Revox B77
enrico massa
gorillone
Revox B77
Preso un esemplare del mitico oggetto in versione mkII alta velocità (19-38)!
Inutile aggiungere che sono molto gassato dall'acquisto.
L'ho sentito andare dal signore che me l'ha venduto e .......... andava da paura!
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Re: Revox B77
Dire che ti invidio è un eufemismo!Ma sei in possesso di nastri ben registrati,magari copie di master?Sono curioso come una scimmia di sentire un tuo giudizio sul confron to tra nastro,vinile e cd.
Numero di messaggi : 1456
Re: Revox B77
Grazie Enrico,
fa piacere sentire commenti da un grande appassionato come te.
Allora, nastri master per ora non ne ho, ma non sarà neanche facile trovarne.
Con quel che costano ............ penso che ne comprerò qualcuno di musica non classica.
Ho rilevato ad un prezzo molto conveniente 8 bobine metalliche piene ed una metallica vuota.
Non l'ho ancora collegato perchè non so dove appoggiarlo (il mio mobile non ha più posto) e mi mancano ancora dei cavi di interconnessione.
Ho anche il problema che ..... non so se portarlo a far regolare bene da un esperto (cosa che di solito si fa sempre quando si compra un registratore usato) perchè sembrava andasse molto bene.
I nastri si trovano ...... anche se costano molto e, a 38cm/sec., durano massimo 48 minuti.
La prima cosa che voglio fare è provare a registrare file ad alta definizione (24-192), per pura curiosità.
Per fare questo, però, dovrò trovare qualcuno disponibile con un buon impianto di musica liquida ....... che non abiti troppo lontano.
E, visto dove abito io, non sarà facile.
Re: Revox B77
gorillone ha scritto:Preso un esemplare del mitico oggetto in versione mkII alta velocità (19-38)!
complimenti per l'acquisto,molto bello!
io possiedo un PRECO F500 ed una cinquantina di bobine della quantegy ancora vergini
buon divertimento!
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: Revox B77
Complimenti a te!
Dicono che il Preco vada mooolto bene
Re: Revox B77
gorillone ha scritto:Complimenti a te!
si, è una macchina da guerra
Impianto : bello!
Re: Revox B77
Premetto che devo ancora attaccarlo all'impianto, ma ho ascoltato alcuni nastri in cuffia e va da paura.
Ha bassi scultorei ma potentissimi e senso di realtà strepitoso.
Sono curioso d fare qualche registrazione di livello da hd tracks o vinile.
Re: Revox B77
Per registrare su un nastro usato, basta registrarci sopra, come con le cassette?
Il nastro è sempre nastro.
O si può far meglio?
Re: Revox B77
gorillone ha scritto:Per registrare su un nastro usato, basta registrarci sopra, come con le cassette?
Per quel che ricordo,sarebbe preferibile cancellare latraccia incisa registrando a volume 0,sia per eliminare code dei brani preregistrati sia per avere il nastro pulito. Fai delle prove e ,sopratutto in fase di registrazione, bada che gli aghi dei meters non superino lo 0.Anche qui però non c'è una regola fissa,se la dinamica del brano non è elevata puoi anche superare lo 0 senza saturare.Son tutti ricordi di molti anni fa,fai dei test e se ti va posta i risultati.
Re: Revox B77
Ho dei dubbi su quel che mi scrivi, Enrico, però magari ho capito male.
Dubbi ovviamente tra persone che ragionano e cercano di mettere in atto la soluzione migliore.
Registrarci sopra una traccia a 0db significa registrare sul nastro una volta in più; così facendo non si rovina di più il nastro?
Ho letto che esistono dei bulk erasers (smagnetizzatori) che fanno tutto in pochissimo tempo con risultati migliori (ormai sono difficili da trovare).
Sai cosa faccio per provare a breve e tagliar la testa al toro? Appena riesco registro sopra un disco rumoroso, così non dovrebbero sentirsi rumori di fondo
Re: Revox B77
gorillone ha scritto:Ho dei dubbi su quel che mi scrivi, Enrico, però magari ho capito male.
Non c'e bisogno di registrare a 0dB e non si rovina neanche il nastro basta pensare ai registratori multipista 8,16,24
usati negli studi dove una pista puo essere sovraregistrata parecchie volte durante una sessione.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Revox B77
Ha ragione Charlie48,io ne facevo piu'che altro una questione pratica per non avere pezzi di brani precedenti tra un pezzo e l'altro.Mi correggo invece sul livello di registrazione a 38cm/sec. puoi andare tranquillamente oltre lo zero.Qui un interessantissimo 3d un po'lungo ma imho da leggere tutto
http://forum.videohifi.com/discussion/188978/strepitoso-the-wall-su-nastro-/p1
Re: Revox B77
Infatti non avevo capito: 0db si intendeva il livello del vu meter.
Scusate, credevo con volume a 0.
Ora ho capito, spero.
Oggi l'ho attaccato all'impianto: sono senza parole!
Domanda da “nuovo” revox B77
Salve ho acquistato un Revox b77 ho ordinato un pancake nuovo. La domanda da “nuovo” o neo iscritto è: su un nastro nuovo posso registrare sia con un 2 tracce che con un 4 tracce?
Mi scuso in anticipo se la domanda dovesse essere banale.
Grazie a chi risponderà.
Ben Webster- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.10.23
Provincia : Bologna ITA
Impianto : Thorens 125, sansui au 6500, revox b77 ed altri
Re: Revox B77
Ciao, ho un B77 da tre anni e siceramente anche il mio andava molto bene, manì l'ho fatto pulire e tarare da un esperto con tanto di oscilloscopio, mi sono comprato i liquidi per pulire le testine e il pinch roller, da non confondere tra loro, ho anche un master tape diverse bobine acquistate nuove ( +/- 60 euro l'una) su di esse ho registrato musica in hd dallo streamer, il risultato è molto buono, ma costoso. Non serve a niente registrare a volume 0.
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Re: Revox B77
P.S
qui nel forum c'è un signore espertissimo di Revox un vero guru, sicuramente puo darti preziose info, si chiama Valter Neri
Provincia : Mantova
» revox a 77 hs
» Revox B77 capriccioso
» Revox B77 non registra
» Revox A77 non registra
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
