Aumentare profondità/estensione bassi, come?
+10
Rino88ex
gaeo
robertopisa
natale55
Gio.audio-88
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aumentare profondità/estensione bassi, come?
rx78 ha scritto:Giusto rino l' importante e fare delle prove solo cosi si puo arrivare al nocciolo della questione anche perche come diceva gia qualcuno (mi sembra si tratti di natale 55)con dei woofer cosi' e strano non avere bassi...
Non proprio così. Guarda che un woofer del genere in un volume di 20litri non produrrà tanti bassi, anzi, non produrrebbe alcun basso.
A parte il fatto che il diretto interessato non risponde più, magari ha risolto il problema, non mi sembra abbia risposto alla domanda del l'inversione dei cavi anche su solo un diffusore. A me è capitato, nonostante avessi guardato avevo invertito in un diffusore + e -.
Secondo, mi pare abbia detto che con alcuni album i bassi li sente e con altri meno, dunque non mi pare un problema di annullamento. A tutti i modi dopo aver provato vari ampli, io, il problema l'ho risolto. Mi sono fatto il The Wall
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Pare che il diretto interessato sia morto. Per caso ho trovato questo sito, riguarda proprio queste casse credo, le ho riconosciute dalle foto. Sono degli interventi, modifiche e migliorie effettuate dal famoso A. Bellino, potrebbero essere utili.
ahahahaha.... Guarda caso, anche bellino ha sostituito i cavi, e con del buon rame OFC... (attendo un commento dal quel antipaticuccio di Porfido )
Rino88ex ha scritto:Pare che il diretto interessato sia morto. Per caso ho trovato questo sito, riguarda proprio queste casse credo, le ho riconosciute dalle foto. Sono degli interventi, modifiche e migliorie effettuate dal famoso A. Bellino, potrebbero essere utili.
dimenticavo di allegare il collegamento, eccolo:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/upgrade-cerwing-vega.alberto.bellino/upgrade-cerwing-vega-alberto.htm
Allora a meno che le casse in questione le abbia costruite lui con del legno d'avanzo senza considerare parametri e caratteristiche degli ap si presume che chi le abbia costruite abbia dato i litri giusti al box x suonare con quel woofer.logico che in 20 litri non puo suonare ma se non sente bassi su alcuni pezzi e su altri si il problema e da cercarsi altrove!magari non e nemmeno colpa delle casse magari e la sorgente o l'ampli chi lo sa...
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Scusate se non mi sono più fatto sentire ma ho avuto problemi al pc e mi è ritornato oggi.
Poi leggo con calma e ci aggiorniamo
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
A me oggi è succesa una cosa ridicola. Smontando, modificando e rimontando i miei diffusori, mi ero accorto che i bassi non esistevano, era una cosa assurda eppure i woofer si muovevano... Così decisi di ripristinare lo stato precedente e quando incomincai ad aprire le torri, mi accorsi che dei 4 woofer collegati tutti in parallelo, uno ero collegato al contrario, cioè avevo invertito la polarità.
Quindi, dopo che ho ricollegato i cavi a dovere, i bassi sono tornati e più potenti di prima. Perciò, ti consiglio di verificare il corretto collegamento dei cavi, Io, guarderei anche i collegamenti interni, per sicurezza.
ah!!
Quali casse hai?
Per verificare ciò, come capisco se c'è qualche collegamento errato?
Quali casse hai?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:ah!!
Quali casse hai?
Errare è umano. Quindi, dovresti smontare i diffusori e verificare che i collegamenti tra i woofer e i rispettivi filtro siano simmetrici, dopo di ché bisognerebbe guardare la corretta polarità. Se posti delle foto dettagliate ti possiamo aiutare meglio.
Io aumenterei la quantità di fonoassorbente all'interno (poliestere o poliuretano, ma il poliestere ha un maggior coefficiente di assorbimento alle basse frequenze, il poliuretano o gommaschiuma è doppiamente più efficace alle alte frequenze). Ma se i diffusori sono nuovi, devi attendere un buon rodaggio, anche 100ore.
non sono molto pratico, ma estraendo il woofer, midrange e tweeter vedo se i collegamenti sono corretti, dopodichè svito dietro la cassetta contenente i 2 "cosi" dove ci sono attaccati i fili e vedo com'è?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:non sono molto pratico, ma estraendo il woofer, midrange e tweeter vedo se i collegamenti sono corretti, dopodichè svito dietro la cassetta contenente i 2 "cosi" dove ci sono attaccati i fili e vedo com'è?
Esatto. Inizia smontando il tweeter, poi mid e infine il woofer.
Prova questi:
http://www.audiocheck.net/audiotests_frequencychecklow.php
Barone Rosso- Moderatore
Essendo il problema sui bassi, forse non farebbe prima a partire dal woofer ?Rino88ex ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:non sono molto pratico, ma estraendo il woofer, midrange e tweeter vedo se i collegamenti sono corretti, dopodichè svito dietro la cassetta contenente i 2 "cosi" dove ci sono attaccati i fili e vedo com'è?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Essendo il problema sui bassi, forse non farebbe prima a partire dal woofer ?Rino88ex ha scritto:
È che per smontare fácilmente il woofer, secondo me è meglio iniziare con il tweeter che si smonta più fácilmente, poi dal buco del tw o del mid si può inserire la mano dentro il box e fare pressione da sotto il woofer, spingendo verso l'esterno.
- Sorgenti:
Quali casse hai?
Allora? Che fine hai fatto? CMQ, ieri per caso ero al trony della mia zona, e c'erano due diffusori Cerwin Vega con tanto di subwoofer da penso almeno 30cm, ed ad un ascolto abbastanza superficiale, mi ha impressionato la pessima qualità della timbrica generale, per le mie orecchie sono veramente bruttissime e carenti di bassi e medio-bassi. Obiettivamente penso che siano proprio i diffusori ad essere scandentini. Poi magari mi posso anche sbagliare o magari i diffusori erano da rodare, ma per me, l'equilibrio non era nè minimamente corretto.
Quindi tenterei a modirifare il filtro, magari attenuando il tweeter, che l'ho sensito troppo invadente. Spero di essere utile.
Nelle (poche) volte che ho avuto occasione di ascoltare casse CW mi sono fatto un'idea sul'impostazione timbrica di questa marca: ed essa non mi è sembrata caratterizzata da carenza di bassi .
Possibile che l'acustica dello stand presso il Trony non fosse delle migliori ?
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Nelle (poche) volte che ho avuto occasione di ascoltare casse CW mi sono fatto un'idea sul'impostazione timbrica di questa marca: ed essa non mi è sembrata caratterizzata da carenza di bassi .
Può essere.... ma sono attive quelle che ho sentito. Era tutto in flat. Anche se fossero da rodare, non mi sono piaciute per niente (anche per quello che costavano). Dovrei provarle nel mio ambiente ma la mia impressione è stata questa. Gusto sono gusti, penso.
» Profondita e tridimensionalita della scena sonora.
» file con estensione aif
» convertire file audio che non hanno estensione
» Aumentare volume giradischi
» Aumentare il gain sui pin di input
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:54 Da fileo
