Aumentare profondità/estensione bassi, come?
+10
Rino88ex
gaeo
robertopisa
natale55
Gio.audio-88
14 partecipanti
Ciao, da circa un paio di anni possiedo un Advance Acoustic MAX 450 con delle Cerwin Vega VE12F. (Cavi MonsterCable XP)
Il lettore bluray è un Sony bdp-s480.
Il problema è che con alcuni cd mi soddisfa abbastanza (es. Fuuges, Dire Straits Communique), mentre con altri cd (es. Stevie Wonder, Depeche Mode) di meno, per i miei gusti manca basso, e pensare che l'ampli è settato con bassi a +9, treble a +3 e midrange a +4.
(Questa impostazione perché mi piace il suono live, ma allo stesso tempo voglio bassi quasi da discoteca ).
L'impianto sta in sala in una stanza di 4m x 4m circa, non disposta benissimo, le casse le tengo agli angoli vicino al muro (verso sera se serve allego una bozza).
Ho provato anche a mettere treble e midrange a -2 o -3, così che sentendo meno gli strumenti sono costretto ad alzare il volume, ma poi nel complesso il suono non mi piace perché "scuro".
Così decisi di provare un EQ che mi ha passato un amico, il Brik EQ Stage, ebbene, settandolo con bassi quasi al max e lasciando i bassi dell'ampli a +6, midrange a +2 e treble a +1 ho ottenuto un buon risultato, però nel complesso il suono ha perso "soundstage" (temo a causa della scarsa qualità dell'EQ).
Cosa mi consigliate?
Ps:evito soluzioni come il sub x mancanza di spazio
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Aumentare profondità/estensione bassi, come?
porca vacca , con un woofer da 12 pollici e 120 watt non hai basso a sufficenza in 4x4 ? dovrebbero saltarti giu' i quadri se non apri le finestre . ma mettendo tutti i controlli flat cosa succede?
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Purtroppo non è così
Se metto in flat è come una mega radio
Impianto : /
c'è qualche cosa che mi sfugge . non hai provato a cambiare le casse , non comperarle , ma facendotele prestare da qualche amico ? hai scritto che hai i diffusori negli angoli , ma parallele ai muri laterali oppure inclinate verso il punto di ascolto per formare il classico triangolo? il locale non è cosi ampio x diffusori del genere. ho bassi buoni e a volontà con le mie piccoline in un locale simile al tuo . ma non ho woofer da 12 pollici.
Provincia : milano
in parcheggio
Prova a spostare casse e punto d'ascolto, hai probabilmente delle cancellazioni. Cerca effetto SBIR o tre pareti nel web.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
...oppure prova delle casse in sospensione pneumatica !
EDIT: proverei anche dei cavi di potenza solid-core...
Suggerimento idiota : hai verificato che i collegamenti delle casse siano fra loro effettivamente in fase ? Controlla, giusto per escludere.
Perché, se non lo fossero, logicamente soprattutto i bassi ne sarebbero ben penalizzati .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
eccovi la piantina del locale:
lo so, i diffusori non sono in una posizione molto felice, ma non posso spostarli più di tanto.
I diffusori sono collegati in modo corretto, è probabile che io sia abituato male a quel bel suono anni '70-'80 dove c'era il loudness ed i bassi erano profondi, estesi ed a momenti facevano vibrare il divano
secondo me sono io che ho una pretesa "esagerata" sui bassi, ma a me piacciono così
Avevo provato a lasciare l'ampli con bassi a +8, medi a +2 e treble a +2, l'EQ Brik così impostato, ed avevo i bassi che cercavo, avvolgevano notevolmente la stanza e il divano vibrava, come se avessi 2 sub!!
Impianto : /
Credo che sia una cancellazione dovuta sia alle pareti che ai mobili. Controlla anche la fase come suggerisce Pallapippo.
Aumentare il livello dei bassi non aiuta se c'è cancellazione, si cancellano ancora di più perché vai in controfase.
https://www.tforumhifi.com/t29476-il-problema-delle-tre-pareti
Gio.audio-88 ha scritto:eccovi la piantina del locale:
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
ma è un tavolo con sedie oppure un tavolino? prova a spostare i diffusori quasi paralleli tra loro , poi man mano li ruoti verso il centro di ascolto, vedi cosa succede , in primis prova a spostare il tavolino se è un tavolino, con i diffusori messi cosi non credo funzioni molto
Provincia : milano
in parcheggio
Marco Ravich ha scritto:...oppure prova delle casse in sospensione pneumatica !
Marco quella dei cavi solid core mettila in firma..... fai prima comunque in linea teorica a sospensione pneumatica non risolve...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
stai assassinando il suono del tuo stereo senza poter ottenere risultati i controlli di tono non si usano così se hai +su tutti stai sbagliando intanto porta bass a +4 mid a 0 e treble a -1.... poi , dopo aver provato così che dovrebbe essere la medesima cosa , inverti i cavi di uno dei diffusori mettendone uno in controfase appostaGio.audio-88 ha scritto:Ciao, da circa un paio di anni possiedo un Advance Acoustic MAX 450 con delle Cerwin Vega VE12F. (Cavi MonsterCable XP)
Provincia : allegro
se sono nodi ambientali è difficile ottenere qualcosa con un eq soprattutto se non si sa come lavorarci
Provincia : allegro
Allora, quelle casse mi pare che siano in cassa chiusa e quindi pochi bassi, ed in più potrebbero avere un equilibrio spostato verso gli alti. Secondo, forse il tuo ampli ha un suono freddo. Terzo, forse hai abituato le tue orecchie male, cioè diversamente. E per ultimo, è normalissimo che alcuni brani abbiano dei bassi diversi, non sono tutti uguali, è assolutamente normale. Prova ad ascoltare qualche album di Joss Stone o degli UB40.
