TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: TPA 3116
OK, sistemato l'alimentatore (10 euro dall'elettrotecnico, per installazione/saldatura spinotto e cambio/regolazione trimmer, testato davanti a me dava 20.4 Volt), ora attendo che arrivi l'ampli...è a 20 km da casa, entro giovedì dovrei averlo tra le mani e vediamo cosa tira fuori
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:clod61 ha scritto:10uh 22uh... correggo i valori
Ciao Clod, pare proprio di si, 10 uH per 8 Ohm, 22 uH per 4 Ohm.
ok grazie. ora vado subito a casa di un mio amico e gli '' rubo '' lo strumento per misurare le induttanze, e me ne faccio 4 in aria...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: TPA 3116
brau, pensa che io ho l'induttanzimetro, uso la scheda da più di un anno, era la prima cosa che volevo cambiare e sono ancora lì
Sulla scheda c'è poco posto, e se usi del filo da almeno un mm, le induttanze vengono cicciotte, mi sa, infatti pensavo di farlo usando due schede in mono, non tanto per la potenza in più, ma perchè poi su ogni scheda vanno solo due induttanze e due condensatori.
Numero di messaggi : 10084
Re: TPA 3116
Sostituiti i componenti consigliati da Charli , secondo me è d'obbligo , quelli montati sono di pessima qualità , così a caldo , è migliorato come tridimensionalità del suono ed è diventato tutto più dolce e musicale ma molto definito, insomma proprio un bel suono, prevedo con il rodaggio dei componenti possa migliorare ancora di più
Prossimamente metto la foto della scheda modificata
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Sostituiti i componenti consigliati da Charli , secondo me è d'obbligo , quelli montati sono di pessima qualità , così a caldo , è migliorato come tridimensionalità del suono ed è diventato tutto più dolce e musicale ma molto definito, insomma proprio un bel suono, prevedo con il rodaggio dei componenti possa migliorare ancora di più
Quale scheda? La breeze inscatolata o quella di hiamplifier?
Re: TPA 3116
La Breeze inscatolata
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:La Breeze inscatolata
Rispetto alla blu (nera) e a quella di Hiamplifier secondo te come si piazza?
Giusto per curiosità...
Re: TPA 3116
ma è possibile che ancora non ci sia qualche scheda con il cip montato che ci permetta di metterci a torno della componentistica decente, magari non smd?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:kalium ha scritto:La Breeze inscatolata
secondo me quella Breeze fra le tutte è la migliore , rispetto a prima il suono è più ambrato con bassi più profondi ma credo che con il rodaggio dei componenti nuovi si debba aprire un pò di più
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
dopo un ascolto più attento , non c'è paragone , tenerlo con i componenti cinesi è assolutamente svalutare questo chip !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ciao Kalium! Cosa hai sostituito? Costo?kalium ha scritto:dopo un ascolto più attento , non c'è paragone , tenerlo con i componenti cinesi è assolutamente svalutare questo chip !!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
Pier ha scritto:Ciao Kalium! Cosa hai sostituito? Costo?kalium ha scritto:dopo un ascolto più attento , non c'è paragone , tenerlo con i componenti cinesi è assolutamente svalutare questo chip !!
sostituito condensatori in entrata , potenziometro,condensatori alimentazione , costo 23 euro compresa spedizione da RS components
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Biagio De Simone ha scritto:ma è possibile che ancora non ci sia qualche scheda con il cip montato che ci permetta di metterci a torno della componentistica decente, magari non smd?
purtroppo no, che io sappia, c'è hiamplifier che offre la versione della propria scheda in kit, ma non c'è il chip saldato
Ogni tanto lancio l'idea su diyaudio, sperando che venga raccolta dai diyers e poi magari da qualcuno dei piccoli produttori orientali, che so per certo seguire con attenzione i thread su diyaudio, ma finora senza successo.
L'anno scorso con switters si pensava di ordinare una adattatore, saldarci il chip (o sentire qualche ditta) e poi farci tutto intorno un circuito anche usando il millefori, punti critici ce ne sono pochi e il circuito non è complesso, ma poi si è lasciato perdere, visto anche che pareva uscisse una scheda nuova ogni mese, purtroppo la versione "solo chip" ancora non si è vista.
Però fra un pò si potrebbe vedere qualche scheda con incorporata la modifica antibump di Giancarlo, già famosa su diyaudio
Re: TPA 3116
si seguo su diyaudio. So che esiste anche una versione spinta di questo cip più potente e con annessi diversi controlli e DSP, ma di questa al momento non ho visto nulla nemmeno di già pronto.
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Biagio De Simone ha scritto: si seguo su diyaudio. So che esiste anche una versione spinta di questo cip più potente e con annessi diversi controlli e DSP, ma di questa al momento non ho visto nulla nemmeno di già pronto.
questa mi manca, in effetti da qualche mese in qua leggo il thread "storico" sul tpa3116 solo saltuariamente...
Re: TPA 3116
no era sul 3ad principale di diyaudio, adesso dovrei ricordarmi dove lo letto, comunque nel sito della texas si dovrebbe trovare qualcosa, ricordo che andai a leggermi le caratteristiche, e se la memoria non mi inganna, era superiore in tutto al nostro beniamino.
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
DAvvero?!! credevo che il TPA3116 fosse il più potente della serie 311*
speriamo che non sia la semplice versione a ponte... ma un chip completamente nuovo
Numero di messaggi : 1306
Re: TPA 3116
brancolo nel buio, datemi un po di tempo vedo se riesco a trovarlo. Potrebbe non essere infatti della stessa serie, ma di una superiore, adesso non so su quale sperduto forum sono andato a trovare i riferimenti ma mi metto a cercarlo.
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Credo che il chip in questione sia il TAS5756M.
Qui il link su diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-356.html
e qui il datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5756m.pdf
Si tratta di un chip che non appartiene alla stessa famiglia del TPA3116.
E' un chip molto più complesso del TPA3116 e non ha ingressi analogici. Per poter funzionare necessita di interfacciamento con un system processor esterno.
All'interno del TAS5756M c'è un DAC che provvede alla conversione Digitale/Analogica.
Il chip è controllato via software tramite protocollo I2C.
Necessita di due alimentazioni separate, una a bassa tensione per la parte digitale e una ad alta tensione per lo stadio finale analogico.
In breve il TAS5756M non è un chip che può essere facilmente usato dai diyers.
e qui il datasheet:
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Con questo adattatore
http://www.amazon.it/gp/product/B004ES1WJM/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2V0O3UV27NT82
riuscirei a collegare senza mai staccare dac e tv al tpa3116?
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: TPA 3116
Ciao Giancarlo!
Re: TPA 3116
Ciao Federico! E un saluto a tutti!fritznet ha scritto:Ciao Giancarlo!
Re: TPA 3116
Giancarlo, credo fosse proprio lui, appunto mi chiedevo se ci fosse in giro qualche bella scheda da rifinire con qualche personalizzazione, sarebbe veramente molto interessante, anche perchè il livello e senza dubbio più alto rispetto al nostro notissimo TPA 3116.Giancarlo ha scritto:Credo che il chip in questione sia il TAS5756M.
e qui il datasheet:
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
e qua l'intera famiglia.
http://www.ti.com/product/TAS5756M?keyMatch=tas5756&tisearch=Search-EN
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Ragazzi pare che questa sera il mio DAC abbia passato la dogana e finalmente sia in lavorazione presso il centro postale di Milano.
A breve vi dirò come va insieme al TPA.
In lavorazione presso il centro postale di MI CSI LINATE AM
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Pagina 35 di 40
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
