Aiuto - Sonus Faber Cremona Auditor in distorsione
Purtroppo ho riscontrato un problema sulle Cremona auditor (1a serie) che adoro e che non hanno suonato per un 6 mesi circa e non riesco a capire se è un danneggiamento dei tweeter oppure se è un difetto nativo di questo diffusore.
Il problema si riscontra su di un disco in particolare che suona dei flauti quindi immagino che il problema sia in quel range di frequenze e si percepisce una netta distorsione , anche a volume moderato e su entrambi i tweeter anche se in maniera più netta sul tweeter di sinistra
Ho escluso problemi di registrazione e dei componenti a monte perchè se faccio suonare il disco nelle stesse condizioni con le minima amator il problema non si riscontra.
Vi chiedo un consiglio su come risolvere definitivamente il problema e come mi devo comportare per risolverlo anche perche non voglio assolutamente rinunciare a questo fantastico diffusore che ritengo uno dei migliori in assoluto
Potrei eventualmente inviarvi un brano di esempio via posta e voi eventualmente potreste provarlo su di una vostra cremona auditor in modo da escludere un problema di limite fisico degli altoparlanti (anche se mi sembra strano).
grazie attendo pazientemente vostri preziosi consigli
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: Aiuto - Sonus Faber Cremona Auditor in distorsione
Una cosa che puoi fare come test è scaricare una delle tante app che permettono di generare suoni di sweep, la cui frequenza viene scelta mediante una manopola. Ci sono tanti generatori di toni, ne ho presi alcuni
http://audacity.sourceforge.net
http://www.satsignal.eu/software/audio.html
http://www.nch.com.au/tonegen/
Oppure puoi generarti un file wav con una certa gamma di frequenze... Per esempio
http://www.audiocheck.net/audiofrequencysignalgenerator_sweep.php
Riesci a capire in questo modo su quale frequenza pensi di avere una distorsione ed elimini il dubbio che sia la registrazione che va in saturazione.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
ho un cd di test che avevo già utilizzato e non ho riscontrato nessun problema udibile
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Hai un microfono tipo Behringer ECM8000 per fare una misurazione? Quella toglie parecchi dubbi se la puoi fare. Metti il mic a 50 cm e poi usi REW come programma di misura. Poi imposti una finestra corta in REW per evitare di catturare le riflessioni della parete. A quel punto vedi se ci sono buchi nella frequenza del tweeter.
spocry ha scritto:ho un cd di test che avevo già utilizzato e non ho riscontrato nessun problema udibile
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Da come descrivi sembrerebbe che il difetto esca fuori solo con un disco,spocry ha scritto:Il problema si riscontra su di un disco in particolare che suona dei flauti
ma scrivendo quel "in particolare"
si sarebbe obbligati a dedurre che il difetto appare con più dischi seppur
in modo meno rilevante,
e con quello di flauto in modo persistente.
Non è sicuramente un guasto perché lo sarebbe solo su di una cassa,
non è di sicuro un difetto di costruzione del tweeter
perché le fabbriche non fanno di questi errori e due tweeter affiancati
nascono da stampi differenti.
Escludendo che il difetto sia nel disco e che solo queste casse te lo mettono in risalto
(sarebbe un pregio della cassa)
mentre altre casse tendono a nascondertelo (sarebbe una carenza),
direi che potrebbe essere una parte in plastica o in metallo leggero
che entra in risonanza,
se questa ipotesi è vera puoi provare ad accendere solo una cassa,
quella col problema più evidente,
mettere il disco e aspettare il passaggio del momento tenendo promuto
coi polpastrelli dei due pollici
ora questa ora quella flangia, ora quel punto ora quell'altro.
Se la vibrazione sparisce sai cos'è e puoi rimediare con un qualche
guarnizione sottile in gomma tra la flangia ed il legno,
tra la plastica e ciò su cui è avvitata, ecc ...
Buona fortuna!
PS:
poi arriverà Valvolas e ti consiglierà di cambiare un condensatore al filtro,
te lo fai, il difetto sparisce e io ci faccio brutta figura.
Va sempre così, con queste riparazioni a distanza!
Numero di messaggi : 7790
purtroppo non ce l'horobertopisa ha scritto:Hai un microfono tipo Behringer ECM8000 per fare una misurazione? Quella toglie parecchi dubbi se la puoi fare. Metti il mic a 50 cm e poi usi REW come programma di misura. Poi imposti una finestra corta in REW per evitare di catturare le riflessioni della parete. A quel punto vedi se ci sono buchi nella frequenza del tweeter.spocry ha scritto:ho un cd di test che avevo già utilizzato e non ho riscontrato nessun problema udibile
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Il crossover se non ricordo male è resinato e quindi non modificabile.valterneri ha scritto:Da come descrivi sembrerebbe che il difetto esca fuori solo con un disco,spocry ha scritto:Il problema si riscontra su di un disco in particolare che suona dei flauti
Buona fortuna!