Quella finestra lí vicino non mi piace tanto, aumenta notevolmente la sensibilità degli acuti. Poi, potresti provare a girare i diffusori, a metterli meno in asse, cioè direzionali meno verso il punto di ascolto. Avvicina di più al muro i diffusori. (io cambierei anche i cavi interni, del woofer, spesa ridicola e possibile e considerevole miglioramento). Poi dicci come vanno. Ma secondo me abbisogna forse di un ampli più potente ma cambia prima i cavi interni.
Quei diffusori dichiarano di andare fino a 28Hz (penso -3dB) quindi di bassi dovrebbero averne a sufficienza.
Per me devi sistemare l'ambiate d'ascolto. Comincia col distanziare i diffusori dalla parete posteriore e cerca di usare un punto d'ascolto equidistante dai diffusori. Anche il tavolo potrebbe disturbare.
Barone Rosso- Moderatore
Rino88ex ha scritto:Allora, quelle casse mi pare che siano in cassa chiusa e quindi pochi bassi, ed in più potrebbero avere un equilibrio spostato verso gli alti. Secondo, forse il tuo ampli ha un suono freddo. Terzo, forse hai abituato le tue orecchie male, cioè diversamente. E per ultimo, è normalissimo che alcuni brani abbiano dei bassi diversi, non sono tutti uguali, è assolutamente normale. Prova ad ascoltare qualche album di Joss Stone o degli UB40.
Ne avesse azzecata una!
porfido- Membro classe oro
non leggo la frase "del buon rame ofc"
si prega completare il mantra
Numero di messaggi : 14378
Barone Rosso ha scritto:Quei diffusori dichiarano di andare fino a 28Hz (penso -3dB) quindi di bassi dovrebbero averne a sufficienza.
Non conosco quelle casse e non saprei dirti se il dichiarato corrisponde alla realtà, potrebbe essere che i 28hz dichiarati siano a meno di -3db. Solo ora leggendo dettagliata la "brochure" viene fuori che è un bass reflex, ma in ogni caso, si tratta di un woofer da 12 pollici in un box di quasi 100litri, non so se sia adeguato il volume. Aldilà di quello, io ipotizzavo possibili combinazioni che potrebbero influenzare la risposta complessiva partendo dalle affermazioni del primo intervento. Di fatto anche io trovo strano che un diffusore del genere non abbia dei bassi, quindi i problemi sono o ambientali o di amplificazione o, più semplicemente, di gusti e abitudini uditive personali.
E voi altri, non stiate a guardare il pelo.
Per l'utente medio del T-Forum (e per il Gran Cerimoniere in particolare) questa sarebbe una richiesta francamente eccessiva.Rino88ex ha scritto:
- Sorgenti:
perchè una cassa chiusa ha pochi bassi ? non credo sia proprio cosi . potrei sbagliarmi , al limite dovrebbe avere bassi piu' frenati. cambiare i cavi? e con cosa ?
Provincia : milano
in parcheggio
Straquoto!pallapippo ha scritto:Per l'utente medio del T-Forum (e per il Gran Cerimoniere in particolare) questa sarebbe una richiesta francamente eccessiva.Rino88ex ha scritto:
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
natale55 ha scritto:perchè una cassa chiusa ha pochi bassi ? non credo sia proprio cosi . potrei sbagliarmi , al limite dovrebbe avere bassi piu' frenati. cambiare i cavi? e con cosa ?
E' una questione di curva e accordatura del woofer. I bassi sono sì più estesi, ma meno presenti; ed in ogni caso dipende dal volume del box, più piccolo è il box più si riduce l'estensione, è come una gobba che la stiracchi o che la contrai. Quando intendevo meno bassi, mi riferivo al fatto che se paragonati al bass reflex produrrebbero meno pressione sonora. Aldilà delle cose tecniche, già ad orecchio si sente la differenza, a suo tempo quando avevo un paio di Indiana Line Tesi 260 le ho confrontate direttamente con le mie AR in sospensione pneumatica....una questione di gusti.... I cavi, perchè potrebbero migliorare qualcosa, ma sono migliorie ridicole se non si vuole cambiare parte dell'impianto.
senza far cose strane sui diffusori , forse perchè io non saprei cosa fare . io mi farei prestare un sub . cosa non credo difficile. meglio incominciare a fare prove non invasive che aprire un diffusore e cambiare cavi . opinione da ignorante perenne .
Provincia : milano
in parcheggio
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire
Se ha cancellazione di bassi, perché mai un sub dovrebbe aiutare? Avrebbe ancora più problemi di allineamento di fase... per piazzare bene un sub occorre farele misure con REW e guardare l'eccess group delay
http://www.roomeqwizard.com/wizardhelpv5/help_en-GB/html/minimumphase.html
Non dico che il sub non aiuti, ma se ha una cancellazione sarà bene che elimini prima quella...
natale55 ha scritto:senza far cose strane sui diffusori , forse perchè io non saprei cosa fare . io mi farei prestare un sub . cosa non credo difficile. meglio incominciare a fare prove non invasive che aprire un diffusore e cambiare cavi . opinione da ignorante perenne .
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Senza voler essere offensivo, anche la rimozione del cerume gioverebbe - non poco - ad un più corretto ascolto, IMHO...
» Profondita e tridimensionalita della scena sonora.
» file con estensione aif
» convertire file audio che non hanno estensione
» Aumentare volume giradischi
» Aumentare il gain sui pin di input
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
