nuovo ampli
nuovo ampli
salve a tutti,
sono un principiante e dovrei comprare un ampli. i miei diffusori sono due indiana line serie arbour 5 ho un piatto thorens td 160 con una denon dl 110. non vorrei spendere molto e avevo notato due ampli, uno un harman kardon hk 6650 e l'altro un denon pma 1060 ( che però ha l'alimentatore a 120 v americano) voi fra i due cosa mi consigliereste? numero due se monto un trasformatore per alimentare il denon a 120 v ne disturberebbe la qualità?
grazie mille
grazie mille
vinile2000- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.04.20
Numero di messaggi : 8
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
Tre domande preliminari
Qual è il modello preciso dei tuoi diffusori? Di quella serie ci sono vari modelli sia da pavimento che no.
Oltre al giradischi hai altre sorgenti da collegare?
Qual è il tuo budget?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: nuovo ampli
sono le arbour 5.02, esclusivamente il giradischi.
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
il mio budget son circa 300 euro
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
Considererei un Rotel ra02 oppure Cambridge Audio ax35 eventualmente usati
Provincia :
Re: nuovo ampli
il rotel mi sembra che non abbia l'ingresso phono, l'altro ce l'ha ma non ha mc. ma i due che ho postato io li scanseresti?
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
vinile2000 ha scritto:il rotel mi sembra che non abbia l'ingresso phono, l'altro ce l'ha ma non ha mc. ma i due che ho postato io li scanseresti?
Ti consiglio un usato recente: Onkyo A9010.
La versione Eu ha il Dac integrato.
Lo stadio phono MM è presente in tutte le versioni.
Si trova per 130/160 euro.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Re: nuovo ampli
Entrambi hanno l'ingresso fono mm, non mc. Scusa non avevo fatto caso che la tua testina è mc.
Gli amp che hai postato: gli HK non li conosco, il Denon ha quel problema dell'alimentazione ... non so.
In alternativa, visto che hai come unica sorgente un buon gira con una buona testina e dei diffusori validi, potresti valutare l'ipotesi di prendere un amp senza ingresso phono e comprare un prephono separato, per eventuali altri upgrade più facili. Attualmente quale amp hai?
Provincia :
Re: nuovo ampli
ho visto il rotel ra 960 bx che ne pensate? ha il phono mm/mc
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
Sembra bello!
Provincia :
Re: nuovo ampli
queste le caratteristiche della harman kardon se il prezzo è onesto è un bestione di amplificatore
Power output: 170 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 110kHz
Total harmonic distortion: 0.08%
Damping factor: 70
Input sensitivity: 0.11mV (MC), 2mV (MM), 135mV (line)
Signal to noise ratio: 67dB (MC), 71dB (MM), 70dB (line)
Channel separation: 40dB (MM), 40dB (MC), 40dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 443 x 160 x 405mm
Weight: 17kg
Prendi l'Harman Kardon
Se in buon condizioni é un prodotto veramente stratosferico
É del 1991 ma sicuramente é un bestione perfetto per le Arbour
In accoppiata con le Denon suonano morbide, ma con HK un altro pianeta
Damping factor: 70
Weight: 17kg
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
La Denon dl 110 è si una MC, ma ad alta uscita non ha bisogno di un pre fono MC è sufficiente quello Mmvinile2000 ha scritto:il rotel mi sembra che non abbia l'ingresso phono, l'altro ce l'ha ma non ha mc. ma i due che ho postato io li scanseresti?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Re: nuovo ampli
Ma se dovesse scegliere tra DENON e HK meglio il secondo
Sono tutti e due ottimi amplificazioni
Ma l'HK è una centrale elettrica con un sound aperto definito
Io tra i due trovo migliore la HK
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
ho perso l'occasione con hk 6650, ne è rimasto uno ma il venditore non mi ispira per niente. eventualmente avrei trovato un hk 6550 a 199 euro, non ci dovrebbe essere una differenza abissale tra i due
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 150kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 69
Input sensitivity: 0.12mV (MC), 2.2mV (MM), 135mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MC), 80dB (MM), 81dB (line)
Dimensions: 443 x 134 x 359mm
Weight: 9.2kg
Questo é l' HK 6550
Pensa che un Denon (che comunque resta un ottimo ampli) PMA320 da 60w a ch/8 Ohm pesa sui 5kg
Damping factor: 69
Weight: 9.2kg
Questo é l' HK 6550
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
La differenza c'è il 6650 era il massimo dell'Harman Kardon nel 92 non ti ispirava nel senso che non avevi fiducia nel venditore Hai fatto bene
se questo per te rappresenta una buona occasione l'amplificatore non è potentissimo, ma ha tutti i numeri per suonare bene è di gran lunga superiore a tanti altri della stessa potenza. Regolati sul fatto che gli harman-kardon sono amplificatori che danno parecchie corrente come potenza istantanea. In sostanza suonano più forti di altre amplificatori di pari potenza
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
secondo te come prezzo ci siamo?
vinile2000- Novizio
Provincia : firenze
Re: nuovo ampli
199 comprese spedizione? Non credo
Vedi quanto puoi scippare
Fatti postare un video dove ineccepibilmente hai la sicurezza che l'amplificatore funzioni
Per evitare che ti posti uno dei tanti video in rete
Richiedigli di indossare guanti qualunque e di postarti un video
Hai bisogno della cartina tornasole
Devi assicurarti che funzioni altrimenti che fai compri un rottame?
Vai tranquillo! Chiedi il video dimostrativo! Digli che già hai avuto una delusione e non ne vuoi un'altra
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
Eventualmente spendi qualcosa in più
Questo é più potente, più nuovo e più performante
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F223983757022
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
Che ne dici?
É potente quanto quello che avevi prima menzionato
Ma questo rispetto a tanta produzione HK é considerato uno dei migliori e piloterebbe anche i muri
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
É un po' fuori budget, ma ti consiglio di cercare ancora e non fermarti
Il HK680 é un vero fuoriclasse, potentissimo, veramente un bell'amplificatore, forse uno dei migliori di questo marchio
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
E comunque per il prezzo richiesto, per il mio modesto parere ci valgono tutti
Poi decidi tu e richiedi sempre un video dimostrativo se non sei sicuro
Buonanotte
Buonanotte
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
Dopo il discrimine sulla testina, mi permane un dubbio.....ma tutti gli strenui sostenitori di un t amp con magari un pre da trovare ed abbinare. .dove sono finiti?
Se non ricordo male le Indiana Line Arbour erano uno degli abbinamenti straconsigliati dai superesperti
Provincia : .
Re: nuovo ampli
Non penso che @vinile2000 sia incline ad un T-Amp
Già ha dato indicazioni su cosa vorrebbe
Sono tutti amplificatori con molta potenza
Il T-Amp penso sia un prodotto che lo desideri chi ha già sperimentato un po' tutto
Provincia : ...
Impianto : ...
Re: nuovo ampli
beppe61 ha scritto:Dopo il discrimine sulla testina, mi permane un dubbio.....ma tutti gli strenui sostenitori di un t amp con magari un pre da trovare ed abbinare. .dove sono finiti?
Sai che non sapevo del connubio tra T-amp e Arbour?
Io pensavo ad altri diffusori con sensibilità maggiore
Non sapevo proprio e mi piacerebbe documentarmi un po'
Posso chiederti la cortesia del thread che hai nominato?
Mi piacerebbe leggerlo
Provincia : ...
Impianto : ...
Oggi alle 10:45 Da philball1959
Oggi alle 10:37 Da philball1959
Oggi alle 10:12 Da Maxflayer
Ieri alle 21:23 Da salvo93
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