PS:
il difetto è evidente in quel brano in particolare , ma lo sento in maniera decisamente meno evidente anche in certi passaggi di pianoforte.
la prima cosa che ho verificato è che non siano risonanze dovute all'accoppiamento del tweeter con la cassa .
quindi ho ben serrato tutte le viti del tweeter incluse ovviamente le torx che mantengono il tweeter alla flangia.
l'unica cosa che non ho fatto è stata quello di smontare il tweeter e verificare internamente alla cassa eventuali oggetti in risonanza , ma la trovo una possibilità remota.
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Ti ringrazio per il consiglio e per i link.robertopisa ha scritto:Una cosa che puoi fare come test è scaricare una delle tante app che permettono di generare suoni di sweep, la cui frequenza viene scelta mediante una manopola. Ci sono tanti generatori di toni, ne ho presi alcuni
-R
ieri ho provato ad utilizzare un dei suddetti software .
Purtroppo non ho sentito nessuna risonanza specifica.
Scandagliando tutto lo spettro sonoro ho notato in un range di frequenza bello ampio un segnale sonoro secondario e crescente sovrapposto allo sweep primario , ho pensato che facesse parte dello sweep generato via software e quindi normale.
il suono secondario si avverte come una specie di sibilo in sottofondo che cresce con l'aumentare della frequenza
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Quella sul cross-over era una battuta per dire una verità:spocry ha scritto:... Il crossover, se non ricordo male, è resinato ...
non si dovrebbero fare "riparazioni a distanza", già è difficile farle sul posto ....
La Sonus Faber usa componenti molto buoni e sicuri
e li monta anche in modo molto accurato.
Potresti svitare il tweeter e fartelo suonare tra le mani,
per provarlo a prescindere dal montaggio, ma non dal collegamento nel sistema.
Fai attenzione a non spingere troppo in potenza coi segnali test,
un tweeter si brucia con pochi watt, se continui,
e l'orecchio, poco sensibile ai segnali continui ad alta frequenza,
spinge ad alzare il volume oltre il limite,
con la musica non accade,
perché se sei a 2 watt di armonici a 16000 Hz
sei già a 400 watt nell'intero sistema,
mentre 2 watt sinusoidali a 16000 Hz appena si sentono.
Il "suono secondario" spesso è un'intermodulazione del nostro stesso udito.
Concordo, certe soprano mi mandano in risonanza il canale uditivo, non è un problema di casse... hai provato a farlo sentire a un'altra persona per vedere se sente lo stesso?
valterneri ha scritto:Il "suono secondario" spesso è un'intermodulazione del nostro stesso udito.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
mia moglie fa testo?robertopisa ha scritto:Concordo, certe soprano mi mandano in risonanza il canale uditivo, non è un problema di casse... hai provato a farlo sentire a un'altra persona per vedere se sente lo stesso?
allora si
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
"soprano" è un sostantivo maschile ma può essere trattato anche al femminile:robertopisa ha scritto:Concordo, certe soprano mi mandano in risonanza il canale uditivo ....
certi soprano, certe soprano, sono entrambi corretti,
Maria Callas era una soprano, Maria Callas era un soprano, idem.
La soprano Manuela Devia è perfetta in Traviata, Ok!
Il soprano Manuela Devia è perfetto in Traviata, idem, anche se non sembra.
Che nostalgia ho di registrare la Devia, proprio in Traviata!
Un giorno le chiesi:
- Manuela, ma quante volte è morta? -
- Uh, tante! -
Roberto, nota questa cosa:
se una soprano ti canta all'aperto o in un ambiente ampissimo
l'intermodulazione dell'udito non avviene,
se tramite altoparlanti o in un ambiente piccolo
(come il camerino o la saletta prove) si.
Quell'effetto sarà quindi pura intermodulazione o suscettibilità all'intermodulazione?
Me lo chiedo, non lo so, mi piace avere cose che non so dentro la testa,
è come avere un libro che "un giorno leggerò".
Spiego per gli altri:
l'intermodulazione è l'interferenza negativa tra due suoni
"che si danno vicendevolmente fastidio"
(in realtà nasce dalla semplice incapacità di non distorcere del sistema)
quindi sembra impossibile che avvenga con un suono solo,
ma un suono solo dentro una stanza non è un suono solo
perché si somma a se stesso in precedenza,
ogni semionda riflessa è un'onda che, percorrendo più strada,
si somma alle nuove nate ascoltate in diretta.
Si dice che i suoni riflessi sono suoni che arrivano in tempo diversi,
in verità sono suoni che provengono da momenti diversi.
visto che sono state prese in esame le ipotesi più sensate,
posso dire la mia: potrebbe essere che qualche oggetto, nella
stanza, semplicemente risuoni?
Numero di messaggi : 10084
Già verificato e esclusofritznet ha scritto:visto che sono state prese in esame le ipotesi più sensate,
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» consiglio per cambio sonus faber liuto monitor con sonus faber cremona auditor
» Sonus Faber Cremona Auditor M
» [Vendo MI] Diffusori Sonus Faber Parva fm2 - 700€
» [TO VENDO]Sonus Faber Minima FM2 diffusore da piedistallo
» Sonus Faber
» Sonus Faber
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
