so che ipotizzare come problema...
Impianto : Decente
Attenzione che i 100 watt sono misurati ad 1khz con il 10% di thd. In Rms 20hz-20khz su 8ohm saranno una quarantina a canale. Come dire che il 2024 eroga 15 watt, mentre ne da meno di 6 a canale.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Il vecchio AX530 eroga realmente 85 watt a canale in Rms. Avrà una potenza almeno doppia.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Così, tanto per capire, il fatto che nel vecchio Yamaha fossero presenti 2 condensatori da ben 12000µF vorrà dire qualcosa sull'erogazione della potenza?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:Così, tanto per capire, il fatto che nel vecchio Yamaha fossero presenti 2 condensatori da ben 12000µF vorrà dire qualcosa sull'erogazione della potenza?
no
Ok... avevo idea che una buona riserva di energia poteva essere una "soluzione" al caso... allora c'è solo una soluzione... rivendere il nuovo e far riparare il vecchio!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
MrTheCarbon ha scritto:beh se avevi intenzione di far suonare quei diffusori senza rischi avresti dovuto prendere un ampli "robusto" con qualche progetto più tollerante alle basse impedenze..
in effetti questa doveva essere una spesa momentanea contenuta, in attesa di possibilità economiche per un valvolare.... ma non mi aspettavo un fallimento così evidente.... allora, per la catena attualmente ho solo il cd e la DAW collegati ognuno al proprio posto, cavi da 1,5 collegati in speaker A ai diffusori
Mar8- Novizio
Provincia : catania
Se non sbaglio è dichiarato per 140 + 140 W su 4 Ohm a 0.7% di distorsione http://it.yamaha.com/it/products/audio-visual/hifi-components/amps/a-s201_g/?mode=model
Quindi non dovrebbe aver problemi coi tuoi diffusori 4 Ohm.
Domanda: non è che il vecchio ampli sia per caso bruciato perché si è fuso qualcosa dentro ai diffusori?
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
l'ampli si sarà bruciato per surriscaldamento ai finali dato dal carico basso, oppure per qualche autooscillazione data da qualche elettrolitico scarico..
anche se i diffusori Diy potrebbero esser frutto di qualche "mago del settore"
comunque la questione non penso dipenda dalla potenza, dal damping factor o da altro.. secondo me.. ammenochè non ci siano problemi di connessioni o altro, è l'ampli che è difettoso.. bisognerebbe fare una prova con un'altra sorgente (anche un cellulare o un lettore mp3 attaccato all'ingresso linea) e nel caso con altri diffusori...
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:l'ampli si sarà bruciato per surriscaldamento ai finali dato dal carico basso, oppure per qualche autooscillazione data da qualche elettrolitico scarico..
L'ultima che hai detto...
e non saprei.... il vecchio ampli ha iniziato ad andare in protezione per alcuni secondi e prima di riuscire a spegnerlo ha sbottato fumando....PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio è dichiarato per 140 + 140 W su 4 Ohm a 0.7% di distorsione
Mar8- Novizio
Provincia : catania
Mar8 ha scritto:e non saprei.... il vecchio ampli ha iniziato ad andare in protezione per alcuni secondi e prima di riuscire a spegnerlo ha sbottato fumando....PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio è dichiarato per 140 + 140 W su 4 Ohm a 0.7% di distorsione
se è andato in protezione, è probabile che i diffusori non abbiano sofferto... almeno credo..
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
nn saprei, è andato in protezione per alcuni secondi ed ha sbottato con relativa fumata prima che riuscissi a spegnerlo!!!!PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio è dichiarato per 140 + 140 W su 4 Ohm a 0.7% di distorsione
Mar8- Novizio
Provincia : catania
faccio anchequeste prove.... vediamo, intanto sto sostituendo i cavi.....con altri di calibro maggiore....MrTheCarbon ha scritto:l'ampli si sarà bruciato per surriscaldamento ai finali dato dal carico basso, oppure per qualche autooscillazione data da qualche elettrolitico scarico..
Mar8- Novizio
Provincia : catania
potowatax ha scritto:Ok... avevo idea che una buona riserva di energia poteva essere una "soluzione" al caso... allora c'è solo una soluzione... rivendere il nuovo e far riparare il vecchio!
Mar8- Novizio
Provincia : catania
Ma se era in protezione perché sbottare fumando? A che serve la protezione se non protegge? E soprattutto perché è andato in protezione? Se è la protezione contro i cortocircuiti in uscita, vuol dire che c'era un corto circuito in uscita, probabilmente.
Oggi alle 13:25 Da salvo93
